Zdravim
prizemie technicka miestnost (TM): privod od T-com (Magio internet)
v TM mam aj router od T-Comu
z TM mam aj potahane kable CAT6 do kazdej izby, t.j. pevny internet bude v pohode vsade
Wifi na poschodi nie je, ale mam tam z TM privedeny CAT6 kabel, pocitali sme s tym ze tam signal nebude
Potrebujem hore dalsi router, alebo mi staci nejaky zosilovac? teda neviem kolko mam zainvestovat a co mam pripojit tam na 2.stranu
Podla tohto clanku by som mal tam kupit dalsi router: http://www.megacomputer.sk/clanky/ako...
vsetko zavisi kolko chces investovat a aky si narocny uzivatel.
Mohol by ti postacovat wifi repeater, alebo dat hore plnohodnotny router rovnakej znacky ktory podporuje zdielane wifi pripojenie, cize ti rozsiri existujucu wifi bez potreby vytvarania novej siete.
@rkorba@salkovic
nie som narocny ... :)
mam tento od t-comu https://www.reichelt.com/li/en/WLAN-R...
Myslite ze bude k nemu pasovat hociaky? na ten Access point, teda myslim, ze dnes uz tie routre by mali vsetky podporovat zdielanie ...
@atak77 nebol by som si taky isty, najlepsie to zvladaju rutre rovnakej znacky a typu.
prestuduj si manual a internety a zisti si to, mas specificky problem :-N
@atak77 chapem, T-com router a hore uz tym padom bude ina znacka, nuz skus siahnut z webshopu po nejakom AP routri a vyuzit moznost vratenia ak by to nezafungovalo
Ak mozem odporucit tak spolahlive a overene riesenie mam ADSL(VDSL) modem s wifi od ASUS a k tomu wifi router ako repeater rovnako od ASUS.
ADSL Wifi modem
https://www.alza.sk/asus-dsl-n14u-b1-...
ja som tuto DSL N14 kupil na bazos za 25€
Za dobu cosi vyse roka si nepamatam kedy naposledy som ho restartoval.
Mozno tak 1-2x
VDSL Wifi modem
https://www.alza.sk/asus-dsl-n17u-d50...
Tej DSL N17 aj napriek tomu ,ze ma anteny vnutri by som sa vôbec neobaval.
Ma skvele pokrytie vnutri domu na 1 podlazi a rovnako aj na poschodi je este signal pouzitelny no tam to uz obsluhuje router v mode opakovaca.
alebo
https://www.alza.sk/asus-dsl-n16-d423...
Ako wifi repeater (opakovac) odporucam
https://www.alza.sk/asus-rt-n12-ver-d...
Nastavenie je trivialne a zvladne ho doslova aj cvicena opica.
Menu je v cestine a celkovo slusne prehladne. Takisto update zariadeni su bezproblemove.
Zať si nevie vynachvalit a dokonca mu vyber odobril aj technik z Telekom.
@teplo_domova vdaka, ja musim najst nieco vhodne k tomu mojmu Wifi routeru od T-comu ...
ked dobre chapem Tvoju odpoved, ty mi odporucas kupit novy Wifi modem a k tomu repeater, oba od Asusu
alebo k tomu mojmu od T-comu si mam doikupit ten DSL N14?
No popravde som mal vzdy tie najvacsie shity od telekomu a bola to cista tragedia a hlavne nervy.
Zhodou okolnosti sa mi dostal do ruk ten ADSL wifi modem a zaroven bol v akcii v Okay aj router za 15€.
Oba ASUS.
Sparoval som ich a skvele si rozumeju.
Ano odporucam Ti wifi modem ASUS a repeater ASUS tak ako som ich nalinkoval vyssie.
Mal som pred tym Cisco, TP Link a skutocne nic spolahlivejsie a jednoduche na nastavenie som dovtedy nemal.
Mam 15 megovy ADSL od Telekom a v pohode k nemu mam pripojene 3 pocitace, ak pride dcera so zatom tak s nasimi mobilmi je to tak 4ks a k tomu zdielacku na satelit. Dokonca ked bola dcera doma tak aj unej bol satelit na zdielanie.
Ziadne vypadky som pri tolkych zariadeniach nezaznamenal.
Zaroven dovod preco Ti to odporucam je aj ten , ze rozne znacky zariadeni si nie vzdy musia rozumiet medzi sebou.
@atak77 hocijaky iny router za 20 eur, v tom v TM nadstavis IP 192.168.1.1, wifi, kanal, heslo, kryptovanie. Na tom dalsom nadstavis pevnu IP 192.168.1.100, rovnake nadstavenia wifi ako v prvom routri. Nasledne na tomto druhom vypnes DHCP a restartnes. Kabel z prveho pojde do LAN portu ktorehokolvek na tom druhom, nie do WAN. Vybavene.
