Koľko vás stála sálavá kachlová pec?
má niekto zhotovenú sálavú kachlovú pec? Môže mi niekto napísať koľko ho taká pec stála? Chcel by som vedieť aspon približne na čo by som sa mal pripraviť......
@matorado ja viem ze on tu je stych mudrich a preto som sa ho naschval pytal ak vyriesi problem s poschodim. na prizemi treba poriadny zaklad ale ked je to na poschodi to uz nieje na zemi to udrzi bezproblemov tam netreba nic :-D
@juzan Normálnych bežných ľudí by nanapadlo postaviť ťažkú pár tonovú pec na poschodí. Asi poznáš iba ľahké duté kachliačiky čo majú ohnisko ako krabica od topánok. Ale o tom nie je reč.
@katarina104 zatiaľ je v takom stave ako na foto, teraz má kachliar týždeň volno. Keď bude komplet, zavesím foto, pôjdu na vrch ešte dve rady kachlíc. Tá cena ako som písal, aj s komínom a prácou 5700 €
@jozef83 mozem ti doporucit z vlastnej skusenosti ing.Hasika zo Strazskeho, mne staval uz dve komplikovane pece a maximalna spokojnost.
Prosim poslite mi kontakt na cloveka ktory vyraba kachlove pece. Samozrejme skusenosti a ... budu vytane na florek.vladimir@gmail.com Dakujem
@dusan28 ahoj dusan, viem ze tato diskusia je spravna ale vies mi povedat (IP) kolko ta vysla tato pec kto ti ju robil a ci ste spokojni? Chceli by sme podobnu ale bojim sa ze je nad nas rozpocet :-) DAkujem ti krasne ....snad sem este chodievas
@dusan28 no uz som to nasla....tak takuto krasavicu mate, prosim ta kto ti ju robil este vdaka krasne /IP
@lenkuch chodievam sem len velmi málo pec nas stála 6200 eur a staval ju pan Fiala pozri na jeho stranku FF kachliar... prajem prijemny deň
@jozef83 na východe sú asi najlepší kachliari zo Strážskeho
skutocne originalne a nenapadne 8-(
zdravim, rozmyslam o niecom podobnom - novostavba (este par dni v priprave projektu) mozno NED (uvidime ako sa podari a ako vyjdu peniaze), ale chceme krb - hlavne pre atmosferu a sekundarne pre prechodne obdobia - hlavne kurenie je podlahovka (kondenzacny kotol) -> preto uvazujem o akmulacnom krbe, ktory s normalnym plamenom (nie pridusenou pahrebou) mi neprehreje okamzite obyvacku a mozno aj hypokaustom na poschodie (spalna je priamo nad obyvackou) otazka1) ake/kolko priechodov pripravit do stropnej dosky (nad krbom) aby som si tu moznost hypokaustu pripravil ? resp. co este v tejto faze viem pripravit ? otazka2) kolko penazi si orientcne pripravit ? @reward alebo niekto s fachu?
nikto ? .. napr. @lauko ? finisujeme s pripravou projektu a zatial ku krbu nemam definitivnu predstavu, ale chcem si nechat otvorenu cestu pre hypokaust na poschodie - teda este teraz dat projektantovi a statikovy ake prierazy nechat v stropnej doske ..
@richie Co keby si dal nejake tepelne parametre, nech sa ti da poradit? Ale v zasade 2 veci: - prechodne obdobia NEEXISTUJU. Bud sa kuri alebo sa nekuri. Sme v 21. storoci, kotle maju modularny vykon. Nic take, ze 24kW ON/OFF ako volakedy. - ziadny taky krb neexistuje, co neprekuruje. Krby maju 2x taky (alebo vyssi) vykon ako su TS dnesnych novostavieb. Samozrejme, urcite budes spokojnejsi s aku +hypokaust ako s obycajnym teplovzdusnym.
