Akú značku komína?
budeme mat krb a neviem sa rozhodnut aku znacku podla skusenosti vie mi niekto poradit? dakujem
Dobre sme sa posunuli. Aby sa človek bál v peci kúriť. Vyrastal som v dome so štyrmi kominmi a teda kúrilo sa v rôznych spotrebičoch a všetkými možnými palivami vrátane koksu, kalu a pilinami. Komíny stoja dodnes, akurát vždy keď búchali piliny tak som musel napraviť liatinové dvierka na kotli, ale kominy to jednoducho prežili. A prežijú asi aj nás čo si tu píšeme...
ak naozaj dokážu taký drahý komín poškodiť obyčajné petry tak niečo naozaj nie je v poriadku, skôr by som to tipoval na tesné napojenie komínovej rúry kachlí a nie na vysokú teplotu, ako by inak tento komín dokázal ustáť vyhorenie sadzí pri ktorom vznikne oveľa vyššia teplota
@ragnar to že vydrzi vyhorenie sadzi je myslené tak, že ti nezhorí dom a nie, že sa bude dať komín aj po vyhoreni sadzieb používať.
@lukas567 Ja mám 90St napojenie a napojené sú krbové kachle a nieje žiadny problém. Nechcem ťa nijako uraziť ale okrem toho že tu píšeš čo sa ti stalo si nikde nezverejnil spôsob napojenia peteriek do vyústenia. Hádžeš tu vinu na komín a kvalitu. Možno sa ti uľaví keď si priznáš chybu a aj to že si neodborne nenapojil spotrebič alebo fakt že to bolo už prasknuté pri výstavbe tvojím zaobchádzaním, skladovaním alebo iným spôsobom. Tvoje pocity z dobre vykonanej práce a pocity kominára nikoho nezaujímajú.
@lukas567 Schiedel vyrobí a predá tisíce komínov ročne, koľko z nich praskne? Chyba teda nebude vo výrobe, ale v užívaní. Tiež mám Schiedel Absolut a na stránke výrobcu je varovanie pred neodborným zapájaním spotrebičov priamo do sopúcha a upozornenie na nutnosť použiť pripájací kus, ktorý sa dá kúpiť za 25 Eur. Podľa mňa sa snažíš očierňovaním na verejnom fóre dosiahnuť aby ti uznali reklamáciu.
@miroslav33 Aj mercedes vyrobil miliony aut a predsa sa najdu aj kazove kusy a dokonca aj serie lebo sa ide na kvantitu a na kvalitu sa uz davno kasle :-D A schiedel nie je neomylny a ani nie je vynimka :-D Schedel bol niekedy kvalitnejsi ale dnes je to uz aj o stasti :-S
@miroslav33 Kolko z nich praskne? Podľa toho že ti píšu to sa mal vedieť tak asi viac. Ja som sa pýtal či tu má niekto skúsenosť s podobným problémom. Je to fakt, ktorý sa mi stal ja nič neociernujem nič za tým nehľadám ale konštatujem a predpokladám, že to je zrejme kvalite vložky nakoľko som niekoľko kusov pred montazou vracal popraskanych. Mna by zaujimalo aký mas ty motív byt na strane výrobcu komína pokial nevieš ako to bolo zapojené a písať, že sa snažím aby mi uznali reklamáciu? Tu sa podáva reklamacia? Tu sa diskutuje a hľadajú odpovede na otázky.
@blackomt Ty nemáš priame 90 stupňové napojenie kachli. Keď pozerám no neviem či tvoj spotrebič je odborne napojený... Teraz sa mi uľavilo.
