Výroba septiku z betónovej žumpy.
Dobry den, planujem vyrobit septik z betonovej zumpy a mam zopar otazok, ktore nie su na fore uplne zodpovedane. Planujem kupit 10m3 betonovu zumpu (velkost zumpy je tiez na diskusiu). Otazky, ktore nemam doriesene: 1. Jednokomorova zumpa + pouzitie cetris dosiek alebo dvojkomorova a pouzitie cetris dosiek. Su nejake vyhody ak budem mat dva kominy na zumpe? 2. Velkostne rozdelenie jednotlivych prepasok? Ake je idealne rozlozenie a pocet komor v septiku? Ake by mali byt objemove pomery jednotlivych 3. Tiez by ma zaujimalo vyskove umiestnenie jednotlivych prepadov medzi komorami, nasiel som nieco take ako som nakreslil na obrazok (jedna priblizne v strede, jedna hore a jedna dole) 4. Je nieco naco by som si mal dat extra pozor? 5. Stacia jednotlive prepady ako otvori, alebo je lepsie tam dat potrubie L pripadne T kus ? Vyhotovenie si predstavujem ako betonovu zumpu + cetris dosky. Vysledny prepad pojde do pieskoveho filtra, korenovej COV alebo len do trativodu. Poprosim nepiste nazory ako naco robit septik a ze septiky nie su dovolene. Som pevne rozhodnuty pre septik. Vopred dakujem za akukolvek radu. Ak treba nejake doplnujuce info pripadne nakresy dajte vediet.
@petojuhos25 kupujeme ich Čechách, nemecká firma, ale pre RD je to zbytočné, 5m3 septik zdrží vodu viac 10 dní, to na usadenie stačí. Lamely sa dávajú, keď treba zvýšiť usadzovaciu plochu rádovo.
@petojuhos25 dajte do googla: lamella tube settler uz som to pozeral. A ak sa mozem spytat, zumpu ktoru pouzijete ste uz vybrali?
@jan45 Viem ze sa na to pytaju vsetci 1000 krat. Ale nejak si to neviem cele pospajat. Moja predstava je 3 komorovy betonovy septik/prefabrikat, ktory by bol v prvom kole pouzity ako zumpa a dodatocne by sa realizovala KCOV. Firma vie podla nakresu vyrobit takmer cokolvek. Cize moja otazka je: Mam si dat spravit tri uplne oddelene komory, kde by sa spravil T prepad, alebo je efektivnejsie aby priecky s prepadmi siahali len do 2/3 nadrze od vrchu? Revizne otvory by sa spravili tak, aby sa dalo dostat do kazdej komory zvlast. Dodatkova otazka 🙂. Predpokladam, ze treba vynechat aj cca 10cm z vrchu, prave koli pripadnemu odsavaniu. Dakujem.
@unkasr konštručne betonové priečky nemusia ísť až po strop, umožní to jediné odvetranie. Vyrovnanie tlakov v komorách pri čerpaní sa dosiahne otvormi v priečkach pri podlahe. stredný otvor na pretekanie vody môže byť aj na kraji, predľži dobu pretekania a usadzovania. Pri troch komorách stačia aj dva otvory nad priečkami, ale treba počítať s priestorom na prípadné vlezenie. Betonový septik je už prežitok z dôb, keď sa ináč nedala vyrobiť dostatočne pevná a vodotesná nádrž, naviac odolná voči chemikáliám. Používali sa kovové nádrže, ale vtedy to bolo veľmi drahé. Dnes sú odolné plasty, žiadať od nich aby tvorili obal je zbytočné, na to stačí betón, ale priečky z plastu plne splnia všetky funkcie. a môže to byť fólia, vlnovka, pevná doska. Naviac sa dá použiť cementovláknitá doska. Vyrobiť priečky na požiadanie zvýši cenu, nezvýši , alebo málo usadzovaciu schopnosť. Jednoduchšie je osadiť šikmo tri dosky pod uhlom 60°, tie zvýšia účinnosť niekoľkonásobne. Píšem dosky, ale môžu to byť aj vlnovky.
@jan45, takze dopracoval som sa k niecomu takemuto. Dava to zmysel? Priecky by boli zo "stresnej" vlnovky uchytene o boky. Este jedna otazka, zmeni vyrazne nieco pocet a nahustenie priecok?
@unkasr počet priečok zásadne ovplyvní účinok, ale v tomto nákrese chýba norná stena pred lamelami a čerpadlo tiež musí byť oddelené, pretože vytvára skratový púd
@jan45 Ano, toto sa mi cely cas nezdalo. Som to pochopil tak ze priecky netreba. Prikladam novy nacrt. Tu je otazka, ci priecky a lamely maju byt zospodu zarovnane a ci cerpadlova cast nema byt uplne oddelena od predchadzajucich dvoch komor. PS. T-prepady su postupne medzi komarami o 10cm nizsie.
Ahojte, takze uz som vo final, prisla mi dvojkomorova 10m3 zumpa. Rozmery (300 x 240 x 185) Rozhodol som sa spravit nakoniec zjednodusenu verziu. Prepojim iba tie dve komory. Do oboch komor zavediem ruru na odcerpanie. Este rozmyslam v akej vyske by mali byt jednotlive prepojovacie T kusy (privod, vyvod + ten co prepojuje komory) Tiez som sa este nerozhodol ci prepojim tie komory aj v spodnej casti na tu vysku 1/3. Neovplyvni to nejako cistotu vystupnej tekutiny? @unkasr @jan45
@petojuhos25 Aké máte skúsenosti s prevádzkou? Skúšali ste niekto použiť vzduchovanie dúchadlom pre čistenie v žumpe/septiku?
@henry_sk rozptyl vzduchu v žumpe je mninmálny, chýba premiešavanie. Niečo to pomôže, ale doklad za vyvážanie žumpy to nenahradí.
@jan45 Predpokladám, že ak je slušné vzduchovanie, tak to vodu v žumpe pomaly točí. Prietok bubliniek vodou ju strháva, na takom princípe fungujú mamutky v čističkách.
@henry_sk je to trochu zložitejšie so splaškovou vodou prichádzajú do žumpy aj baktérie, ale rýchlo spotrebujú obsiahnutý kyslík a hynú. Sú ďaľšie baktérie, ktoré kyslík nepotrebujú, tie nastúpia na ich miesta, ale tvoria zápach. Vzduchovač nemá takú silu aby vodu hýbal ale prichádzajúci kyslík sa vo vode rozpúšťa a tým sa stav lepší. No v princípe máte pravdu.
