Komín zateká - kde je chyba?
V lete pri vyhotovení hrubej stavby mi postavili komín Schiedel Uni Advanced 160. Murári mi ho potom v nadstrešnej časti zateplili 2cm minerálnou vatou a potiahli lepidlom a natreli penetrákom. Po vyhotovení strechy mi to párkrát zatieklo pri väčších dažďoch. Reklamoval som to u strechára ktorý mi robil oplechovanie, vravel že by sa mal komín potiahnuť fasádnou omietkou. Ale prišli pozrieť, našli vedľa prasknutú škridlu, vymenili a posilikonovali dookola. Lenže znova zatiekol komín, znova som im nahlásil, prišiel klampiar, rozobral okolo, pretesnil a zložil. Lenže včera a dnes znova zatiekol komín. Kvapká to zo spodnej časti minerálnej vaty, ktorým je komín obložený. Vyliezol som na kraj strechy a zistil, že komín je akoby nasiaknutý vodou, je inak sfarbený asi v polovici šírky z dvoch strán. Z hornej časti sa nedalo vyfotiť, neodvážim sa na strechu tak vysoko. Nevie niekto na základe fotiek poradiť: kde môže byť chyba? Či použili murári nejaké nevhodné lepidlo, či zhora to môže zatekať? Lebo u strechárov reklamovať to asi nemá zmysel, to by stále sa točilo dookola. Ale naokolo je plno neomietnutých komínov len v lepidle a nezatekajú, takže neviem prečo ten môj zatečie.
@trubiroh nuž ,zatepliť komín nad strechou minerálnou vatou môže iba ... .
Mas na tom len min vatu, sietku a kleber vsak ? napenetruj to a omietni ho este
@poliacik321 komin sa bezne zatepluje mineralnou vatou a nic natom nieje @trubiroh chyba tam fasadna omietka takto cez lepidlo prejde dovnutra voda Ak by bolo dobre pocasie a povrch vyschne skus to natriet aspon s penetrakom nebude to take nasiakave a potom treba kurit aby to poriadne vyschlo kym budes robit fasadu
@trubiroh presne ako radia chlapi predomnou, treba napenetrovat a omietnuť, inak sa k minerálnej vlne dostane voda a výsledok vidíš. Tie hranoly ktorými máš prichytený komín ku krovu tam máš len dočasne, však?
@poliacik321 môže iba ??? nepochopil som
@reward 90% stavebníkov 😉
No to aby som siel skontrolovat moj.... :(
@miroslav33 no neviem, či si to s tým percentom neprehnal... ;-)
@trubiroh Ako pozerám tie fotky, tak to zatečenie je dosť kruté a rovno spod krycej dosky komína..., neviem, ale na tvojom mieste by som ako prvé pozeral komín zhora..., toto vyzerá skoro akoby niekto nasadil na tú strednú šamotovú rúru nerezový vršok a potom to precapil tým betónovým krycím kusom, takže všetok dážď steká do medzipriestoru do izolácie... Inak si neviem vysvetliť tú fotku, že komín je mokrý od samého vrchu spod tej betónovej dosky a ešte k tomu v protiľahlých rohoch... , aj tá interiérová fotka, kde mokrý fľak vystupuje z komína 2-2,5m nad podlahou, pričom nad tým je suchý... Ja by som začal určite od vrchu komína preverovať...
@beginner7 @sappa To zatečenie je preto také, lebo z minerálnej vlny kvapká na tú pomocnú konštrukciu z hranolov a odtia to vpíja teleso komína. Tej vody nie je veľké množstvo, odhadom býva asi tak za čajovú šálku, možno dve. Väčšinou to je len mokrý fľak na komínovej tvárnici, na poter sa dostane voda len výnimočne. Komín je napenetrovaný, dokonca po prvom zatečení sa opäť napenetroval. @miroslav33 Konštrukcia z hranolov je dočasná, urobila sa pri stavbe komína a je tam len kým sa komín neuchytí s kovovou konštrukciou - uholníkmi o trámy. Lenže to urobím až keď vyrieším zatečenie. @poliacik321 FAQ firmy schiedel: 17. Ako upraviť komín nad strechou? Naše komínové telesá odporúčame v ochladzovanej časti zatepliť minerálnou vlnou, nie polystyrénom. Hrúbka vrstvy zateplenia je uvažovaná 50 mm, na túto hrúbku je uspôsobená aj krycia doska na komínovom telese.
