Krbová pec Koza K7 - nízkoenergetický dom
Prosím Vás má niekto skúsenosť s touto pieckou v nízkoenergetickom dome /najlepšie drevodom, no nemusí byť/. Nemáme prípravu na vonkajší prívod vzduchu, tak máme obavy, či to nevadí...
Ešte chcem doplniť, že vykurovať s ním neplánujeme, v dome je teplo tak či tak. Len pre príjemnú atmosféru pozerať na plamienok cez vianoce, keď nasneží a tak...
@elen3 Ta piecka nema externy privod vzduchu. Teda budete musiet mat otvorene okno, aby ste po 20 minutach nezivali ako hrochy. Lebo spotrebuje kyslik na horenie, co bol urceny vam na dychanie Ak budete mat digestor s vyvodom do exterieru, tak: https://www.facebook.com/112815825417... Krbove kachle su jedna z mnohych veci, za ktoru sa vyplati priplatit, aby ste mali dom na byvanie a nie na zaplakanie.
@elen3 pre občasné zakúrenie je vždy dosť kyslíka i na dýchanie, len pozeraj či správne horí,
Ja kurim do tazkej kachlovej pece kazdy vecer a nemam privo vzduchu a v pohode hori iba ked zapnes digestor si daj mikroventilaciu inac nic
@elen3 Ak sa budete riadit radami, ze netreba privod vzduchu, tak musite postavit rovnako netesny dom ako ich maju ti, co tvrdia, ze privod exterieroveho vzduchu netreba. Ak postavite tesny dom, tak budete mat problem.
@schiedel_maros_plsko jasne apotrebuju ktomu komin schiedel 😄
@t0ny08 Fuu, vesela kasa na ranajky. A kde som to napisal? Ale tak ked tak veselo odporucate, tak nebudem proti. 😉
@schiedel_maros_plsko nic v zlom,ale...kolko percent domov aj novopostavenych nema ext. privod? Ratam tak 90%.... Prepacte ze som osobny,ale pre mna tu ludi zbytocne strasite....pri obcasnom kureni " pre radost" nebude ziadna tragedia ak ten ext. privod mat nebudu....
@pepese Oznamenie ze budete zivat ja za strasenie nepovazujem. Tiez nemusi byt nikomu zle z toho, ze z dovodu nedostatku kysliku pre horenie stracate tah, dymi sa vam nadmerne v spalovacej komore, dochadza k nedokonalemu horeniu, zanasa sa vam sklo, zanasa dymovod a komin. Najhorsie je povedat, ze to staci a to netreba. Ale v podstate mate pravdu. Nestrasme nikoho, nepoucujme, neradme. Ved nech vyskusaju. Ved to bude len obcasne.
@schiedel_maros_plsko normálny človek ak nemá externý prívod vzduchu logicky otvorí vetračku.....ak zabudne a má tesný dom, tak to pomerne rýchle zistí ....rovnako ako by to zistil keby zabudol otvoriť ten externý prívod vzduchu 🙂
@elen3 V akej faze stavby sa nachadzate? @eagleowl Mate pravdu, je to o samotnom uzivatelovi. A o jeho potrebach a schopnostiach. Som sa pozeral na tu piecku. Podla neexistujucich podkladov , bez relevantnych informacii, za to v dobrej cene. laik neriesi technicke veci okolo. Musim sa stale ucit nebyt taky vrtulnik.
@pepese ja rátam a reálne zažívam, že do 90% novostavieb prívod externého vzduchu na horenie robíme. Bez toho to, čo robím, nefunguje! ;-) Nehovorím o vypínaní rekuperácie a digestorov pri otvorení dvierok ohniska , aj to je sakra dôležité dnes ;-)
Uz ked tak ja mam napr odvetravanie komina a cez to si tahaju kachle vzduchu kolko treba ziadne okna nic neotvaram
@schiedel_maros_plsko My už bývame, ext.prívod nám neurobili aj keď sme ho chceli. Komín máme vonkajší schiedel. Viem, že piecka nemá ext.p.vzduchu, no ako píšem, my ju nemáme kam pripojiť. Miestnosť, kde bude má cca 50m2. Piecka sa nám páči dizajnovo, nielen kvôli cene. Počula som, že keď chceme položiť jedno polienko raz za čas pre atmosféru, vraj ten vzduch bude stačiť. V miestnosti je aj lokálna rekuperácia aj digestor. Dajú sa vypnúť samozrejme.
@elen3 Dakujeme za doveru, ze ste si vybrali nas. Nech vsetko sluzi ako ma.
@reward Podľa vás by sme mali problém, keby sme ju kúpili a zapojili? Môžeme si napr. dodatočne dať spraviť otvor pre vonkajší prívod alebo to musí byť len v základovej doske?
@elen3 To rozhodnutie je na Vás. Ja Kozy nepredávam, som kachliar... ;-)
dobrý deň, ani ja nemam externý prívod vzduchu v novostavbe a akurat riešim akú piecku si mam kupiť. Pôvodne som chcela kanadsku pec, ale to mi do novostavby vobec neodporúčali. Odporúčili mi akumulačnú pec, ale tie vyžadujú zapojenie na externý prívod vzduchu, ale ten nemam. Takže teraz mam veľkú dilemu, či kupovať krboce kachle bez potreby napojenia na externý prívod vzduchu a budem vetrať, alebo skúsiť ten externý prívod vzduhu vytrvoriť viditelne po sten nad dvere. Ani neviem, či je to vobec možné. Komin mam Schiedel Uni (obyčaný komin 180 mm priemer a cca 4 metre vysoky od diery v stene) Pôvodne som chcela do domu buď Jotul alebo Pacific Regency, aby som s nimi mohla kúriť v zimných mesiacoch a aj preto, že sú vzhladovo veľmi pekné (predsa len som žena 🙂 ) Vopred dakujem za prípadne rady 🙂
@janculka171 Ak je dom bungalov, dá sa urobiť externý prívod vzduchu z povaly a zviesť po stene.Samozrejme ho treba zateplit, aby to fungovalo.Hranatý kanál napr.15x5cm alebo 20x9cm.Rozmer kanála závisí od priemeru pripojenia na vložke ak by to bola akumulačná pec.
@petinko1982 aj to ma napadli, že z povali, len v budúcnosti som chcela povalu zobytniť, takže tú ruru na externý prívod vzduchu chcem mierne odkloniť na povale, aby som tam mohla úrobiť uzatvorený priestor zo sadrokartónu
podľa mňa dať rovnú rúru priemeru aký potrebuje piecka ako dávať niečo hranaté
@jumt @janculka171 mám plechový kanál 20x9cm potiahnutý od podlahy cez strop až na povalu, zateplený, na povale je 90 stupňové koleno a po strope potiahnutý kanál, opäť zateplený až cez fasádu von. Určite treba použit hranatý kanál kvôli jeho vonkajšiemu zatepleniu. Priemer napojenia na vložke je 150mm.
@duzu to akoze ked nehori vsetci pospia ? 🙂