@ragnar Bol to pozrieť kominár. Povedal, že napojenie bolo v poriadku tesne napojenie nebolo bola dostatočná vola a dal by nato revíziu. Ak by nebola vola praskne obvod tvarovky na vstupe a nie zadné čelo vnútri komína kam vchádzajú spaliny. A jeho názor bol, že to spôsobili peterky a teplota spalín.
někdo tu naznačoval, že schiedel je oproti starým zděným komínům z plné cihly drahý. dovolím si poznamenat, že kdyby dnes někdo dělal komín postaru, tak se nedoplatí. :-D :-D :-D :-D to o něčem také svědčí. staré komíny byly postaveny z masy. tady ty novodobé systémové kraviny jsou oproti tomu LEGO TECHNIC - stavba (od 13 let)
@tomas80 v cene materiálu by problém nebol....ale práca by to dobehla......aj tak by to nebolo asi viac..... ale výsledok sa dá asi ťažko zrovnať.
@lukas567 Tak to co popisujete už jsem četl na diskusích před deseti lety když jsem sám stavěl komín . Popraskané vložky i celý vysypaný vnitřek . Nikdy to nikdo nevyreklamoval . Ono když si vezmete , že v komíně je běžně od nuly až po 400°c , a to nárazově chladne a zahřívá se cyklicky . Vložky se pak natahují a smrštují v celé výšce a takto pracují . Jak říkal kamarád co má kachlové kamna i ty pracují a občas je zamazává . Naproti tomu jsem četl recenze kdy lidi mají i 40 let nerezový komín a bezproblému . I v zplynovacích kamnech se používá pod deflektorem nerez trubky nebo plechové díly a tam je teplota přes 800°c běžně. Takže jsem skončil u nerezu . Ten samozřejmě pracuje ještě více , ale vrch se udělá kratší a nástavec na komíně co se do něj dá má menší pruměr a vnitřek pak pracuje (nic není slyšet -, že by něco praskalo) . Mám spalinový teploměr na vstupu do komína . Párkrát stoupla teplota na teploměru možná na cca 200 až 250°c (vevnitř tedy asi 400 až 500°c spaliny) . Jen vymetu malou lopatku popele za rok a to je vše. Jetě dodám , že jsme vcelku specifická země . na cizích diskusích jsem většinou narazil na nerezové komíny . tady se prosadily s keremickou vložkou . Jsme asi hodně zatížení na šamot. Přemýšlel jsem i od jednovrstvém z penzy skorsten (myslím že to dovážejí seveřani)
@jendad dakujem za info ako popisujete je lepšia zrejme voľba nerez pokial by som vedel že toto nezvládne samot na novom 2 mesačnom komíne dám nerez hneď. Ale podľa mna či peterky alebo iný typ kachli teplota samot pri tom istom napojení bude porovnateľná.
@jendad skorsten mam a zatim vse bez problemu, hlavne kdyz jsem potreboval dodatecne do komina osadit dvirka, proste to jen clovek vyrizne flexou a prida :-) ale jak jsem pochopil revizaci ho nemaji radi, az ten treti se smiril s tim ze ma nulovy odstup od horlavych predmetu
@geodett Ze mas jednovrstvovy z penzy tak to tu ani nepis pretoze nasi predajcovia a revizori taky komin ani neuznavaju :-D Co na tom,ze v inych krajinach ho bezproblemovo dlhe roky pouzivaju :-D U nas musi byt vsetko vo vacsine prekomplikovane ,predrazene a okolo toho plna huba kecov ako je to dobre a len najlepsie lebo ine su nevyhovujuce a zaklad,ze zakaznik plati a tak to tu funguje vo vsetkom :-D :-D :-D
@geodett prosím ťa, za akú cenu si kúpil komín skorsten? Celkom ma to zaujalo, ako alternatíva ku absolutu, ktorý je podľa mňa až príliš prekomplikovaný a drahý
@ragnar cenove to vychazi podobne jako ostatni, mel jsem to dohromady se stavbou pece ale 8 m kominu, dekl na horni kostku, lepidlo, cca 20t aktualni cenik je zde https://www.skorsten.cz/sites/default...
@tomas80 taká pikoška. Takto stavali poliaci komín bratovi v poľsku. http://www.modrastrecha.sk/blog/roboz...
