Ako ste riešili obklad v kuchyni za digestorom?
27. máj 2010  •
cerler
128
Registrovala sa 6. februára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1160 príspevkov. Má 5 priateľov.
cerler
128
 chcela by som sa poradit - ako riesite oblozenie steny v kuchyni pri digestore... na niektorych realizaciach som si vsimla, ze obklad je len v urovni spodnej hrany zavesnych hornych skriniek a potom uz len omietka - zda sa mi to menej prakticke...
ako ste to riesili vo svojich kuchyniach?
16. dec 2008 o 14:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hviezdicka13j
Registrovala sa 1. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1099 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
hviezdicka13j
 cerler, ved aj pod hornymi skrinkami je zastena ... aspon ja to mam tak navrhnute... emoticon
16. dec 2008 o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hiva (38 r.)
6
Registrovala sa 22. mája 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 133 príspevkov a 3 albumy. Má 27 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    Nové Zámky, okres Nové Zámky
hiva (38 r.)
6
  • Už bývam v dome
 my mame zastenu iba po horne skrinky, ale v priestore digestora az po vrch....teda zatial este nemame digestor takze zastena je az po tu skrinku, pod ktorou bude digestor
16. dec 2008 o 15:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hviezdicka13j
hviezdicka13j
 asi som sa nespravne vyjadrila emoticon
v navrhu to mam tak ako hiva.. zastena po horne skrinky a za digestorom po celej dlzke emoticon
16. dec 2008 o 15:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
128
cerler
128
 http://www.modrastrecha.sk/album/view.php?vImageID=1123443&vReferer=%2Fphotos%2Fcerler
myslela som na nieco tasketo - obklad je nizsie ako digestor...
ja momentalne tiez uvazujem na celu vysku digestora... lenze obklad bude fialovy a neviem si to 100perc. predstavit... ci to bude ono...
16. dec 2008 o 16:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hiva (38 r.)
6
  • Už bývam v dome
hiva (38 r.)
6
  • Už bývam v dome
 podla mna to tak kludne moze byt ako je na obrazku.....zavisi, aky budes mat digestor a ci budu horne skrinky z kazdej strany.....pri kominovom digestore, ktory je v podstate vo volnom priestore by som obklad netahala az hore......ak je vsak digestor medzi skrinkami, asi by som obklad potiahla az pon....ved mat iba tenucky biely pasik by vyzeralo divne emoticon
17. dec 2008 o 08:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peskozza
Registrovala sa 15. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10 príspevkov a 1 album.
peskozza
 my sme museli riesit ten preistor tak, ze obklad bol hotovy a nechceli sme ho menit a digestor je 30cm nad obkladom, tak sme tam dali mliecne sklo (aj sa to celkom dobre udrzuje), aj policky mam z toho skla a aj horne skrinky su take, tak to vyzera ze to tak ma byt a je to pekne
alebo sa da kombinovat zastena s nerezom pod celym digestorom, to je tiez velmi pekne, no zalezi aku kuchynu mas
skus pozriet album http://www.modrastrecha.sk/album/album.php?vAlbumID=257158
popripade na malcomsk
17. dec 2008 o 14:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
128
cerler
128
 http://www.modrastrecha.sk/album/view.php?vReferer=%2Falbum%2Findex_basic.php%3FvOffset%3D100%26vOrderBy%3D2&vImageID=2101819#navigator
tak toto je navrh - moj... nie je tam naznaceny obklad - ale bude po spodok hornych skriniek - pri digestore sa este rozhodujem :(
17. dec 2008 o 15:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetina
Registrovala sa 26. septembra 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 627 príspevkov a 1 album. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    leopolov, okres Hlohovec
janetina
  • Už bývam v dome
 cerler ja som na to akosi pozabudla a az teraz rozmyslam co s tym tiez to budem mat po spodok skriniek,,,hadam nejake mliecne sklo by bolo pekne lebo mam sklo aj na digestore, nerez asi nie lebo je mnoho odtienov emoticon
Kuchynu budem mat montovanu v pondelok tak Ti nafotim nasu emoticon , dufam ze to nebude nic co by som nechcela emoticon
17. dec 2008 o 16:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
128
cerler
128
 ked uz spominam digestor - budem mat takyto priesorovy:
http://www.modrastrecha.sk/album/view.php?vImageID=2134779&vReferer=%2Falbum%2Fmyalbums.php%3F
v akej vyske mate digestor nad prac. doskou???
