Ventilator mi vyťahuje smrad z komina
dobrý deň, po čase som vymenil pokazený kúpeľňový ventilator s odtahom. 95m3/h za silnejší 115m/h problém ale je ze mi začal vyťahovať smrad z komína, nemyslim počas horenia ale keď nekurim dá sa to nejak vyriešiť alebo iba kupit slabší ventilátor. ďakujem za odpovede
@b33ro pred zapntim ventilatora treba otvorit okno
@stefanby áno otváram vchodové dvere ktoré sú hneď vedľa ale skôr som myslel na nejakú klapku na komin? ale taka vzduchotesna sa na komín asi nedá dat a ci by to vôbec pomohlo. ale. vďaka za reakciu
@b33ro Podla aktualne platnej legislativy je mozne davat uzatvaratelne klapky len na privod vzduchu, nie do dymovodu ani do komina. Cestou by bola vymena spotrebica za tesny, alebo uz spominana vymena ventilatora za slabsi, ktory nepretiahne tah komina v studenom stave.
@b33ro daj tam klapku otvorí ju len ventilátor, ked ventilátor nejde je otvor úplne uzavretý, neuniká ani teplo von
@schiedel_maros_plsko a šúbor? len sa ovláda ručne a nie je tam ventilátor, komínovú klapku v dymovode mám ale tá neuzatvára celý prierez dymovodu, slúži viac ako zábrana úniku tepla ked sú len uhlíky
@duzu ""a šúbor?"" je čo?? Ja poznám šúber... 😉
no vyzerá to ze najjednoduchšie a najlacnejsie bude kupit asi rovnaký typ ako som mal keďže ho mam overený vďaka za odpovede
@duzu to ale myslíte na ventilator spätnú tu mam ale nerieši môj problém
@b33ro ako to? lebo tú klapku otvorí len ventilátor, ja klapku ovládam ručne,je spravená na tesno a treba väčšiu silu, komín slúži i na kúrenie a vtedy musí byť klapka zavretá aj ked sa ozaj kúri do sporáka len ak nejde elektrina a vtedy odsávač netreba, paru vysuší teplo s platne
update: zistil som ze mi ten smrad vyťahuje aj digestor ktory to predtým. nerobil cize asi je problém v komíne pravdepodobne mi stiekol nejaký kondenz do sadzí nejaký nápad ako to vyriešiť? skúšam zatial pripravok Sadpal ale chcelo by to skôr niečo do vymetacej sachty