Takto by som to ja uz rozhodne neriesil.
Sposob hocijaky router ci modem nie je stastne riesenie.
Sam som si to preskakal a skutocne tu plati povestne:
len hlupak sa uci na vlastnych chybách a mudry na cudzích.
Ale kazdy si dlazdi svoju cestu sam....
Navyse u asus nemusi nic nastavovat. Zacne modemom a skoci nastaveni modu opakovaca. Cele to trva par minut.
@teplo_domova to je tvoj problem. Mam oskusany tento sposob pri xy zakaznikoch a funguje
"Ale zaridit se to da jednoduse. Vezmi izolepu, zalep WAN port (aby nekoho nenapadlo tam neco cpat), nastav routru LAN sitove parametry aby odpovidaly tvemu rozsahu (aby adresa nekolidovala s DHCP ci jinymi zarizenimi), vypni DHCP a WAN port neres (respektive tam nastav neco, aby ti to umoznilo kliknout na tlacitko OK). Wifi nastav stejny nazev a stejne zabezpeceni, ale jiny kanal (nejlepe takovy, ktery je nejmene o 5 kanalu od kanalu tveho prvniho routru). Pak propoj ty routry pres LAN rozhrani mezi sebou a voala.. vsechno funguje."
@teplo_domova naco bude vyhadzovat prachy za dva nove routre, este k tomu za nespolahlivy Asus... 8-(
To do that you turn off the DHCP in the TP-Link and give it a static IP address that is in the network range but outside the DHCP address assignment range. That static address has to be entered in both the TP-Link and the main router. So for example if your Huawei has a gateway address of 192.168.1.1, give the TP-Link a static address of 192.168.1.2 and then save a few static addresses, so make the DHCP assignment range on the Huawei 192.168.1.16 to 1.254.
Pripojím môj osobný postreh z polročnej skúsenosti s internetovým pripojením. Zazmluvnené mám ADSLpripojenie s rýchlosťou 30Mbit. Router mám na neobývanej povale rodinného domu. Dom je stavaný z kameňa, hrúbky múrov 60-70cm. Schválne som nechcel vŕtať otvor na kábel a teda všetky zariadenia mám pripojené výlučne cez WiFi. (PC, TV, NB, tablet, smartfóny, tlačiareň) Wifi zónu mám po celej záhrade a ešte aj ďaleko na ulici a napriek tomu dosahujem rýchlosť pripojenia 25-28 Mbit podľa momentálnych podmienok. Podľa vyjadrenia technika, ak by som bol pripojený sieťovým káblom, tak by som určite dosahoval viac, ako v zmluve uvádzaných 30Mbit. Z jedinej veci mám obavu a to je zima, lebo povala nie je zateplená a ak bude vonku v zime -20°C, tak to asi router neprežije. Takže podľa mňa je to len otázkou kvalitného routera, či bude pokrytie WiFi signálom v celom dome, alebo nie. :-)
@megdesign
Mne je to jedno.
A hlavne Ti ten router pekne v tej pologuli dobre drbe do makovice ;-)
Kazdopadne mna si nepresvedcil.
Ak by som s tymi asus nemal dobre skusenosti tak nepoviem ani makke F.
A TP Link je zas u mna shit a to je zas tvoj problem.
Ve frastaku ide secko inak. Tam ste vyssi level.
@megdesign
Ukaz mi modem ci router od Telekom ktory by bol spolahlivy.
Hlavne tie socka modemy co ponukaju.
Samotni technici od Telekom ich radia nepouzivat. Je to to najvacsie zlo co ponukaju za par centov v akcii.
@teplo_domova ked nemas argumenty, tak sa uchylujes k agresivite.. Pises ze mas zata.. tak prepokladam, ze mas viac ako 25 rokov a ako starsi pan by si mohol mat trocha rozumu a nie sa spravat na nete ako pubertiak a hulvat...
TP-Link ma aj kvalitne routre, narozdiel od Asusu, ktory nema kvalitny ani jeden. A este ides radit router s internou antenou, nie antenami...
Ty mas Asus overeny u seba a funguje a ja mam overene Asusy a ine routre u xy poctu zakaznikov a s Asusom bol v 90% problem.
Je mi jedno, ci som ta presvedcil alebo nie. Presvedcit ta nebolo mojim cielom.
