@befff Ja som dal krbovú vložku od fy. Deltako. Malá, s trojstranným presklením.
Postavili to za 1 a 1/2 dňa aj s oceľovým komínom a obostavbou. Odskúšali a pekne fachčí.
Doporučujem.
@qwerti co myslis tym ze mala krbova vlozka? Ake ma rozmery ta co si si daval? No co sa tyka velkosti vlozky tak tam moc clovek toho nevymysli kedze musi brat do uvahy tepelne straty a plochu aku chce vykurovat a vsetky tieto veci :-)
No, Martin, tak moja krbová vložka od fy. Deltako je najmenšia akú mali v ponuke je to typ C60, to znamená šírka dvierok je 60 cm a výška 40 cm. Je trojstranne presklená s vysúvaním.
Ja som ju použil viac menej ako estetický prvok v "obývacom priestore" ale plne funkčný. Plocha v ktorej je inštalovaná je otvorený priestor 71m2. Zatiaľ sa z nej veľmi tešíme. Uvidíme neskôr.
Deltako mi urobilo komplet, teda inštalovali, krbovú vložku , oceľový izolovaný komín aj obostavbu. Trvalo im to aj s dopravou 2 dni.
@qwerti takze ju v podstate vyuzivas ako nejake doplnkove kurenie ak tomu dobre rozumiem hej? :-) takze to nemas riesene tak ze by si vykuroval nou prostrednictvom rozvodov cely dom nejako ano?
Ten komin ked sa robi tak tam je potrebna aj nejaka revizia alebo nieco take nie?
Ano, je to doplnkové kúrenie. Hlavné kúrenie je , tak ako som písal podlahovka a zdroj je tepelné čerpadlo. Mám Daikin Altherma HT 11 kW (to mi zostalo z "iných plánov". Ale na druhej strane pri vonkajšej teplote -21°C v pohode vyrábalo nastavenú vodu 63°C (robím s ním aj teplú vodu) pri priemernom príkone 2,5 kW.
Denná spotreba el na TČ sa mi pohybuje pri týchto mrazoch (noci od -10 do - 19°C) od 45 do 60 kWh
Takže krbík je čisto estetika a atmoška. Nemusím fedrovať denne do krbu aby bolo teplo.
Deltako mi dodal k tomu čo robili aj revízne správy (od zdroja, teda krbu a aj od komína)
Ahojte. Keď si si už vybral že chceš ,,niečo na tuhé palivo" do obytnej miestnosti tak určite iba kachľovú piecku. Teda nie ťažkú kachľovú pec. Pokiaľ nemáš poschodový dom a nejdeš robiť prieduchy tak budeš tu obývačku prekurovať. Malú piecku skôr zreguluješ. Čím večšia bude vložka čo sa týka krbu tým neskôr sa dostaví efekt ,,vykurovania" a ešte jedna nepodstatná maličkosť - tým viac dreva spáliš. Jasné sú vložky za dve, tri aj päť tisíc. Ale to tu už písali mnohí. Ten rozmer je Ok ale počítaj že Ti tam vyrastie ďalšia ,,hrubá" stena ak tam chceš krb. Musia ho totiž obmurovať až po strop. Je tu veľa príspevkov o celkovej výhodnosti krbu čo sa týka vykurovania.... Fakt je lepšie investovať do zateplenia, alebo tepelného čerpadla. My máme krb so zadným nakladaním, nakladá sa z technickej miestnosti, vložka teplovzdušná JD Metal - EVA XL, vpredu otvárateľné presklenie, prieduchy do 4 miestností. Celkovo nás vyšiel krb komplet aj s prieduchmi na kľúč 3000 Eur. Ale musím povedať že nedal by som si krb ktorý mi urobí z obývačky kotolňu. Efektivita je skôr na úrovni víkendového kúrenia. Keď prídeme večer domov a začnem kúriť o 18.00 prvý zjavný tepelný účinok je po 1. hodine kúrenia, po 3. hod už mám teploty z prieduchov na úrovni že sa vypne primárne kúrenie. Tzn. o 21.00 - tak to už ani veľmi nepotrebuješ kúriť lebo samozrejme program vyžaduje mať dom trochu ,,predhriaty". Dnes by som to fakt prehodnotil, lebo cena krbu 3000 a kachľovej piecky cca 800 Eur a efekt čo sa týka pracovných dní skoro rovnaký ... Lebo krb máme situovaný v obývačke ale blízko schodišťa bez dverí , v strede domu, čiže teplo ide hore plynule aj bez prieduchov. Na víkendy stačí piecka a keď chceš efektívne vykúriť na tuhé palivo dom DENNE tak jednoznačne kotol na tuhé palivo s poriadnou akumulačnou nádržou.
