Ako utesnit 75mm rúrky do betónovej nádrže
Prosim o radu. Do zeme idem dávať betónovú nádrž na dažďovú vodu. Z boku nádrže vyvratm otvor a tam pôjde napojit prepadova rúrka 75mm do vsaku (ak by nádrž náhodou pretiekla). Ako mam utesnit rúru v tej betónovej stene nádrže, aby okolo toho nepretekala voda, ale išla do rury, prosim? Vdaka.
Neverím, že by slováčisko nepoznal PUR penu 😂
studniarska pur pena, alebo tesnenia SIKA.
Chcel som sa vyhnúť silikónu a dat radšej nejakú gumu, ale co som pozeral, nič také som nenašiel. Asi skončím pri silikón 🤔.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@mgx tesnenie Sika - co presnejšie sa tým mysli, pls?
@giorgo su rozne riesenia, podla zatazoveho profilu. U teba je to asi bez tlaku, to zvladne aj studnicna pena. Ale paci sa, sekcia 3 https://svk.sika.com/content/dam/dms/...
Odpoveď na príspevok od giorgo:
@mgx tesnenie Sika - co presnejšie sa tým mysli, …
@giorgo Sikaflex, polyuretanovy tmel. Silikon nevydrží.
Prosim o radu. Do zeme idem dávať betónovú nádrž …
@giorgo studniarska PUR pena a vnútornú hranu natrieť sikaflexom. Tam nebude žiadny tlak, len prepad..
@giorgo studniarska PUR pena a vnútornú hranu na…
Ďakujem 👍🙂
Ešte otázka, ten sikaflex na tu vnútornú stranu vyvrtanej diery, plní aký účel? Vdaka za vysvetlenie.
bude tvoriť prvú bariéru prechodu.. Nie je tam explicitne nutný. Je to iba poistka, aby si mal montážnu penu schovanú za ním v suchu. Dobre drží na betone a lepšie vyzerá, ako montážna pena, Ale ak sa rozhodneš bez, tak v podstate nič zlé nespravíš, studničná pena byt to mala podržať aj bez..
zatriete cementovou maltou, je to prepad, priesaky cez spoj pôjdu do vsaku rovnako ako voda odvedená potrubím.