Viem ake su routre od providerov.... Nikto ti neda zadarmo kvalitny router v hodnote 100 eur. O tom sa tu ale nebavime a ani o tom nieje otazka, ci treba ten stavajuci router vymenit...
Mozes si tvrdit co chces.
Chvalabohu ,ze nie som tvojim zákazníkom.
A ano predstav si aj ten asus s internymi anténami ma velmi dobry dosah.
Tych 90% prehanas... Ale to je jedno.
To nie je agresivita ale pravda. Bohuzial som musel v tom meste 10 rokov pracovat. tak o tom daco viem.
@teplo_domova myslim si, ze to o tom zakaznikovi plati obojstranne.
Mimochodom... Kolko dB maju tie interne anteny v tom Asuse? Ked maju velmi dobry dosah?
Co ti ja viem? Z tou Trnavou si to tiez moc nevyhral...
Tak ver ,ze tomu som rad ,ze je to obojstranne.
Vzdy som si zatial vystacil sam. Aspon v týchto veciach a nemozem povedat ,ze by som nebol spokojny.
Interne anteny maju 2x 2dBi a v pohode ten modem pokryje prizemie o rozlohe cca 80 m2 a este je dostatok vykonu aj pre pokrytie signálom na zahrade a rovnako tak aj na poschodi je este signal z primarneho wifi modemu pouzitelny.
No napriek tomu je tam este spomenuty opakovac.
A rovnako ako u mna doma su na ten modem s router-om pripojene dva satelity, firemny server 4 mobily a podla potreby aj daky ten notebook ci iPad.
Ja si tu nepotrebujem "honit triko" a vymyslat si tu nezmysli.
Doteraz som nemal ziadnu staznost na spojenie a ,ze by som zle vybral.
@atak77
Presne tento router zaťko vyhodil a ma tam to co som pisal vyssie.
A rovnako aj technik od telekomu radil sa toho modemu zbavit.
Mne je fakt jedno co si kto da.
Ak tam chces mat TP-Link ako Ti radi megdesign, tak v pohode.
Radil som iba v dobrej viere a s to s cim mam skutocne dobru skusenost.
1000 ludi 1000 chuti.
A nechcel som ale napisem to . Ani technik z telekomu neodporucal TP Link.
Ja som mal od TP Link len modem WR 1043 ND a bol som rad ,ze som sa ho zbavil
Viac by som ho do domu nechcel.
ASUS DSL N14U spolu s ASUS RT N12 plus mam v dome s rozlohou 100 m2 a router cisto iba ako opakovac cize ziaden kabel a skutocne nemam s touto kombináciou ziaden problem.
Dosah mam ako pred dom tak aj za dom takze suma sumarum cca 200 m2 aj cez steny.
@teplo_domova tak to je fakt sila 2x2 dB...to ma isto super dosah.
Ja mam tento, podla teba shit:
http://cz.tp-link.com/products/detail...
Ziadne papagaje a podobne sprostosti. Len este 16 portovy 1GB switch, samozrejme od shitneho TP-Linku ;-)
6 mobilov, 3 tablety, pracovny notebook cez wifi, receiver, BR player, dve telky, Synology, streamovanie videa a hudby z neho, VPN.
Tiez nemam potrebu si honit ego, to len tak pre info. ;-)
Michodom, precitaj si moj prvy prispevok. Kde tam radim TP-Link? Sa spamataj...
A kupoval si ho z druhej ruky?
Nechyba mu nahodou stitok od spodu?
Mimochodom som tu WR 1043ND mal doma a signal zalostny. Ovládanie (menu) cista hroza. Neprehladne menu...
Bol som rad ,ze isiel z domu.
Naco su dobre 2 ci 3 5 dBi anteny ktore prazia do eteru na verim boha?
A ano aj 2 x 2 dBi mozu stacit.
Jasne je to spicka....
To uz bol na tom lepsie stary Vigor.
@teplo_domova len treba pochopit to, ze 4dB je menej ako 15dB a cim menej dB, tym mensi dosah.. Pecie aj jedno aj druhe. Su ale aj ine zdroje elektromagnetickeho smogu v dome a vyssieho vykonu, tak neviem, co riesis nejake wifi...
Menu je prehladne. Nieje robene pre debilov ako graficka klikacka v Asuse, to ano. Je robene pre toho, kto vie, co ako nadstavit. A ked sa ti nepacilo, mal si si tam dat OpenWRT...
@atak77 jedine, co je na tom telekom adsl routri zle je to, ze to ma 100vkove porty a nie gigove. Inak pohodka. K tomu dohod nejaky Belkin, TP-Link, alebo kludne aj ten "aušus", nadstav tak, ako som ti napisal a mas vybavene.