@1alfege Preco si myslis, ze mala piecka by tu obyvacku neprekurila? Kto ma v dome taku obyvacku, co ma stratu povedzme 7kW? Alebo poznas kachle s vykonom 1kW? Ja veru nie..
Náš krb stál cca 4000,-€ vrátane prieduchov, akumuáačnej obstavby, výmenníka a elektronickej regulácie. Vložka od JD Metal. Komín je situovaný v strede domu, takže prieduchy krásne vykúria poschodie aj bez ventilátorov. Je to u nás primárny zdroj tepla a je v prevádzke skoro každý den počas vykurovacej sezony. Máme ho už 8 rokov a ročne skúrime cca 6m3 dreva. Investícia do krbu sa nám už vrátila. Podla nového vyúčtovania platíme 18,-€ mesačne plyn. Ten zopne ked nie sme doma. Ja som s týmto riešením nadmieru spokojná, teplo z akumulačnej obstavby je úžasné. Do krbu by som však nikdy nebola ochotná investovat ak by nemal slúžit ako plnohodnotná alternatíva. Dost drahá dekorácia na moj vkus.
Pôvodný návrh bol taký že obmurovka krbu, ktorá je samozrejme aj v tech. miestnosti bude dokonale izolovať, to isté sa čakalo od nakladacích dvierok ( kovové + izol. materiál, nie šamot, ale je to podobné). Žiaľ tech. miestnosť sa fakticky vytápa, dá sa povedať že ide o neželaný únik tepla... Keď to zhodnotím je to asi 20% z toho čo sála obmurovka krbu do okolia. Ideme to riešiť ďalším prieduchom do izby kt. je krížom hneď za technickou.
@matorado : Tak dajme tomu že budeš prekurovať aj malou pieckou. Len aby sa dostalo kus tepla aj inde. V tom prípade ťa aspoň poteší nižšia vstupná investícia, menej spáleného dreva a fakt že ju vieš ,,kedykoľvek" odpratať. Kdežto keď tam ,,buchneš" krb dajme tomu s liatinovou vložkou bez prieduchov tak to bude kus drahé pretápanie nemyslíš? Treba si ujasniť či chceš topiť kvôli romantike, kúriť príležitostne, alebo denne...
@bubulka722 : Tak ono je zrejmé že ste to riešili ešte v korunách. JD Metal ešte len začínal s týmito vložkami. Ak ide o vložku s teplovodným výmenníkom tak tam sú dnes iné pálky. Samozrejme tento typ krbu vyžaduje el. pohon., alebo možnosť vyprázdniť teplovodný výmennik pre prípad že vypadol prúd. Ak sú k tomu ešte prieduchy potrebuješ tam riadne ,,hicovať" až do rána aby sa zohriala voda v nádrži a vykúrila podlahovku, keď nie ste doma. Aký je rozmer vložky? Ak je u vás doma niekto behom dňa a ,,priloží" viem si to predstaviť ako primárny zdroj, ale inak to do večera vychladne ... Dupľom akumulačný krb, ak je plne akumulačný na každých 100 kg je potrebná jedna hodina kúrenia. Ja mám použitých 400 kg tzn. po 4 hodinách sa zohrejú a potom ešte 4 hodiny sála teplo. Ten môj je poloakumulačný krb. Toto čo Ty spomínaš mi príde ako ,,večný oheň" v obývačke... Tam nastupuje KOTOL na tuhé palivo s akumulačnou nádržou. Investor tam dnes ušetrí minimálne 3000 Eur. Ale prečo nie ...?
@bubulka722 Nejako mi ta tvoja uspora nevychadza. 4000 + komin je 5000 /8 rokov je rocna uspora 625€.
Drevo prm nezozenies lacnejsie na zapadnom SK ako 30€, stiepane aj 55. Nech 6x30 je 180, s dovozom nech 200 date za drevo. To mi chces povedat, ze bez dreva by ste za kurenie plynom davali 800€ rocne?