@geodett to je myslím si že dobrá cena, 20 000 kč je cca 780 eur, za schiedel absolut rovnakej výšky chcú cca 1500 eur
@ragnar Tu mas tiez predajcu co predava z pemzy http://www.esleko.cz/
Komin Skorsten nie je mozne porovnavat s kominovym systemom ABSOLUT. Na SK nie je mozne pouzit kominove teleso bez vnutornej vlozky. Jednovrstvove kominove teleso je pripustne pouzit len v obcasne uzivanych stavbach.
@inge77 Ja mám už 12 rokov komín QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves.Kúrime celú sezonu,velmi sa nezanáša,čistíme 1x do roka.Má ,200mm priemer a nemôžem sa sťažovať.Je cenovo asi najdostupnejší na SK a kvalitou sa vyrovná aj iným značkám.Samosrejme závysí aj na dreve.
@malibuu7 Sadze sa usadzujú v každom komíne!
@ferove365 v pohode ;) hádať sa s vami nebudem. My si v krbe zatopíme 3-4x do roka. Takže tých sadzí sa nám tam naozaj veľa neusadí ;) krb máme ako záložný zdroj tepla k tepelnému čerpadlu. Pekný deň
@malibuu7 Tak to asi dlho nemusíte čistiť. 8-)
Ako by ste to zakryli/zacistili? Je to komin Schiedel stabil s 45 stupnovym vyustenim. Chcem si nechat pripojit kamna Jotul cez vonkajsiu redukciu, aby to neprasklo. :-)
Má niekto Leier v novostavbe?ako ste spokojni?
@mirell mame leier 5rokov a neviem o ziadnom probleme...osobne si myslim ze sa na SVK "glorifikuje" jedna znacka...komin neni raketoplan... Treba pouzit zdravy rozum....
Dobry den, napr. s firmou Stadreko mam bohuzial len negativne skusenosti, najma co sa tyka vedenia spol. a riesenia reklamacii. Zakupil som si od nich tzv. Stadreko komín s vatou Ø 180, výška 5,66 m, uhol napojenia 45 °, no po prvej vykurovacej sezone som si pri cisteni krbu vsimol, ze mi prasklo pripojenie do komina (sopuch). Napriek spravnej odbornej montazi (vid foto 1) Prvykrat to po posudeni preslo reklamaciou (po cca trojmesacnom rieseni a opakovanom urgovani pana D., na ktoreho ma odvolavali pracovnicky na kontaktnom centre) mi bol zaslany opravny kus a slubene preplatenie nakladov na vymenu sopucha, nakolko moje mesto na vychodnom Slovensku bolo az prilis vzdialene od Ruzoberku, odkial mal pochadzat ich jediny "opravar", ktory by vykonal zarucnu opravu (bezplatne). Tomu sa bohuzial den pred opakovane dohodovanym terminom stal uraz s dlhodobym liecenim, cize som si opravu musel zabezpecit na vlastne naklady, pretoze s panom vo vedeni sa po oznameni ciastky za opravu (70€) uz nebolo mozne skontaktovat, aby mi slubenu ciastku preplatil. Po druhej vykurovacej sezone a odporucanom inom, istejsom prevedeni napojenia komina do opraveneho sopuchu, sopuch opat praskol (vid foto 2). Opat sa zacalo kolecko urgovania az do datumu, kedy skoncila na komin zaruka. Od tej doby som sa uz odpovedi nedockal, cize uvazujem, ze to opat cele budem musiet vyburat nakolko tretikrat sa mi uz krb kvoli praskaniu sopuchu staviat nechce. Rovnaky problem s kvalitou komina Stadreko mala aj moja suseda, ktorej sopuch pri odpojeni komina krbu vypadol, rovnako bol popraskany, no zrejme uz viac sezon, co im sposobovalo zadymovanie priestoru. Co sa tyka DT tvarnic, tie mam na stavbe tiez od nich, no miestami mam pocit ze sa hram s puzzle, aby som dopasoval nerovnosti tvarnic a aby to aspon trochu opticky vyzeralo bezchybne. Cize osobne by som volil ineho dodavatela a nepozerat za kazdu cenu na cenu :-/
