Sused vypúšťa žumpu aj na náš pozemok - čo s tým?
Ahojte,sused sa rozhodol ze bude riedku cast svojej zumpy vypustat na okraj svojho pozemku lebo vie ze to gravitacia ku mne stiahne.Nejdem tu opisovat naslednu konfrontaciu,len sa chcem spytat ako maximalne mozem vyuzit nase derave slovenske zakony a justiciu aby mi to sused nerobil. Tie jeho stanky mi vytvorili male jazierko(asi 4m3) cca 2m od plota a cca 6m od studne(vrtanej) ktora je jediny zdroj vody v dome..pls poradte mam v dome 4 male deti,nemozem ho nahlasit za verejne ohrozenie zdravia a este osob so statutom osobitnej ochrany?? dokazy mam.. len sa bojim ze dostane max pokutu a cely kolotoc sa zopakuje znova(v noci po tme bez dokazov) ;( dakujem za kazdy napad a radu
@pluvko najprv zdokumentovať aby bol dôkaz,že to robí. A potom vziať drevenú latu a preskočiť k nemu plot.
@pluvko a ak to robí v noci...tým lepšie pre Teba.
@poliacik321 a nieco legalnejsie? ;)
@pluvko vypustanie fekalii je protizakonne!!! Aj ked to nikoho netrapi, ale je to tak. Ked ho trikrat po sebe natres, keho to prejde. Pozicaj si od polovnikov fotopascu a ona ti to nafoti aj ked budes spat. A potom iba povies ze ta vzdy zobudil ked vypustal zumpu a vzdy si ho odfotil. Vybavena vec. A ked nepomoze, tak potom sa riad tym co ti napisal @poliacik321 ;-)
Nahlasit na regionalny urad zdravia a zivotneho prostredia oni pridu pozru stav a pokazde by som volal policiu je to verejne ohrozovanie.
Isto by som sa s nim nekaslal. treba si ale tieto jeho vycinania poriadne zdokumentovat, nech mas co najviac materialu pre policu a urad zivotneho prostredia a uz by som tam stal. Kks neviem, co by povedal, on , keby si to ty robil jemu.
Nahlas kontamináciu pôdy, nech zisťujú od koho, však ba to sú naši úradníci a policajti, nech ho vyšetrujú. Ty sa môžeš hrať na mŕtveho chrobáka....proste náhľadom ohrozenie podzemného vodného zdroja, nech konajú..
@pluvko nahlasit Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie
no asi by som sa s nim ... a okamzite by som ho nahlasila na potrebne urady. to asko si vobec moze takto dovolit si na vas pozemok vypustat svoje splasky, no mat takehoto suseda to musi byt radost
Treba nahlasit, nemoze to robit ani na SVOJ pozemok!
@pluvko namontuj si kameru nech ti snima tu cast pozemku po tvoj plot. Skoc za susedom. Ukaz mu to. Usmej sa na neho a potras mu rukou so slovami ze dufas ze nebudes musiet zaznam pouzit. Potom vesekym krokom odkracaj domov. Ta kamera moze byt aj atrapa ale nech je viditelna. :-D
@pluvko to som zvedavy ako to dopadne,obavam sa,ze natrafis na uradnikov akych som videl na zivotnom prostredi u nas.Na ulici je jedna rodina ktora uz roky vypusta vsetko,takze vidno kedy peru alebo se.u.Ja som to nafotil, dokonca je to zaznamenane na Google Street View lebo ked to auto fotilo vypustali vo velkom a to bolo pred 5 rokmi fotene.Oni su prvy dom na kopci a vsetko vypustaju na ulicu do rigolu ktory sluzi na odvod dazdovej vody.Kazdy uz ma kanal ale oni nie,matka a synovia byvaju na jednom pozemku a zumpu este asi netahali nikdy.Starosta krci plecami,ze uz ich upozornoval a nezmoze nic,este to maju tak prespekulovane,ze sa podkopali pod susedovu zahradu ktoru nevyuziva a akoze on to vypusta a nie oni ale to je iba jeden z asi styroch vyvodov co maju.Pritom maju hned vedla toho studnu co z nej piju ale podla stavu dvora ktory asi sluzil ako kulisa v horore WrongTurn (a mam pocit,ze tam ta rodina aj hrala) im nejaka kontaminacia vobec neuskodi.Zatial tam byvam iba vikendovo ale asi budem volat policiu stale ked to v noci pustia na plno a nech to riesia ked uradu nestaci foto a ist tam nechcu lebo vraj nevedia kedy to budu vypustat.Okolo cesty na ulici cele leto rastli paradajky co stara vysypala jadierka do odpadu a potom vlastne sama zalievala-hnojila.
ako toto je celkom bezne co som videl na juznom slovensku, nechcem tvrdit ze vsadde ale na ceste od Gabcikova do Serede som isiel asi cez 3 dediny kde ludia cez den stali na ulici rozpravali sa zo susedmi a vypustali zumpu tak ze s nou polievali ulicu. Bolo podvecer asi 5-6 hodin cez leto, smard ako hovado a oni nic. urcite to nebola voda nakolko to bolo kalne take jak hnedosede a bola to hlavna cesta v dedine, ziadna bocna ulicka
no definitivne je to ilegalne, legalne by mal volat zumparov. A od zumparov dostat doklad o zaplateni a vyvezeni zumpy. Neviem ako casto vypusta, ale ak k nemu zumpari nechodia, doklad mat nebude ziadny. Neviem nakolko by preslo,ze by povedal, ze si tie doklady nenechava, ale ze chodia, ale ocividne by nemal dokaz, ze zumpa bola legalne vycerpana a odpad legalne zlikvidovany plus tvoje tvrdenia k tomu ... myslim, ze ak ho nahlasis, nic tym nepokazis. Ak si na prvykrat neda povedat, nahlasovat, az kym si povedat da.
@pluvko treba spraviť presne to, čo napísala @hoblinka13
nehraj sa na bojka ked on je hulvat ak meráte spotrebu body a objem odpadu_ rozdiel je kde
@vrajmantak on ma studnu..to je paradox ze cca 3 m od svojej zumpy...a radsej to vypustil na mna ako na seba...na bojka sa nehram, ale dnes uz tieto spory nevyhrava past a svaly, ale rozum a hlava.. ja potrebujem problem odstranit a nedovolit aby vznikol znova..to ze dostane pokutu 500 eur a potom hadicu zakope a schova aby neboli dokazy ako mne to situaciu vyriesi???
sikovny to sused. takeho musi mat veru kazdy rad. hlavne si vsetko poriadne zadokumentuj a ked ju bude najblizsie takto vypustat, hned by som privolal aj hliadku nech si to pozru na vlastne oci.. asi by som mu poslal kontrolu zo zivotneho prostredia, neboj sa oni by si v pripade potreby vedeli tu hadicu aj odkopat :D
to je teda debil tie splasky pije sám podzemne vody sa nevyspytatelné ja som nemal na mysli tak ako si vysletluješ , ale netreba sa dať a bojovať pokial to nebude ok
79/2015 zákon o odpadoch 364/2004 zákon o vodách
Ako si dopadol
ked bude najblizsie vypustat tak treba zavolat policajnu hliadku aby ho prichytili pri cine
odstahoval sa 😉 a problem zanikol... lepsi pripad
