Zle zamerané dvere a zárubne - možnosti
Ahojte, robili sme celkovú rekonštrukciu dvojizbového bytu so zmenou dispozície, kde sme si dali na mieru vyrobiť obložkové zárubne a dvere od výrobcu ERKADO - konkrétny typ Altamura CPL v prevedení Dub šedý. Dodanie trvalo dlhé 4 mesiace a objednávalo sa to ešte v štádiu prebiehajúcej rekonštrukcie. Objednávka bola na 1ks dvere 70 + zárubňa, 1ks dvere 80 posuvný systém + zárubňa , 2ks dvere 90 + zárubňa a 1ks iba zárubňa 90. Jednoducho povedané objednali sa dvere podľa projektovaných otvorov a nie o "triedu" menšie ako by sa malo. Takže všetky dvere a zárubne sú o 10 cm širšie ako by mali byť. Rozmery pre hrúbku steny sú ok. Chcem sa opýtať, že či ste už niekto takýto problém riešili a že či by sa to dalo dáko upraviť. V zárubniach až taký problém nevidím, to by sa určite dalo upraviť, ale čo dvere ? Výplň je voština. Nakoľko to bol objednávaný tovar na mieru, tak sa to vrátiť nedá...
Dvere su falcove?? Jedine zrezat pri pantoch vostinu pozatlacat vlepit hranol a spravit falc alebo hranu podla typu dveri. Zarubna sa zreze iba horna cast pod uhlom
@maros_krsiak ak to nie je panel, isiel by som skor cestou zväčšenia otvorov, teda ak to nie su nosné priečky 😁
@maros_krsiak Dvere doma neupravíš, to bude vyzerať hrozne. Jedine kúpiť nové dvere.
Dvere sú falcové. Do úprav stavebných otvorov by som už nechcel ísť, byt je už dokončený, obklady podlahy všetko skrátka. Každopádne ja sám si to upravovať nechcem, nemám na to ani vybavenie, nejakému stolárovi to dať. Zárubne sa dajú, áno, stačí zrezať pod uhlom iba z hornej časti... Len tie dvere... každopádne dá sa aj tak, že upraviť zárubne a kúpiť nové dvere, len je to kopa penazí vyhodených (teda možno sa mi to podarí predať), len ma viac trápi to, že už teraz sa v byte býva a na tieto bolo dodanie 4 mesiace... Na predstavu tak dokopy dvere a zárubne 880 eur.
Tu nic nevymyslite. Stolarovi, ten naceni a povie ci to bude vyzerat dobre. A vy sa rozhodnete ci prerobit a ci nove
