chcem zateplit este dodatocne konim, aby som nemal jednak tepelny most a jednak aby drzal lepsie teplo, len sa chcem opytat ci 3cm hruba mineralna vlna bude stacit (viem ze 5cm je max kvoli vrchu komina-viac nevojde) no moentalne mam k dispozicii iba 3ku - odolnost proti horeniu A1 tepelna vodivost 0,036 len ci staci taka hrubaka lebo ist do 4-5 cm
Diky
@schiedel_maros_plsko zaujimalo by ma ako riesit komin schiedel ktory je umiestneny na vonkajsom mure. Vo vnutri ma izolaciu ale potom ten plast zateoplit? ci obmurovat ? a ak zateplit tak cim ?
Dakujem
@m1stano
Pokial je komin v exterieri, pri stene, tak tiez odporucame zateplit. Mineralna vlna, 50 mm hrubka, nie polysterenom.
Tiez by som v tomto pripade odporucil pouzit komin bez zadneho odvetrania. Lebo nepredpokladam, ze otocite mriezku pre zadne odvetranie do interieru, aby Vam tym otvorom prudil interierovy Vami zohriaty vzduch do exterieru... otocit mriezku do exterieru so sebou zase prinasa riziko ochladzovania spalin a teda pokles tahu a tiez nebezpecenstvo zamrzania vlhkosti v komine, v pate, nasledkom byva prasknutie samotu kvoli rozpinavosti ladu.
@schiedel_maros_plsko ide o komin uni advance stym ,ze 4m komina budu pod strechov v kotolni (kedze kotolna je hned pri dome len )a potom uz ta nadstresna cast pojde popri vyssom mure az hore nad strechu domu.Cize keby som zateplil tu nadstresnu cast, tak potom moze byt tento komin s odvetravnim?
ja by som sa chcel opytat mam na komine vatu 50 na tom iba jedna vrsta lepidlo a sietka, teraz chcem este jednu vrstvu lepidla a na to omietka - tu je ozazka mozem dat 2 vrstvu lepidla ropvno na staru alebo najprv penetrak a tak dar 2 vrstvu peidla ? Potom po vytvrdnuti omietka alebo opat penetrak ?
Lepidlo som pouzi C2 ale nie C2S1 - dufam ze nevadi - ono citam ze ludia lepia na komina vatu aj lepidlo duo contak (baumit) co nema C ani oznacene..
@m1stano Ano, kedze nasavanie vzduchu do odvetrania budete mat z technickej miestnosti. V nadstresnej casti, teda ochladzovanej odporucam zateplit.
@fotox3
Keby som bol omietkar, tak vam fundovane odpoviem, ale nie som. Otazku musite polozit niekomu, kto ma skusenosti s omietkami s informaciami o schopnostiach spoluprace jednotlivych vrstiev.
