Odpoveď na príspevok od karcika8:
@falcion Dolezite je aj to, aby kotol dobre spolu… @karcika8 Ale to kľudne, ja sa rád zapojím. Asi riešite, že čo všetko sledovať pri výbere a za čo potom môže nesprávne zvolený kotol, či?Odpoveď na príspevok od sucho_22:
@karcika8 Ale to kľudne, ja sa rád zapojím. Asi r… @sucho_22 Myslim, ze to mas za jedno. Proste nejake uzitocne info, co sa moze hodit alebo sa podel o skusenost, ci uz dobru alebo aj tu zlu. Tie je niekedy lepsie si vypocut, aby druhy vedel, comu sa vyhnut.Odpoveď na príspevok od ostrozovic:
@sucho_22 Myslim, ze to mas za jedno. Proste neja… @ostrozovic Tak potom možno stojí za zmienku aj taký laddomat, ten je dôležitý, pretože udržiava správnu teplotu vratnej vody do kotla (zvyčajne nad 60 °C), čím zabraňuje kondenzácii a korózii v kotle, zvyšuje jeho životnosť a zlepšuje spaľovanie. A to proste chceš 😆Odpoveď na príspevok od bertie:
@ostrozovic Tak potom možno stojí za zmienku aj t… @bertie ale miesto neho sa aj nieco ine este zvykne pouzivat nie?Odpoveď na príspevok od bertie:
@ostrozovic Tak potom možno stojí za zmienku aj t… @bertie Tá tzv. nízkoteplotná korózia je podľa mňa viac laboratórny fenomén a strašiak pre ľudí, než reálny jav. Ešte som nenatrafil na (bežný) kotol, ktorý fungoval na nízkych teplotách a by bol kvôli tomu skolaboval.Odpoveď na príspevok od petersd:
@bertie Tá tzv. nízkoteplotná korózia je podľa mň… @petersd Môže sa to zdať trochu nafúknuté, ale nie je to úplne len teória. Keď kotol dlhodobo beží s chladnou vratkou – povedzme pod tých 55–60 °C – tak tam fakt dochádza ku kondenzácii spalín, hlavne ak ide o palivá, ktoré obsahujú síru. A tá kyselina, čo tam vzniká, ti začne žrať výmenník. Nie hneď, ale o pár rokov isto.Odpoveď na príspevok od zur:
@bertie ale miesto neho sa aj nieco ine este zvyk… @zur Jasné, alternatívy existujú 🙂 Namiesto Laddomatu sa dá použiť aj klasický trojcestný ventil s termostatickou hlavicou a obehovým čerpadlom a funguje to podobne, len si to celé treba správne nastaviť a zladiť. Laddomat má výhodu v tom, že je to všetko pokope – ventil, čerpadlo, spätná klapka a funguje automaticky, bez potreby zložitého nastavovania.Odpoveď na príspevok od bertie:
@petersd Môže sa to zdať trochu nafúknuté, ale ni… @bertie No, asi budeš mať aj trocha pravdu. Bežné kotly pracujúce na nízkych teplotách po niekoľkých rokoch fakt treba odstaviť. Napr. u otca som odstavil taký kotol na tuhé palivo po cca 40 rokoch "nízkoteplotnej" prevádzky a neskôr 2 atmosferické plynové kotly (jeden u mňa doma) po cca 30 rokoch. (Všetky uvedené kotly boli odstavené nie kvôli poruche, či prehrdzaveniu, ale iba kvôli technologickej obmene - prechodu na kondenzačné kotly. Ale toto už nie je podstatné) 🤣🤣🤣Odpoveď na príspevok od bertie:
@zur Jasné, alternatívy existujú 🙂 Namiesto Laddo… @bertie no ja som to vedela, ze to nebude len jedna vec, co sa tam da namontovat, ze musia existovat aj alternativy 😁Odpoveď na príspevok od ostrozovic:
@sucho_22 Myslim, ze to mas za jedno. Proste neja… @ostrozovic Aha dobre, premyslím to, že kde začať 😀Odpoveď na príspevok od sucho_22:
@ostrozovic Aha dobre, premyslím to, že kde začať… @sucho_22 A prišiel si na čo? Z ktorého konca na to ideš? Napríklad aj to, že aký kotol do väčšieho domu, keď už tak znie diskusia. To je taká otázka ako aj to, že aký kotol do menšieho domu. To sa rieši podľa výkonu, rozlohy a tak ďalej, to mi zase nepríde také nejaké extra na rozoberanie, či?Odpoveď na príspevok od karcika8:
@sucho_22 A prišiel si na čo? Z ktorého konca na … @karcika8 Mozno akurat, ked sa to tam kryje, ze podla rozlohy dajme domu spada do dvoch kategorii, co sa tyka vykonu kotla.Odpoveď na príspevok od ostrozovic:
@karcika8 Mozno akurat, ked sa to tam kryje, ze p… @ostrozovic tak ale stale lepsie, ked sa da "vacsi"kotol do mensieho domu ako opacne, nie?Odpoveď na príspevok od zur:
