Začat najprv zárubnami a dvermi?
15. apr 2016  •
timea81 (37 r.)
Registrovala sa 29. septembra 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 12 príspevkov. Má 1 priateľa. Trnava, okres Trnava.
timea81 (37 r.)
 Dobry den vam prajem,
mam holodom, cize siete su hotove, kuri sa, voda tecie a odteka, svetla svietia. Inak nic.
Chcela som objednat zarubne a dvere, a tym zacat. Je to ale rozumne? Cim by ste zacali, podlahami, prahmi dveri, dverami?
Lebo ked spravim dvere a zarubne, neviem ci bude potom jednoducho robit podlahy.
Dakujem za odpovede
28. feb 2016 o 23:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matrin1980
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov.
matrin1980
 @timea81 podlahy a na to sa davaju zarubne, netreba nic dorezavat ,neostavaju fugy emoticon
28. feb 2016 o 23:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
721
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3075 príspevkov. Má 135 priateľov.
madein1974
721
 Najprv podlahy, az potom zarubne a dvere.
28. feb 2016 o 23:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
timea81 (37 r.)
timea81 (37 r.)
 no lenze taky maly detail... dispozicne je to asi takto, v strede domu sa nachadza chodba, kde este nechcem davat podlahy, zato v izbach naokolo ano. Kde sa tie podlahy ukoncia, len tak priblizne v strede zarubni kde bude priblizne prah?
respektive inak sa spytam, mozu sa osadit naprv prahy, do toho dopasovat podlahy, a nato zarubne?
viem ze to mozno zlozito popisujem, ale nemyslim to tak emoticon
matrin1980
matrin1980
 @timea81 zarubne su vacsinou spojene zo zarubnou a osadzaju sa spolu.
v chodbe budes vediet aku podlahu budes chciet? , podlahy si poloz vsade kde chces das zarubnu a z chodby casom dokoncis tym ze ju vsunies pod zarubnu,oblozky
emoticon
29. feb 2016 o 00:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slonikpo (38 r.)
Registroval sa 14. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 72 príspevkov. Prešov, okres Prešov.
slonikpo (38 r.)
 Dá sa to aj tak ako chceš, je to bez problémov pre tých čo zárubne osadzujú.
29. feb 2016 o 05:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
721
madein1974
721
 Podlaha sa ukoncuje na stred dveri, nie na stred zarubne. Dvere su neni v strede zarubne.
Aky mas dovod na to aby si v chodbe podlahu nepolozila?
29. feb 2016 o 08:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petzav
Registroval sa 23. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 67 príspevkov. Okres Turčianske Teplice.
  • Snívam o byte
    okres Bratislava
petzav
  • Snívam o byte
    okres Bratislava
 @timea81 nebolo by jednoduchsie polozit podlahy vsade?
29. feb 2016 o 08:56  •  sníva o byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
timea81 (37 r.)
timea81 (37 r.)
 no povodne som chcela dokoncit iba dve izby "na hotove" a potom pokracovat. Dovod je cisto financny...
Ale ako tak pisete, je fakt asi najrozumnejsie najrpv spravit podlahy po celkom dome.
Dakujem Vam vsetkym
29. feb 2016 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
2v1
2v1,s.r.o. - Dvere Podlahy
PRO
Interiér - podlahy, obklady, podhľady - Okres Prešov
PRO Shop: 1 inzerát
7
2v1
PRO
PRO Shop: 1 inzerát
7
 Dobrý deň,
treba začať najprv pokládkou podláh a potom až osadiť zárubne a dvere.
15. apr 2016 o 12:05  •  sníva o dome  •  www.dverepodlahy.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katika_ba
4
Registrovala sa 22. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 174 príspevkov. Bratislava, okres Bratislava.
katika_ba
4
 @timea81 Suhlasim, ze najprv podlahy, az potom zarubne, ale z vlastnej skusenosti radim osadit podlahove listy, ktore budu v blizkosti dveri az po zarubniach, nasi majstri to nie celkom odhadli a po osadeni zarubni sa muselo dodatocne pridavat par centimetrov podlahovych list, co nevyzera dobre.
15. apr 2016 o 12:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