@poliacik321 a vsetci ostatni zatepluju komin polystyrenom, ze? :)
@trubiroh mal som presne ten isty problem ako mas ty. Aj som napenetroval a nepomohlo. Strechar to aj silikonoval a silikon po case zmizol a zas komin zatiekol. Potom som dal fasadnu omietku a zatial nezatiekol tak uvidim ci to bolo tym, ze tam ta omietka nebola.
@trubiroh Ja som dal pred strechou omietku aby sa nezašpinila škridla a žiaden problém. Podľa mňa to nebolo natreté penetrákom keď vyschlo lepidlo. By som komín prikryl a potom natrel penetrákom alebo už aj dal omietku.
@trubiroh ze je tej vody iba za hrncek este neznamena ze to nejde cez tu neomietnutu cast ale preistotu sa pozri na vrchu tej krycej dosky su 4 otvory tak ci ti tam dali tie plastove krytky aby ked prsi nezatekalo cez ne
@sappa Minulý týždeň keď klampiar rozoberal okolo komína a pretesňoval to tak sa pozeral na stavbu komína a povedal že podložky tam dali, tade asi netečie, tak myslel asi tie krytky, čo ty hovoríš. Ja sa tam hore neodvážim, iba na rebrík ku kraju strechy :-)
Ked na to das fasadnu farbu alebo suchanu tak nebude kleber nasavat vodu lebo terz je to ako pijak a ked to premokne je to uz priama cesta pre vodu
ak som sa niekoho dotkol tak sa ospravedlňujem..môj osobný názor je taký,že komín je so strechou najviac namáhaná časť na dome čo sa týka vplyvou počasia. a dať naň vatu,ktorá je nasiakavá je nevhodné. Jasné...dá sa lepidlo,sieťka,fasádna. Ale koľkí stavebníci zavolajú kominára na kontrolu,alebo sami vylezú raz do roka skontrolovať čo a ako? nie je vhodnejšie dať na komín iný nenasiakavý materiál?
@poliacik321 no vela ludi tam dava styrodur - ak sa nedajboze nieco stane a komin vyhori a podpali dom, zelam vela stastia s poistovnou ... Ja mam tvrdu vatu a fasadnu omietku a ziadny problem.
@poliacik321 aky iny nehorlavy material?
@trubiroh mas to poistene? Mne krasne za to vyplatili poistku.
Komin by mal byt niecim obaleny, kedze je potrebne dodrzat odstupovu vzdialenost vsetkych horlavych materialov, vratane poistnej hydroizolacie, stresnych lat a podobne. Polystyren to byt nemoze lebo je horlavy, takze jedine dosky z kamennej vlny. My sme na komin dali 5cm Nobasil, a takisto nam vlhol kym sa nenatiahla fasadna farba
mam podobny problem...ale tiez komin nemam este zaizolovany a omietnuty..takze predpokladam ze tiez len nad strachou potiahol vlahu a postupuje to dole do miestnosti....tiez mam schidel... teraz non stop prsi...uz to necham tak ..ale na jar dam minerlanu vatu a omietnem ako tu uz bolo spomenute...dufam ze tym problem skonci
nuž..treba navrhnúť a spraviť taký komín,ktorý sa uteplovať nemusí. myslím,že na trhu sú komíny ktoré sú vhodné na to aby sa nemuseli oblovať vatou a robili problémy
@poliacik321 Jedine tak antikorový.
Dat cely komin pekne oplechovat a je to na dlhe roky :-)
@dodik13 ja ho mam komplet oplechovany a prave teraz mi lezu chlapi co to robili pred tromi rokmi na strechu lebo minuly tyzden mi kvapkalo do obyvacky :)
@reward iba... profesional asi malo byt :)
skontrolovane.... moj nezateka aj ked je v takom istom stadiu ako v prvom prispevku
@kubanec83 Tak to nebolo poriadne urobene ked uz po 3rokoch zacalo zatekat
