Odpoveď na príspevok od aqks:
Dobrý deň, Svojpomocne rekonštruujeme podkrovie … @aqks no ono by to šlo s kovovou 80cm zárubňoou, reálne má šírku 88cm. Dala by sa vsunúť, respektíve možno aj trošku zvnútra upraviť. Vonkajšok by si zalícoval, zvnútra trošku zasekal, alebo aj nie, podľa potreby. Povodné by si musel vysekať, respektíve vyrezať veľkým kotúčom podľa novej zárubne,, aby si mal rovnú stenu, kde ju potom vsadíš. . Kedže máš pôvodné obe plechové, tak by nemal byť problém, aby sa to opticky nebilo. Vovnútri by si musel vysekať zápusť na kľučku, aby sa dali dvere otvoirť až nadoraz. Tam problém nevidím.. Skôr inde. Dvere sa otvárajú zvnútra, t.j, laminát máš až po dvere, lišta je pod dverami. Teda nie som si istý, či lišta, alebo prah.. Ak prah, tak OK, demontuješ, vysekáš.. Ak lišta, tak musíš presne odrezať laminátovú podlahu a to bude fuška. Lebo pod zárubňou ide 2cm široká plechová spojnica, ktorú musíš vysekať, pokiaľ možno bez poškodenia laminátovej podlahy. Hore nad zárubňou vyrobíš na oboch stranách otvory, ktorými naleješ betnon do zárubne a tak fixneš zárubňu v stene.. Ide to aj na montážnu penu, ale bude sa ti droliť okolo zárubne omietka, to neodporúčam. Je to realziovateľné...