@matorado - Ano rozumiem co pises. Ale predpokladam, ze vykon by uz zalezal viac od pouzitej krbovej vlozky, ako od samotnej akumulacnej/hypokaustovej obstavby. Co som doteraz pozeral, tak bezne to robia s vlozkou KV075-02 - nepotrebuje odvetravanie a papierovy vykon je 4-12kW - teda to beriem ako celkovy vykon. Pri akumulacnej instalacii by tak okamzity vykon do okolia (priamym salanim cez dvierka) nemusel presiahnut ani pri plnom vykone cca 4kW - co by nemuselo viest v vaznemu prehriatiu obyvackovej haly (ak tam samozrejme nebudem kurit naplno cely den). Zvysok vykonu by sa potom vyzaroval za akumulacnej casti uz postupne. takze si predstavujem situaciu, ked pekne (nie pridusene tleje) ale plamenom hori krb na polovicny vykon (2polienka ?) -mozno 1-2hod - co na vecer staci bez nasledku sauny + celonocne temperovanie akumulacky. Ci sa mylim ? Co bude v konecnej realizacii v mojom dome stat to este neviem (povie penazenka), ale v tejto faze potrebujem zadat do projektu aspon prierazy na poschodie, kedze bez nich tu uz nebude vobec realizovatelne (teda aspon nie v rozsahu hypokaustu cez dve poschodia).
@matorado - mozno nakoniec skoncim s niecim podobnym ako vyberas teraz ty (ked sa minu peniazky), ale zatial este snivam ;)
@richie Tie stlpove romotopky s akumulacou mali vyborny ohlas. Spusta ludi, co ma Malaga, Lugo, Evora sa mi ozvalo a vsetci chvalili. Dokonca aj peciar, co ich par namontoval hovoril, ze skutocne vela muziky za malo penazi. Velmi vhodne na denne kurenie... Pri tom prekurovani hra rolu nielen vykon ohniska, ale aj jeho podanie v case. Cim viac akumulacie, tym mensie vykyvy teplot a mensie riziko prekurovania. Preto stale tvrdim, ze teplovzdusny krb je viac na imidz ako na pravidelne kurenie. V kazdom pripade, nic to nemeni na tom, ze do nizkoenergetickych novostavieb je jednoducho KAZDY krb prilis vykonny. Urcite odporucam riesit to hned, aj kvoli hypokaustu aj kvoli kominu.
@matorado .. ano, aj tu v podstate suhlasim. - teplovzduch nechcem - z dovodu (ne)prehrievania by som chcel "masivnu" akumulaciu + hypokaust na poschodie to este vylepsi (teda co najviac "rychlej" energie by islo do akumulacie (predstavujem si to ako celu cast steny az na poschodie) - komin bude z exterieru (schiedel kerastar), takze tam ma to zatial trapi najmenej ale zatial stale by som chcel ten hypokaust na poschodie, len este nemam rozumnu referenciu/kontakt na dobreho remeselnika tu na vychode, preto som dufal, ze aspon tu na MS ziskam par vstupnych info pre zaciatok ked nie .. tak bude musiet stacit Arona, alebo nieco podobne
hmm .. tak zatial ziadne dalsie informacie, ci referencie na akumulacne krbove kachle :(
Ako citam predosle prispevky, tak to je draha zalezitost... Dala by sa zhotovit aj taka kvalitna mala piecka ako pridavne /prechodne vykurovanie aj z maleho budgetu? do 1500E s nenarocnym dizajnom? Dakujem. za akekolvek info od profesionala.
@rewop Poprosim ta o kontakt na kachliara, som tiez z michaloviec, dakujem
@cezar27 Holovčak Milan kachliar
@rewop dakujem
@richie úplne náhodou som na túto diskusiu narazil a vidím, že som bol oslovený, no neodpovedal som... :-| Ospravedlňujem sa.
@reward stale to este riesim .. trochu sa nam posunul projekt a zaroven stavba .. zatial sme v stave, ze uz sa tahaju mury a v strope nad prizemim (nad planovanym krbom) som nechal dieru 25x40cm pre hypokaust na poschodie ..
zdravim, skuste stranku ekopece.sk, su to pani kachliari a vo svojej praci su naozaj majstri. My s manzelkou sme velmi spokojni :-)
@stanislav_juraj Podobnost tvojho krstneho mena s majitelom stranky samozrejme cisto nahoda. Podciarknuta hned prvym prispevkom po cerstvej registracii :-N PS: Keby si si aspon backlink spravil...
@matorado takymto sposobom podla intuicie odsudzujes aj ostatnych novych pouzivatelov? Musim ta vsak sklamat -niekedy, podobne ako v tomto pripade by bolo mudrejsie nechat si svoje nazory zalozene na intuicii pre seba, nakolko by nemuseli byt pravdive. PS: nechcem tu strhavat ziadnu hadku, preto by som bol radsej, keby sme sa uz nebavili na tvoj nezmyselny komentar Dakujem
