Treba na plynový kotol komín?
Treba alebo staci nejaky vyvod von cez skridlu?
Nie,netreba komin na plynovy kotol,staci vyvod von cez skridlu,alebo ked mate kotolnu niekde na boku aj von cez stenu
no super....niekto nas totiz poplasil ze treba.............a my uz nemame druhe miesto na komin...
pri turbo kotloch staci vyviest ruru cez stenu von ... aj v horizontalnom smere. Niekto to ma tak aj v bytoch, ktori maju vlastne kurenie.
smrlak, nemas pravdu, neviem aky vyvod by si tam dal cez skridlu ak nie komin, ci uz to vymurovany alebo su na to aj take hotove diely. Cez stenu moze byt vyvedeny iba turbo kotol, ako to napisal branot. Ved na to su normy, ktore sa musia dodrzat. S plynom nie su ziadne zarty, som trochu od fachu.
certicazlv, najlepsie sa porad priamo s projektantom, ktory Vam robil projekt na plyn.
No my budeme mat tiez plynovy kotol a komin musime mat
Podla novych noriem, nemoze byt cez stenu vyvod ani pri turbo kotloch, nikto vam na to neda reviznu spravu, ked nieje revizna sprava, nieje ani kolaudacia a bez kolaudacie to ani nepoistia
Presne ako pise wicoola. Samozrejme, ja som nemyslela cez stenu vytrcenu iba niejaku ruru. A nielenze to nepoistia, ale nedostane ani plynomer, t.z. nespustia jej plyn.
Pridávam sa k posledným 2 odpovediam wicoola a milocka29. Wicoola: ten komín nemusí byť, ak je KK umiestený v podkroví - tam sa dá len na to určený "výfuk", ktorý má v sebe aj nasávanie vzduchu pre horenie, aby tesnosť domu mohla ostať zachovaná.
no trosku som teraz mimo......my jeden komin budeme mat na krb........a treba teda druhy?
Ako to máte riešené v projekte kúrenia?
Ked som ja ziadal o SP tak na plynovy kotol nebol potrebny komin,je to vyvedena plastova,alebo nerezova rura cez strechu.Je mozne,ze za ten kratky cas uz podla novych noriem musi byt.Ale ak uz je vydane SP,tak tam uz ci vysla vcera nova norma nieje podstatne.Nakoniec v projektovej dokumentacii plynu by to malo vsetko byt.Ak mate jeden komin na krb,co musi byt,tak urcite ho nemôzete pouzit aj na kotol.Vedla neho musi byt vedeny odvod spalin z plynoveho kotla,spominana rura.Ale vyzerat to bude ako jeden komin,len krb a kotol budu mat samostatne vyvody.
Pýtala som sa projektanta, riešením by mohlo byť aj vyvedenie rúry cez stenu a vonku nahor nad úroveň strechy. Škaredé riešenie, ale možno pre niekoho záchrana. Jarka z http://pasivnydom.blog.cz
Najlepsia rada je asi,ze si to sama zistis u kompetentnych,tych co plyn robia,projektant ti povie na isto,na forach pisu ludia ktory si iba myslia ze vedia,ale su to iba ich nazory,nakoniec ani ja neviem ako urcite,takze neveril by som nikomu,nieco zanedbas,budes musiet prerabat,bude to stat peniaze.Takze zistuj info od kompetentnych,tu nie.Tu je vela (inzinierov)
jojo tak aj bude......v marci zaciname kopat takze musim prezistit ako s tym kominom aby sme potom neburali.............
smrlak - presne tak
certicazlv, tak to ked este len zacinate, tak to budes mat urcite poriesene v projekte na plyn. Ja som si myslela, ze Vas dom uz stoji, tak preto mi bolo divne, ze az teraz to chces riesit. Ale zarucene plyn a kozub v jednej rure nemôzu byt. Tie doklady k spustaniu plynu do prevadzky isli aj cez moje ruky.