V dreve mate spotrebu do 10MWh (2,7tony) a v plyne ze by ste mali 16MWh? =-)
To sa vam nemohlo este vratit ani keby ste to drevo ukradli, predali a este raz ukradli. :-N
Napriek NED, kt.teraz staviame budeme mat krb. Dost dlho sme o tom diskutovali, lebo stoji nemale peniaze, ale kedze v dome kde teraz byvame ho mame, sme na neho zvyknuti a dost casto ho vyuzivame, tak sme sa nakoniec rozhodli, ze ho dame. Berieme ho aj ako zalohu v pripade ak by sa nieco stalo s elektrikou mozme kempovat v jednej izbe a nezmrzne nam zadok :-D :-D :-D Umyvali by sme sa sice v ladovej vode, ale aspon nezmrzneme... Podla mna (ak je ine kurenie) krb je naozaj len "dizajnova" vec a rozhodnutie na konkretnom uzivatelovi. Tiez mame v dome zopar veci bez kt.by sme sa obisli a podobne je to s krbom, no my sme ho chceli ;-)
Na druhej strane krb co mame teraz nas nijako neobtazuje. Robila nam ho 'stara' krbarska rodina a nemame s nim ziadny problem. Funguje super, obcas umyjeme predne sklo a vycistime popol. Ziadny bordel a pod.v dome nemame.
Cena nasho krbu bude cca 4 000 Eur. Krbova vlozka Romotop. Foto mam vo fotobloku...
http://www.modrastrecha.sk/blog/lenka...
@matorado Súhlasim s tebou. Najlepšie je keď nemusíš kúriť vôbec. Cieľom môjho príspevku je aby mladý ktorí musia počítať každú korunu (aj keď z hypotéky) nevyhodili peniaze na nejakú ilúziu o kúrení... Drevo treba okrem iného zohnať, pripraviť, krb čistiť, o bezpečnosti pri malých deťoch ani nehovorím. Zle sa mi tu pozerá na tie ponuky s vložkami za 5 - tisíc a portálmi za 3- tisíc bez roboty a ďalšieho materiálu. Pritom je to určite len o romantike, mi to tak vychádza.
Ale fakt je že to kúrenie drevom máme určite v génoch, kedže tento spôsob je starý niekoľko tisícročí...
Ľahko sa tomu dá podľahnúť v podvedomí. Zase kto má na to čas, chuť a fyzickú silu nech sa páči..., len nech to nepodáva druhým ako primárny, lacný, časovo nenáročný spôsob kúrenia ...
@1alfege Nastiepane palivove drevo stoji 3,5 centu kWh. Plyn stoji 5. Pri v sucasnosti skolaudovatelnych novostavbach (NED a pasiv) sa investicia do najlacnejsej piecky s kominom bude vracat pocas celej zivotnosti stavby. Cize tolko ku kureniu drevom z dovodov "ekonomickych" - neexistuju.
Samostatnu kapitolu by si zasluzilo zadubene rozmyslanie Slovakov, ktory si pod kurenim drevom dokazu predstavit "az" teplovzdusny krb s rozvodmi.
@matorado A mimochodom každá piecka, každá krbová vložka má počiatočný výkon 0 kW..:) Až na to že keď hodíš polienko do krbu, tak tam ten 1KW výkonu nepocítiš ibaže by si nechal otvorené dvierka, v malej piecke s menším plášťom - NEOBMUROVANEJ je teplo okamžite odovzdané do vzduchu v miestnosti a nie do plášťa ako je to pri krbe. Výkony sa udávajú v pomere k odporúčanému množstvu dreva vhodnej kvality (podľa normy), samozrejme ďalšie faktory prísun vzduchu - stupeň horenia, teplota vo vnútri, plášť telesa a únik tepla atď.
@matorado Tým si samozrejme odpísal ľudí ktorí na tej piecke varia. Koľko ťa bude stáť varenie v NED? Lebo opäť môžeš jesť bagety to je také ,,slovenské" že? Nemáš to domyslené kamarát ...Nechaj ľudí nech si vyberú čo im je lepšie.
@1alfege 0kW ma vykon, ked sa to pouziva ako ten drahy nabytok, cize vacsinu casu..
Mas v tom riadny gulas.. Na akej piecke chces varit? Myslis sporak? To si da niekto akoze do obyvacky?
