Komin schiedel stabil
viete mi niekto poradit aky ma kominovy tah komin schiedel stabil 6,5m 200mm na tu pec co ja chcm attack dpx profi 25kw sa bojim ze bude mat slabi tah,kotol ma predpisany tah 23Pa Dakujem
@gaspy Veď napíš (zavolaj) priamo do Schiedla....
@gaspy Pri zakurovaní a prikladaní to bude problém aj pre okolie, po vyhriati to pôjde.
Tah nebude dostacujuci, bude slaby. Vyska komina je nepostacujuca na vytvorenie tahu pozadovaneho vyrobcom. Vyska komina v danom priemere pre ziskanie dostatocneho tahu by mala byt minimalne 9 m. Vo vypocte som pocital s vyskou dymovodu 1m, rozvinuta dlzka 1,5m a 2 90°kolena, priemerom 150mm. Naco je Vam kotol s vykonom 25kW?
@gaspy Mne vyšiel vztlak pri teplote spalín na vstupe do komína: 300 ˚C: 28 Pa 200 ˚C: 21 Pa
@gaspy PS: Fungovala mi 30 kW pec na neizolovaný komín vysoký 5 metrov.
Vyrobca udava teploty spalin 170°C. Tak teda neviem ...
@schiedel_maros_plsko cista vyska 5,5 metra a jedno kolienka 90st.volal som do schiedlu a tam mi povedali ze to bude postacujuce,maros preto 25kw lebo attack vyraba 15 a potom az 25 kw a tych 15kw sa mi zda malo nato ze budem mat 1500l aku.a je pravda ze vyrobca udava teplotu spalin 170 az 200 C
Komín pre drevosplyňovaciu pec sa nedá porovnať s komínom pre klasické pece, alebo krbovú vložku, kde pre potreby horenia často stačí prisávať vzduch štrbinou o veľkosti kľúčovej dierky. Pri tejto peci komín musí zvládnuť mnohokrát väčšie množstvá vzduchu dúchacieho ventilátora a nárazy pri otvorených dvierkach. Takže, z vlastnej skúsenosti doporučujem, skôr meter rezervu ako nedostatok.
Pri radách si treba dať pozor na konflikt záujmov. Pýtať sa predajcu komínu či je komín dobrý, memusí priniesť objektívnu informáciu.
@gaspy No a volal som do attacku a tam mi povedal ze min vyska komina 8metrov ale ze mozno to bude stihat ze treba si dat smerat komin ked bude nahriety
@radopp Som sa nevyjadroval ci je komin dobry. Som sa vyjadroval, ci bude funkcny. A to je dost podstatny rozdiel. Primarne vidiet nepriatela nie je spravne nastavenie. A. Nepovedal som ze bude urcite fungovat, lebo je to Schiedel. Alebo som sa vyjadril nie dost zrozumitelne. Asi.
@schiedel_maros_plsko maros ved uplne v pohode ja nic v zlom a dakujem za vypocet :-) v projekte mam buderus logano 20kw tak sa asi sustredim na tieto pece ja som chcel drevo spynujuci kotol lebo ma vacsiu ucinost 91 percent na tu bederusku mi bude stacit takyto komin tch 6,5m 200mm priemer
@schiedel_maros_plsko Nepísal som o tebe ale o predajcovi čo tvrdil len že komín bude vyhovovať. Ty si uviedol aj čísla a fakty.
@schiedel_maros_plsko Je komín Schiedel Stabil mrazuvzdorný? Lebo to nie je betón, ale čosi medzi porobetónom a betónom, také guličky s popolčekom popolčeka. Quatro má ozajstný betón.
@radopp myslis tie gulate gulicky s popolcekom poplceka? :)
Tvrdia že je: www.schiedel.sk/uploads/media/DoP_008... , ale keď som videl ten materiál, tak tomu nemôžem uveriť.
ked som pozeral buderus 5 clankovy 25kw tak ma predpisany tah komina 22Pa a 4 clankovy 20kw 20Pa tak to nie je moc daleko od tych 23Pa od attacku dpx
Pre komín 6,5 m, spaliny 170 ˚C, výkon 20 kW mi vychádza vztlak 19 Pa.
ťah = vztlak - tlakové straty + rezerva
@gaspy Moj komentar nebol urceny Vam. BudLog vyzera lepsie, aj ked nie idealne. @radopp Na urcenie mrazuvzdornosti kominoveho systemu sa pouziva standardny postup v zmysle STN EN. Aplikuje sa na kompletny komin, nielen na tvarnice. K mrazuvzdornosti betonovych vyrobkov , ktore sluzia na vyskladanie zlozeneho komina Qatro, nie kominoveho systemu, sa vyjadrit neviem.
@gaspy A prečo nepostavíš vyšší komín, alebo pri problémoch komín nadstavíš, nie?
lebo uz teraz mi trci 850mm na hrebenom a je tu vec statiky vetra a potom aj estetiky ked mi bude trcat 2 m nad hrbenom radopp ako si to vyratal prosim ta na to je niaky vzorec aj ja chcem vediet ;-)
@gaspy Vetra ani snehu do 2 m sa neboj!
@gaspy Vyrátal mi to program. Vzorec je niečo ako p = h . ρ . g . Plus výpočet hustoty spalín a tak.
@viktor811 never ľuďom ktorí hovoria "ver mi"
@radopp No, čo ti mám na to povedať, keď chcem byť slušný?
@viktor811 Nemusíš byť slušný, ale nesmieš ma uraziť. :-D
komin ako prechadza kritinou tak po strisku komina mam cca 1,8metra tak to uz niako nemam kam dvihat keby sa dalo hned ho pridvihnem nevyhoda jedno podlaznych domov :-|
@radopp V tom prípade odchádzam do kotoľne
@gaspy osobne by som radsej doveroval ludom ako @schiedel_maros_plsko, ktori sa tym zivia :)