Aj ja som si myslel ze dom uz stoji....JA teraz staviam dom, kotol mam na poschodi a komin je rieseny formou nerezovej rury, ktora konci pod strechou, potom je na nu napojena flex hadica ktora je zase napojena na original skridlovu prechodku urcenu na takyto komin. Turbo komin cez stenu je zakazany. Ak chces kotol na prizemi tak mas moznost postavit dvojkomin ak ti to architektonicke riesenie domu dovoli. Len pozor...na krb musi byt priemer komina 200 a na plyn staci 160-180 A to ze komin dorobíš aj neskôr na to velmi rychlo zabudni.komin ma vlastny zaklad a nemôzes ho postavit len tak hockde na betonovu platnu. Sam som tento zaklad robil ....meral 100x100x100 Takze mysli dopredu. Ale neboj sa.Ak mate projekt tak to tam je vsetko napisane. Väčšinou v projektoch sice nebyva krb tak len vtedy nezabudnut na tento zaklad.
super dakujem......asi ten komin nebude.....budelen ten vvod von cez strechu...........krb mame inde a tam bude komin........dakujem
Stavias nový dom ,ktory sa bude kolaudovat ,tak komin je potrebny pri stacionarnom kotly.Ale ked robis rekonstrukciu kludne to riskni a daj to cez stenu,snad ta sused neuda.Ak mas nahodou kondenzacny kotol staci plastovy komin HT odolny do 95 °C.Ak mas plynovy turbo kotol potom staci hlinikovy rura v rure cez strechu.pokial sa ti rura cez kupelku alebo izbu nepaci mozes ho oblozit sadrokartonom
yoyozuzi: hej treba mat dobrych susedov... ja nemam ziadnych takze rura frci cez stenu von :-D :-D :-D
ten vyvod cez stenu ti neprejde, musis mat komin - resp. ak je kotol na poschodi nejaku ruru vyvedenu hore cez strechu a potom ku kolaudacii spravu od kominara na kazdy komin zvlast, takze platis dve bez toho ta neskolauduju
ja mam plynovy turbokotol a mam len ruru ktora je vyvedena nad strechu. Kotol mam umiestneny na prizemi a rura ma dve 90 stupnove kolena a potom je dlha cca 4 metre az nad strechu. Inak tiez mam take informacie ze vyvedenie "komina" len cez stenu nie je dovolene. Takze aby si potom nemala s tym problemy.
ale ja predsa nechcem vyvod cez stenu, ja som riesila ci dat komin alebo len ten kominik ale vsetko nad strechu...... no aj tak dakujem za vsetky nazory...........pomohlo to....
na KK stačí vývod aj s prisávaním, žiadna varianta vývodu na fasádu už nie je možná ani pri turbo, základ na komín je vhodný, ale aj keď ho nemáte pretože sa zmenila poloha kotla príp. iná zmena ak ste neoklamali základovú dosku a riadne ste ju vystužili kari sieťami tak stačí urobiť betónovú pätku pod komínovú pätu. Pri fakte že priečky sú stavané na základovú dosku a sú oveľa ťažšie ako teleso komína stačí podklad o hrúbke 10-12 cm s výstuhou (kari 5x5 alebo naviazať roxor). Mám to riešené podobne a dnes od architekta odobrené ako postačujúce. Niekde na týchto stránkach je aj popisovaný podobný prípad ako váš len neviem v ktorej téme presne.
Ked ma niekto vyvod z turbokotla priamo cez stenu von co sa mu moze stat???? Myslim nejaka pokuta zo zakona alebo???
pokuta nie ak mas uz skolaudovane.vtedy na teba uz kazdy kasle.ale ak este nemas skolaudovane tak vela stastia.
Huraaaa skolaudovane uz je...
čertica, ten komín cez škridlu je úplne bežný, je to originál výrobok, ako napr. škridla na anténny stožiar, z kotla Ti ide rúra cez povalu a cez komínkovú škridlu výjde nad strechu, tam trčí cca 50cm. žiadny murovaný, alebo podobný komín sa nestavia
Ahojte. Potrebovala by som info od skusenych. Aky musi mat minimalny priemer 15m komin na moderny plynovy kotol? Da sa na to vyuzit existujuca vzduchova sachta v dome? Dosahuje to dake vysoke teploty (asi nie)? Ak sa to da, staci, ze budu len niekde dole revizne dvierka? Diky.