@matorado byvam v developerskom satelite, kde ma vacsina domov krb. Od ich majitelov pocuvam, ze to bola vynikajuca investicia (vacsina ma aj plyn). Ja im odpovedam, ze najlepsia vec u mna je rekuperacia v cene ich krbu.
Podla stavu ovzdusia viem, ze z nich vacsina zakuri par krat do roka, na sviatky. Aspon sa da dychat. Moja rekuperacia bezi nonstop, a aspon nemusim otvarat okna a pustat na sviatky dym zvonku.
Komin mam aj ja, keby nieco. Pri pripadnom predaji je to plus, aby mala nova panicka pocit rodinneho hniezda, a mohla ukazovat fotky z Vianoc. Aj ja by som ukazoval, ale mam kde davat peniaze.
Mna akurat stve, ze miesto na krb je uz roky najskaredsim kutom v dome, a nijako ho neviem preonacit na krajsie. Zeby som postavil ATRAPU :-D ? Mas nejaky napad?
@1alfege Nejde o teplovodný krb, výmenník je teplovzdušný tiež v akumulačnej obstavbe. Zakúrime vždy až cca okolo 17:00 a posledný krát prikladáme okolo 22:00 kedy ideme spat a plyn sa nám zvykol spustit v tých silných mrzoch okolo 15:00 nakolko máme nastavený termostat na 22,5°C pretože obstavba ešte dlho odovzdávala teplo priestoru.
@matorado Nemám potrebu pred vševedkom obhajovat svoje riešenie. Ja som s riešením kúrenia nadmieru spokojná. Vieš aké je to labúžo kúpat sa v kúpelni v ktorej je 26°C? Asi nie... ;-) A pritom také jednoduché, otvorím si prieduch a v priebehu hodinky mám v kúpelni wellness. V ostatných izbách je cca 22° pri zatvirených prieduchoch. My sme totiž dost teplomilné stvorenia. No a čo sa týka dreva ta poteším. Robíme si ho sami a vyjde nás tak cca do 250€ aj s dovozom a vydrží nám tri roky.
@bubulka722 Mne je jedno, ci mas alebo nemas nejaku potrebu. Formalne adresovane tebe, ale myslene pre vsetkych, ktorych by to mohlo silno nadchnut, pricom by zabudli pouzit kriticke myslenie a hlavne kalkulacku.
Mimochodom tiez kurim drevom, ale nikomu nerozpravam take nezmysly, ze sa tym setri na plyne.
@matorado No neviem teda čo šetrím ak sú zálohivé platby na plyn 18,-€/ mesiac. Píšem realitu 8 ročného kúrenia, tak nechaj svoju mužskú ješitnost bokom. ;-)
@bubulka722 To je nic nehovoriace cislo, kym ho s neporovnas s inym cislom.. Moj elektrikar ma zalohove platby za plyn 25€. Poschodovy velky barak bez krbu. Ten by sa z tvojich platieb a "setrenia" zasmial. Napriklad..
Cize - bud mas spotrebu spred tych 8 rokov, kedy ste isli 100% na plyn a vies ju porovnat s aktualnou alebo si ju vieme dopocitat z toho dreva. Cize, za tych 250€, to mate 6 kubikov spolu, ci na kazdu sezonu?
Pripadne by este mohlo pomoct ziskat nejake udaje z projektu, ohlade potreby tepla...
@bubulka722 Fasa, tak ty tu machrujes s usporami, pritom "kupujes" drevo za stvrtinove ceny oproti trhovym a ja som tu za jesitneho chlapa :-D
Keby si kupovala drevo za 55€ ako obycajni ludia, tak sa ti ten krb vrati v roku 2037.
Inak skoda tym drevom kurit, by som ho radsej predal, to len tak na margo..
@matorado Ťažko povedať čo vlastne tu chceš dokázať, kedže na otázky neodpovedáš. Chceš aby druhí odpovedali a hlavne ,,vieš ekonomicky znehodnotiť ich fakty". Toto je isté nadanie že? Skôr ako si otvoríš ďalšiu pašteku ... Je taká kategória ľudí čo furt melú o tom čo sa oplatí a čo nie a každú vetu ak nie myšlienku preženú cez kalkulačku. A len málo si uvedomujú, ale životom to potvrdzujú že ani žiť sa im neoplatí - všetko treba platiť. Na druhej strane keď už sú nažive ani zomrieť sa neoplatí, lebo aj pohreb dnes nie je lacná záležitosť....