mne bolo povedane - ze pri plynovych by to malo byt min. 65cm (spodna hrana digestora - od prac. dosky)
17. dec 2008 o 16:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetina
  • Už bývam v dome
janetina
  • Už bývam v dome
 http://www.modrastrecha.sk/album/view.php?vImageID=2186082&vReferer=
tu je moj
v pondelok ho budu montovat tak budem vediet do akej vysky ho osadia nejako som na tuto vec pozabudla. Ja budem mat indukciu so sklokeran´mikou, to tiez neviem ci je rozdiel...
17. dec 2008 o 17:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peskozza
peskozza
 ja mam digestor 85cm nad pracovnu dosku, lebo my sme vysoki a aby sme si neobijali hlavy a cela..
a mam plyn
cerler a preco mas priestorovy digestor, ked mas varnu dosku normalne pri stene? a co udrzba, ako to budes umyvat zo zadu? vsak na tom navrhu to mas na stenu nie?
a este nieco, nebude ti zavadzat horna skrinka pri degestore? otvoris ju? mas tam dost miesta?
ja by som ju asi orientovala opacne, ak sa zmesti vedla digestora?
v akom kuchynskom ti to navrhovali?
17. dec 2008 o 17:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
Registrovala sa 7. júna 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2448 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Trnava.
stolverka
48
 cerler, plyn 65 a sklokeramika/indukcia 60, ale ak dáš viac, je to lepšie, menej nedávať.
Pri priestorovom to musí byť však vyššie.
17. dec 2008 o 18:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
128
cerler
128
 peskozza: digestor priesorovy - myslela som nie zabudovatelny do skrinky emoticon
nemam digestor ostrovcekovy, ci jak sa tomu hovori emoticon je to taky aky je v navru - na stenu - len je v priestore - nie v skrinke emoticon))
a na otvaranie skriniek je tam miesta dost - len ten obrazok to asi skresluje emoticon
17. dec 2008 o 21:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetina
  • Už bývam v dome
janetina
  • Už bývam v dome
 http://www.modrastrecha.sk/album/view.php?vImageID=2092037&vReferer=
diky za pozicane foto
no tu som nasla osadenie digestora vyssie ako skrinky
Tak neviem cerler emoticon
skusim to vyhladat na nete akusi ergonomiu, alebo sa pridrzime nazoru stolverky emoticon
stolverka si od fachu??? emoticon
18. dec 2008 o 08:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janga
10
Registrovala sa 24. septembra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 245 príspevkov. Má 31 priateľov.
janga
10
 ja mam cerstvo hotovy obklad (od vcera) nad digestor som dala oblozit + 60 cm na vysku a +80 cm na sirku (digestor budem mat 60 cm), vyzera to zhruba tak, ako ma peskozza v albume 2. obrazok
18. dec 2008 o 09:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janga
10
janga
10
 pridala som foto do albumu
18. dec 2008 o 09:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetina
  • Už bývam v dome
janetina
  • Už bývam v dome
 janga a ty mas skrinkovy digestor? lebo cerler a aj ja nie tak neviem. Posli este vizualizaciu ak sa Ti da ak nemas vstavany digestor, vtedy je tam totiz v tvojom pripade asi skrinka a to je iny pripad emoticon
18. dec 2008 o 09:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stolverka
48
stolverka
48
 priestorový som myslela, že je na ostrovčeku alebo poloostrovčeku, resp. zjednodušene je ukotvený zhora, nie zboku na stenu
18. dec 2008 o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
128
cerler
128
 tak som zistila priamo u vyrobcu - z tech. katalogu: odporucaju osadit digestor 65cm nad prac. doskou, optimalne 75cm (pre lepsiu ucinnost digestora)...
obklad budem mat na v.60cm... a zbytok? po spodnu hranu alebo este vyssie
18. dec 2008 o 10:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hiva (38 r.)
