@moninka1 Vybrala si si všetky 3 dobré umr s dobrými recenziami od užívateľov, išla by som týmto smerom :-) Rozdiel s Boschkou je v podstate len ten, že Bosch má 46db a Electroluxky 44db, čo je o niečo lepšie. Marta 2610 ti vybrala skvelú umr, rozdiel je ten , že táto má hore zásuvku na príbor, čo ušetrí dosť miesta v spodnom košíku, kde ostatné majú košík :-)
@moninka1 Až teraz som pozerala tú Bosch SMV 53L50 na Heureka.sk,Smartík ju má aj s dopravou za 395 E cena dalo by sa povedať veľmi dobrá,je bez zásuvky na príbor,ale oproti Bosch SMV 48M10 so zásuvkou je cenový rozdiel cca 100 E a to si myslím,že je dosť?!!!
dievčence,prečítala som si celú diskusiu...chcem sa spýtať-príborovú vario zásuvku majú iba Siemens a Bosch asi,však?? inde som na nete nič také nenašla..aj ja túžim po UMR ..Táto zásuvka je moja podmienka..
@smejka330 Ak si pozeráš Whirpool, tak si pozri kade - tade aj recenzie na tieto umr a porovnaj si s inými značkami :-) Ja by som išla jedine do siemens, bosch, samozrejme miele :-) , electrolux, :-) ale posledná žiaľ nemá zatiaľ zásuvku.
Prosím vás prišlo už niekomu 40E +balíček od Finishu-dalo by sa odhadnúť ? E má hodnota tohto balíčka?Ďakujem,nezabudnite kto si kúpil Bosch od 17.2-18.4 sa zaregistrovať! 8-)
@marta2610 ja som kupovala pred rokom cca. tiez bola tato akcia. balicek prisiel hned a 40€ az neskor. v balicku je sa mi zda 1x vonacka, 4ks tabliet a 1x cistic umr.
@smejka330 zásuvku na príbory má aj Mora im 640, má ju známa, na jej odporúčanie sme kúpili tiež Moru, ale len 630 a u mňa veľká spokojnosť. Má dobré parametre, aj recenzie, tak bolo rozhodnuté... :-)
...áno, zásuvku má len 640, my sme si kúpili tú nižšiu radu- s košíkom, keďže pre mňa zásuvka nie je až taká dôležitá a ostatné parametre boli rovnaké pri oboch typoch. Cena rozhodla. :-) Neviem posúdiť, do akej miery je tichá, resp. hlučná- nevyrušuje nás. U mňa to stále vychádza ako dobrá voľba.
@egreska1 dakujem
@marta2610 dakujem, aj za novy typ, len tych +100e je dost :-p , takze budem mat s kosikom dole. aj tak to bude super zmena v zivote oproti rucnemu umyvaniu :-D
nevies nahodou poradit, co sa to tu spomina bonus 40e a bosh?? o co sa jedna?
a vlastne aku zivotnost maju umyvacky? (kolko cyklov alebo rokov)
@moninka1 Ešte som ti zabudla napísať UMR Bosch SMV48M10 má plus hlavicu na plechy v cene cca+30E a má ešte navyše nejaký červený lúč ktorý premieta na podlahe to zn.aby si neotvorila UMR počas umývania,čo si myslím že je super, ešte ti vrátia +40E+ výrobky Finishu ale to čo dávajú,že to je len taký reklamný balíček .Po zakúpení UMR Bosch sa zaregistruješ pošleš doklad a ti vrátia +40E,kuk na Heureka.sk tam ked uvidíš UMR so znakom+40 E klikni na to a uvidíš,ale pozor, ) aby si to stihla lebo je to dátumovo ohraničené.A životnosť UMR ani srnky netušia ja budem rada ked vydrží cca 6-7 rokov.
@moninka1 Budeš spokojná, umývačka,značka, kt. si si vybrala bude mať dlhú životnosť , vymeníš ju až keď sa ti zunuje :-) a ak sa budeš o ňu aj starať, to znamená čistiť pravidelne špec. prípravkami, tak sa naozaj nemáš čoho obávať. aj ja mám bez zásuvky, tak isto bol pri mojej simenske žiaľ rozdiel 100euri =-)
tak táto diskusia nemá konca kraja, cez 9000 príspevkov :-D
osobne mám skúsenosti s troma značkami: Beko, Whirlpool a Bosch.. myslím, že každý spoznáte favorita... Bosch bola super hlavne v detailoch, uložení riadu v košoch, variabilita posuvu dielcov... a nehovorím o kvalite prevedenia tela a dverí umývačky, nikdy nepôjdem do inej značky, môj názor
@janulikk Vieš prečo nemá konca kraja? Lebo pomoc tohto spotrebiča v domácnosti je neocenirteľná ;-) a hlavne je to spotrebič, kt. prichádza do styku s našimi príbormi, taniermi atď... čiže správny výber je dosť dôležitý :-) dobrý výber .
@marta2610 dobry den, viete mi prosim vas poradit, ci umyvacka Bosch SMI59M25 potrebuje od stolara nejake dvere na linke, vidim ze ma nejaky predny panel, ale nie je mi jasne, ci ten spodok pod displejom treba spravit od stolara, alebo ako to je. dakujem
@anjelicek11 Veľmi dobrý výber s predným panelom,tu si tykáme nezabudni sa zaregistrovať viď hore príspevok,táto UMR je integrovaná s predným panelom to zn,že dvierka majú byť totožné s linkou,respektíve dorobiť dvierka.Ked má niekto problém s dvierkami tak si môže kúpiť UMR voľne stojacu,ale ako píšem ono záleží či UMR dávaš naraz s linkou,alebo UMR už len dokupuješ.
@marta2610
dakujem, o tej registracii som citala, niekto tu spominal aj vratenie 80€, ze by sa dala jedna akcia s druhou kombinovat? jedna je vratenie 40€ na urcite typy - tam spada aj tato, a druha je pre prvych 300 registrovanych s balickom finish a 40€. dala som na teba, davnejsie si ju poradila :) dala som si vcera zamerat linku, tak som nevedela, radsej som stolarovi akurat preposlala aka umycka tam pojde.....
@anjelicek11 Ako píšem kuk na Heureka.sk klikni na Akciu +40 E a tam ti to ukáže,hlavne kuk kedy máš príjmový doklad na UMR myslím dátumovo,ale sa mi zdá,že prvá Akcia trvá iba do 31.3,a využiť to 2 krát pochybujem preto chcú doklad buď skromná aj 40 E je super..A stolárovi povedz,že je s predným panelom.Potom budem rada keď napíšeš ako si spokojná. :-)
@marta2610 prosim ťa, ta umyvacka čo tu spominaš smv48m10 - neviem ju vobec najsť na original stranke bosch. Už maju v ponuke miesto nej niečo nove pod inym čislom alebo sa už len dopredava, alebo zle hladam? Nevies poradit? Diky :-)