@ostrozovic tak ale stale lepsie, ked sa da "vacs… @zur Neplatí to vždy a pri každom kotle. Totiž pre kotol je aj z pohľadu jeho účinnosti najlepšie, ak pracuje v oblasti niekede okolo 3/4 až celý nominálny výkon. Silný kotol ak pracuje napr. na polovičný výkon, funguje nehospodárne. (toto platí najmä o starších kotloch)Odpoveď na príspevok od petersd:
@zur Neplatí to vždy a pri každom kotle. Totiž pr… @petersd ved urcite je lepsie, ked sa vyberie taky idealny. len uvazujem, ze keby z nejakych dovod taka moznost napriklad nebola, ze akym sposobom je vhodne to riesit.Odpoveď na príspevok od zur:
@petersd ved urcite je lepsie, ked sa vyberie tak… @zur Na koľko percent výkonu by išiel ten silnejší? Dávať tam menší je asi blbosť, keďže by si s ním nedokázala vykúriť celý dom.Odpoveď na príspevok od zur:
@ostrozovic tak ale stale lepsie, ked sa da "vacs… @zur Tak v podstate ano, ale ani to nie je uplne idealne riesenie. Nemyslim si, ze by sa v dnesnej dobe nedal najst vhodny kotol pre akykolvek velky, ci maly dom. Treba sa obratit na predajcu, alebo skusist aj vyrobcu kontaktovat, ked potrebujes nieco poradit. Nekupujte to len tak odbrucha.Odpoveď na príspevok od edberg:
@zur Na koľko percent výkonu by išiel ten silnejš… @edberg ja nevieeeem, to nie je realna situacia 😃 to mi len tak napadlo, ked som si citala nejake prispevky v diskusii, ze ako by sa mala riesit takato pripadna situacia. vsetko len teoreticke uvahy. ale dakujem za zaujem.Odpoveď na príspevok od ostrozovic:
@zur Tak v podstate ano, ale ani to nie je uplne … @ostrozovic tak keby nastal vypadok vsetkych ostatnych moznych kotlov... 😃 nie, ved nemusime hladat hned konkretny kotol. ja som sa len opytala, kupovat nic nejdeme. kotol mame a sluzi nam dobre, tfuj tfuj, to spolieham na to, ze nas prezije haha.Odpoveď na príspevok od zur:
@ostrozovic tak keby nastal vypadok vsetkych osta… @zur Takze potom predpokladam, ze dobre vies, ako treba postupovat pri vybere 😀 Drevo? Pelety? Kombi?Odpoveď na príspevok od karcika8:
@falcion Dolezite je aj to, aby kotol dobre spolu… @karcika8 ved to kludne aj mozeme, coze sa budeme 😄 hlavne pri splynovacich kotloch je klucove, aby bezali v optimalnom rezime co najdlhsie, ziadne kratke cykly, zhasinanie a znova roztapanie. to nici aj vymennik aj komin.Odpoveď na príspevok od falcion:
@karcika8 ved to kludne aj mozeme, coze sa budeme… @falcion Neustále zapaľovanie a krátke horenia sú doslova zabijakom, nielen pre výmenník, ale aj pre životnosť komína a celého systému. Dobre nadimenzovaný akumulačný zásobník je v tomto prípade základ.Odpoveď na príspevok od bertie:
@falcion Neustále zapaľovanie a krátke horenia sú… @bertie Ku kotlu na tuhé palivo - drevo, peletky a pod. jednoznačne treba akumulačnú nádrž.. A doporučujem o min. 20 - 30 % väčšiu, než Vám vyráta projektant.Odpoveď na príspevok od petersd:
@bertie Ku kotlu na tuhé palivo - drevo, peletky … @petersd Ja som mal dilemu na začiatku, či dať presne podľa projektu alebo niečo vačšie, ale nakoniec som šiel radšej do vačšej nádrže. Kotol ide v dlhšej krivke, teplo mám "odložené " aj na neskôr. Podľa mňa sa to oplatí, nie je to až taký cenový rozdiel.Odpoveď na príspevok od bertie:
@petersd Ja som mal dilemu na začiatku, či dať pr… @bertie Presne tak. A iba tak na okraj - aký objem AN Ti projektovali a aký si rálne dal ?Odpoveď na príspevok od aldron:
Podelím sa aj o svoje skúsenosti. Pokiaľ ide o kú… @aldron Veľmi trefné zhrnutie, najmä čo sa týka rozdielov v regulácii výkonu medzi splyňovacím kotlom a peletovým horákom.Odpoveď na príspevok od falcion:
@karcika8 ved to kludne aj mozeme, coze sa budeme… @falcion Keby sa na to pozriem tak vseobecne, tak to plati ale pri vsetkych typoch a nie len pri splynovacom. Ved kazdy kotol ma fungovat optimalne a nie narazovo a vo vykyvoch. Jasne, ze sa to potom musi niekde premietnut.Odpoveď na príspevok od edberg:
Zaujímavé postrehy k AN, súhlasím, že mierne nadd… @edberg Potom je v tom akoze aky rozdiel?
