Realizácia trativodu - ktoré riešenie je lepšie?
Zdravím stavebníci, chystám sa realizovať trativod, jama má rozmery 2x2m, hĺbka 1,5 m, z toho cca 40 - 50 cm bude tvoriť zemina. Mám však dilemu, ktorú variantu zvoliť: 1. jamu vystlať geotextíliou a vyplniť ju skalami rozmeru cca. 60 cm, prívod dažďovej vody by bol v strede vrchnej časti trativodu 2. jamu vyplniť DT rozmeru 50x40x25 cm, vrch prekryť parkovými obrubníkmi a na to nasypať cca. 40 - 50 cm zeminy Ako najlepšia varianta mi príde druhá možnosť, ale obávam sa, ak nad DT bude max. 50 cm zeminy postupne časom z dôvodu nezamŕzajúcej hĺbky dôjde k rozkladu DT. Alebo sa obávam bezdôvodne? Lokalita Juhozápadné Slovensko, spodná voda je v hĺbke cca. 2 m.
@user ja som mal trativody dva a obidva mi pri veľkých dažďoch a pri rozpúšťaní snehu nefungovali, takže moja rada je: ak máš trochu svahovitý terén tak vodu treba vyviesť nad terén a nech odteká po vrchu - takto si ti trativod nikdy neucpe a nebude robiť problémy... alebo ak máš nejaký kanál pri ceste, tak to treba zviesť tam
@puxo Terén je rovný a kanál pri ceste tiež nemám. V čom bol problém keď trativod nefungoval. Zatiaľ mám vykopané len malé rigoly pre oba zvody a stačilo mi to aj pri výdatných dažďoch.
trativod by nemal zasahovať pod hladinu spodnej vody. objem sa počíta podľa nasiakavosti zeminy a intenzity daždˇa, asi 2,5cm/m2 strechy. t.z. zo 100m2 2,5m3 priestoru. preto sú vhodné staré prepravky na fľaše, plastové palety, a BT Vrch treba zakryť fóliou alebo geotextíliou, aby pôda nebola splavovaná. Ale je to škoda , lepšia je nádrž, voda sa dá používať na splachovanie., polievanie.
@jan45 Vrch bude zakrytý geotextíliou. Viem, že dažďovú vodu je možné využívať, ale nakoľko mám studňu nemusím to riešiť. Akým spôsobom pri použití plastových prepraviek zabezpečiť vrch trativodu aby nedošlo k zavaleniu zeminou?
@user použite napr oceľovú platňu, ktorú zasypete zeminou
@janulikk ocelovu platnu? nezhrdzavie???
@user stačí hociaká použitá fólia ako z tvárnic, záhradná, vrecia. koberec.
@jan45 vďaka, takých fólií mám na stavbe dostatok Nakoniec volím voľbu č. 2: - jama rozmer 2x2x1,5 m - na spodku makadam 16-32 v hrúbke 50 mm, následne jama vystlená geotextíliou PE 200 g netkaná - do jamy povkladám DT šírky 400 mm v počte 80 ks, ktoré budú previazané - na vrch poukladám betónové kocky a parkové obrubníky - do trativodu poputujú 3 zvody, obe strany strechy spolu cca. 125 m2 a 25 m2 plochá strecha garáže - trativod bude odvetraný a zároveň to bude slúžiť ako kontrolný otvor Nevadí ak trativod bude vzdialený od domu cca. 20 m? Postačí ak na okapové potrubie napojím kanalizačné potrubie priemeru 110 mm a v rovnakom priemere ho potiahnem až do trativodu? Postačí ak nad trativodom bude len 50 cm zeminy alebo pre prípad aby nedošlo k premrznutiu môžem na vrch trativodu položiť 100 mm hrubý EPS ktorý mi zostal zo stavby domu?
pri 50cm izoláciu netreba, alebo prší.alebo sneží, Ostatné je ako z projektu.
@all Je možné na prekrytie trativodu z DT použiť tabule pozinkovaného vlnitého plechu? Je mi ľúto tam dávať nové parkové obrubníky a tieto plechy by aj tak skončili v kovošrote. Plechy sú dostatočne pevné a dal by som ich v 2 vrstvách, proti korózii by som ich dodatočne ošetril smolou alebo gumoasfaltom.
Jama trativodu je hotová, chystám sa napájať kanalizačné potrubie a lapače strešných splavenín. Je problém ak prvých 10 m bude mať spád 17 cm a zvyšných 21,5 m spád 27,5 cm? Postačí ak na konci potrubia pri vstupe do trativodu bude len koleno? Ako riešiť odvetranie trativodu? Použijem plastové strešné lapače, ako ich však zafixovať do okapového chodníka - betónovať ich nechcem, pretože okapový chodník bude tvorený kamenivom. Môžem byť v tomto kamenive uložené aj kanalizačné potrubie pre odvod dažďovej vody? Aký kameň (frakcia) a do akej hĺbky ísť s kameňom, postačí cca. 20 cm a potom už len geotextília a zem? Kameň by bol zarovno ukončovacej lišty nopovej fólie.
@user pre info, prave som trativody odpojil, lebo sa prepadavaju. Dazdova voda ide do vsakovacej studne 8m
Zdravím, ak by mal niekto záujem mám asi 130 ks plastových prepraviek vhodných na výstavbu trativodu. 0907318711
Ahojte Dotaz ak vytvorím kocku o objeme 2,5m3 z prepraviek tak ju stačí zakryť geotextíliou iba od vrchu ? Po odvode netreba ? Ďakujem
@shadow39 JE lepšie aj po obvode, možno aj zospodu, aby sa časom ten priestor nezaniesol zeminou.
@user ahojte ja som trativod vyriesil tk ze som zakopal do zeme 1000 litrovu nadrz na vodu aj s tou konstrukciou z kazdej stryny som nechal asi 20CM kde som nahadzal velke kamene cele to bolo zakryte geotextiliou plus som tam zaviedol do toho drenaznu ruru prieme 160mm kde sa voda tiez trocha trati dokym pride do nadrze a je to v pohode ucinne a lacne.. strecha cca 150M stvorcovych
simon888 môžeš mi napísať či ti to stále funguje a vystačí na celý dom? tá 1000L nádrž, nie je to málo? Tiež teraz riešim čo z dažďovou vodou.. dík
Ja som ten svoj riesil vsetkym bordelom co ostal z rekonstrukcie (beton+tehla+kamen)..strecha 135m2, jama 2x2x2.5m...zakopane zeminou 50cm...napojena strecha a drenazna rura
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či by nebolo možné vytvoriť trativod vŕtaním. Mám u upravený pozemok a musel by som rozkopať 1/2 dvora aby som vedel pripraviť jamu na trativod a premýšľal som o vŕtaní jamy a do nej by som vložil drenážnu rúru. Strecha má 80m2. Asi poznám odpoveď rád by som počul iný názor.