6
  • Už bývam v dome
hiva (38 r.)
6
  • Už bývam v dome
 ja by som to vyssie neobkladala....staci po horne skrinky a zbytok pod digestorom daj taky, aka bude stena.....tot moj nazor emoticon
18. dec 2008 o 10:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janetina
  • Už bývam v dome
janetina
  • Už bývam v dome
 ja ťo asi sparvim tak ze skrinky osadime uz podla zasteny a digestor jeho spodny okraj nad tuto zastenu a casom sa uvidi ci za dogestor nieco dam ale urcite keby som mala obklad dolu pod skrinkami by som to riesila nejakym kontrastom cize skor nieco ine ako obklad. Kamoske som videla ze tam mala cierne sklo a vyzeralo to super
18. dec 2008 o 10:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peskozza
peskozza
 sklo by bolo pekne ale ako ho pam pripevnis? ak ho prilepis tak lep je vidiet a vrtat je ri
ziko, co ak praskne?, najlepsie by asi bolo ho osadit do nejakeho hlinikoveho ramu a ten prisrobovat
18. dec 2008 o 11:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cerler
128
cerler
128
 ked sme stale u tych obkladov - ako ste riesili ukoncenie obkladu kuch. linky? - daval vam tam majster aj ukoncovaciu listu?
ja by som totiz listu na ukoncenie chcela - kovovu s eloxovanou upravou...
19. dec 2008 o 08:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivere
70
Registrovala sa 3. apríla 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 553 príspevkov a 2 albumy. Má 24 priateľov.
vivere
70
 ahojte, riesim teraz obklad pod/za digestorom. kedze mam 6 ks obkladaciek 30 x 60 cm, vysiel by mi obklad za digestorom az po vrch hornych skriniek. neviem sa vsak rozhodnut, ci to nechat len po spodok digestora, ci potiahnut az hore... co myslite?
horne skrinky su vanilka, obklad pod svetlobezovy a za tym digestorom tmavohendy, steny budu biele.
27. máj 2010 o 10:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dani777
48
Registrovala sa 8. decembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 139 príspevkov a 4 albumy. Má 41 priateľov.
dani777
48
 @vivere , ja by som to určite potiahla až hore, kamarátka to má iba po spodok digestora a prská jej pri varení na stenu emoticon
27. máj 2010 o 10:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivere
70
vivere
70
 nikto viac mi nenapise nazor?? emoticon
27. máj 2010 o 18:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brinzulka
20
Registrovala sa 25. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 118 príspevkov. Má 9 priateľov.
brinzulka
20
 vivere-toto bude moc moc trapit aj nas...v lete...neviem poradit...tiez by potesil nazor niekoho...
27. máj 2010 o 20:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evikg
651
Registrovala sa 12. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 11563 príspevkov a 1 album. Má 142 priateľov.
evikg
651
 urcite by som to dala az po vrch. Videla som to vo vacerych kuchyniach aj pod spodne skrinky aj vyssie a vzdy to vyzeralo lepsie, ked boli az po vrch. Idealne az po strop. Planujes tie kachlicky davat ako zastenu vsade alebo iba pod digestor?
27. máj 2010 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vivere
70
vivere
70
 @evikg, obklad bude iba ako zastena, inde nebude. tusim to dam az hore... ooooch, to bude zajtra obkladac pipinkovat - take velke a take taazkeeee :-P
27. máj 2010 o 21:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evikg
651
evikg
651
 @vivere - tak potom by som to urcite dala az po vrch. Ved to bude mat zaplatene, tak nech "nepipinkuje" emoticon
27. máj 2010 o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
