Kanalizačné rúry
Dobrý deň. Aký priemer by mali mat kanalizačné rúry pod zakladovu dosku? Možu sa použivat len oranžové rury? Ďakujem
Zalezi od toho, odkial budu odvadzat odpad. Ak napriklad len od jedneho umyvadla alebo podobne, je zbytocne tam davat 110. Ale to vsetko by malo byt v projekte kde dat aku ruru, aj aky spad a tak.
min.125 PVC vonkajšia oranžová a spad na 1m je 3%
Do základovej dosky odporúčam dávať len oranžové rúry !Dôvoď - oranžové kanalizačné rúry sú od priemeru 110 a vyššie . Sú vyrobené z novoduru takže sa dá vytvoriť hrdlo k prípadnému spoju, ak neodhadneme výšku základovej dosky . Najvhodnejším riešením je obaliť rúru vychádzajúcu z dosky papierom , fóliou ,alebo penou pred zaliatím . Pri realizácii vnútornej kanalizácie sa bude dať vytiahnuť vyčnievajúci kus a prispôsobiť potrebám! Vyhneme sa tak nutnosti vytvárania hrdla a lepenia spoju. Ležatú kanalizáciu pod základovou doskou nie je vhodné riešiť menším priemerom ako 110! Dôvoď - Ak náhodou v budúcnosti budete chcieť zmeniť dispozíciu WC ho do menšieho priemeru nenapojíte . Možnosť slabšieho odvetrania kanalizácie a tak možnosť prípadného zápachu v budove.
Osobne by som sa drzal 125 PVC oranzova... 160 uz nie! pretoze kanalizacia do ktorej to budes pripajat moze byt uz moc primala aj ked ona je urcite velka ale takym priemerom aby sa dalo dobre napojit :-p A zo spadovanim opatrne, vela ludi si mysli, ze cim vacsi sklon tym lepsi... TU skor plati, ze pomaly dalej zajdes :-p Ked splachnes aby sa nestalo ze v tom velkom spade voda predbehne to co sa ma na nej odplavit ;-)
kto vie urobit kanalizaciu do zakladovej dosky? zhanam niekoho co by pomohol so zakladovkou a vlozenim tam aj kanalizacie a vsetkeho co tam patri.
borderka určite si to nedaj urobiť murárom skús nájsť nejakého inštalatéra-kúrenára ktorému dáš potom robiť aj vodu,odpady a kúrenie určite si dá na tom záležať.
Najmenší priemer s jedným zvislým pripojením je DN110, ale radšej potrubie aspoň DN125. Na tento účel sú PVC kanalizačné rúry (oranžové) určené, pretože majú pre uloženie do zeme dostatočnú tuhosť - majú väčšiu hrúbku steny.
nájde sa šikovný inštalatér na kanál, vodu - blízko Veľkého Šariša, Kanaša???
V pristavbe budem mat zachod, kupelnu. Zaujima ako sa riesi odpadova rura. Da sa jedna 125 a do nej sa napoji umyvadlo aj wc alebo? vdaka
@radoslavc Áno, kapacitne to úplne postačuje... :-)
Existujú rozoberatelne redukcie na pripojenie sa na kanalizáciu napr z 60 mm odpadoveho potrubia na 125 mm kanalizačného potrubia?
@pedrosk redukcia 63/125 samozrejme
@pedrosk Priamo 125/63 nie, ale cez dve to spravíš. 125/110 a 110/63. Aspoň ja som sa s gumičkovou 125/63 nestretol...
Potrebujem odborníka na výmenu cca 7m kanalizacneho potrubia na záhrade, napojené wc ,kuchynský drez
@pkubekova keď píšete, že oranžová má dobrú pevnosť do zeme.....mne vychádza rúra z platne cca 39 cm pod terénom. Na teréne bude chodník, takže asi preto to projektant dal tak plytko? Mám to dať do štrku a zlepiť okolo rúry nejaký tunel zo styroduru (napríklad) aby to v zime nezamrzlo? Či?
@tomik25 projektant to dal dobre, kanalizácia nezamrzne, nie je v nej voda.
Na WC, umývadlo a vaňu môžem dať odpadové potrubie DN75 ? Je to odpad z poschodia, ktorý budem viesť vo fasádnej izolácií (20cm).
@purplesticks okrem WC ano. Wc vyvod mas 110 odpadove potrubie sa nesmie redukovat. Teda moze ale budes volat k sebe krtkovacov ako na klavir. Idem riesit podobnu vec ale potrubie zasekam do muriva zvonku. A co sa tyka izolacie aj keby si siel po fasade stale ti ostava +- 6-8 cm prekrytie kanalizacie co je v pohode
