Ako rozmiestniť vysoké skrinky v kuchyni?
Ahojte, v byte bude velmi malo vyuzitelna chodba, cize klasicku chodbovu skrinu, kde teraz mavame veci ako zakladne pracovne naradie ( klieste, kladivo, vysavac, metla,... ) musime vyriesit vramci kuchyne. Priestor na KL je 2.2x3.9m a na ten priestor musim natlacit okrem chladnicky dalsie 2 vysoke skrine : takuto na odkladanie veci, ktore bezne v kuchyni nebyvaju ( ale inam sa nedaju dat ) a spajza ( na potraviny ). Skusala som si to rozvrhnut s tym, ze "v" by boli vysoke skrinky, ale neviem, ci to vobec takto moze byt, zeby nadvazovali tak tesne na roh, kde by bola prac.doska na nizkej skrinke. Ked uz, tak zrejme sa daju zvazovat len tie 2 posledne obrazky, ale nie som si ista, ci je nejaka predpisana minimalna dlzka, kolko maju mat dvierka spodnej rohovej skrinky, aby sa to dalo otvorit. Tie vysoke skrine tam mozno nebudem moct mat prave kvoli tomu, ze mi na spodne rohove dvierka vyjde malo priestoru ? Viete poradit ? Dakujem Dakujem
trošičku vačší obrázok by sa hodil :-)
;-) uz som zacala na tom pracovat, kym dosla prva reakcia ;-) Vdaka
Snad to bude teraz viditelnejsie
prvá čiže d varianta by bola naj.
ano, tiez si myslim, ak spojis tie dve rohove dvierka, ako mam ja - pantom, tak to celkom slusne otvoris :)
je mi jasne, ze si to predstavujem ako asi "Hurvinek valku"... - d je asi najlepsia, ale asi stale dost divne, nie ? Ze clovek zacne za tym rohom tusit nejaku dalsiu pracovnu plochu, a nic... vysoka skrina.. (?) Ale ako skusam tie tehlicky prehadzovat, inak mi to nevychadza ( ked chcem aj nejake pracovne plochy medzi sporakom, chladnickou, drezom ). Mozno este niekede inde by sa dala posunut chladnicka... ale za nou by muselo ist niekam aj umyvadlo..
Katrin, aj ked to vychadza na cca 30cm , ta jedna strana ?
Podľa mňa je to najlepšie riešenie, lebo vďaka tomu 30 cm rohu sa Ti zväčší celý ten roh a nebude to ako tunel a nebudeš si otlkať lakte keď sa budeš po niečo naťahovať do rohu. :-)
jasne, ja tam mam tiez 30cm.. aha otorene to bude mat vlasten spolu 60cm :) aj ked to rohu,ale zvacsi ti to otvor.. no problem :) ta posladna foto ja presne 30+30cm v Decodome..&ale nie spojene otvaranie,ale kazde zvlast
akuráť že potom by podla mna mala byť ta rohová skrinka iba 1 s dvoma dvierkami a nie 2 skrinky s jednými dvierkami ako su na obrazku ... rvať cez 30cm do toho rohu niečo by nebolo prilis pohodlne
ale to nebude 30cm, tomec. to bude viac ,ked sa to urobi ako na foto ;-)
no ešte že tu máme ten decodom :-D
ja chápem ... to bola reakcia iba na ten navrh ... nie na tvoju novu krasnu decodomrohovokuchynovu skrinku :-D
jezis !!, to ber ako priklad..... ta prva kuchyna je moja..... ;-)
ja nemam kkuchynu z DEcodomu..lek pre info.... ;-)
len...
ja viem ja viem ja viem ja len rypem lebo mam dobru naladu pri dobrej kave ;-)
hehehe :) tak este ze tak :)
ked sa sang pyta na roh, fotka pomoze.. a je jedno ,od koho je... podla mna je to dobra volba... ;-)
Katrin, ;-) hej, ta fotka je super. vyzera to dobre - to riesenie dvojdvierok. Len tomec asi zopakoval len to, ze moja obava je na mieste ( ze to pokracovanie vysokou skrinkou bude divne )...
hmmma vies, ze som to mala navrhnute podobne? pockaj.. snad mozem :) domysli si tie police a roletu.. jeden z prvych navhov....
ta skrinka tamje sice 45, ale to az taky rpzdiel nie je,aj keby bola 30 ;-)
predtym tam malo byt odmysli si... ;-)
;-) no, tak predbezne som za to "d", ale myslim, ze prebdiem nejaky ten cas este nad moznostou dostat jednu z tych vysokych skriniek vedla chladnicky. Len vodu musim nechat na tej stene ( dlhsej ), kde je. Dakujem vam za pripomienky, ak sa mi podari nieco ine vymysliet ( myslim ale, ze nie ), este sa vas spytam ;-) ahojte
Sang, ja mám v súčasnej kuchyni rohovú skrinku vyriešenú tak, že dvierka sa neotvárajú, ale točia sa. To by mohlo vyriešiť problém s otváraním dvierok. :-) Aby si si to lepšie vedela predstaviť, odfotila som ju.
