Ahojte .
Veľa z vás sa ma pýta ako je to s materiálom.Aký materiál je lepší a tak.Tak vám tu otváram tému s vysvetlením.
Drevotriesky a drevovláknité dosky – s týmto materiálom sa dnes stretnete ozaj často. Obvykle sa skrýva pod povrchom upraveným laminovaním, lakovaním, fóliovaním či dyhovaním. Základ môže byť veľmi podobný, najväčší rozdiel býva v povrchovej úprave. Medzi najlacnejšie materiály patrí laminovaná drevotrieska, z ktorej sa vyrábajú korpusy liniek a pri lacnom kuchynskom nábytku aj dvierka a čelá zásuviek. Základom je drevotriesková doska, na ktorej povrchu je nalepená vrstva papiera napusteného melamínovou živicou (podobne ako pri laminátových parketách). Povrch môže mať rôzne farby, najčastejšie imituje vzhľad dreva. Lamino je pevné, ale súčasne krehké, na čo treba dať pozor pri opracovaní. Z tohto pomerne lacného materiálu sa však dá vyčarovať zaujímavá moderná kuchyňa, najmä ak sa kombinuje s inými materiálmi a doplnkami. Laminovanie sa využíva aj na pracovné dosky, ktoré sú cenovo najprijateľnejšie. Majú hladký a upravený povrch, ktorý však odoláva teplotám iba do 180 až 200 °C. Nepoškodí ho napríklad vriaca voda, ale ak naň postavíte rozpálený hrniec práve stiahnutý zo sporáku, povrch môže popraskať, alebo sa dokonca spáliť. Sú relatívne odolné proti mechanickému poškodeniu , ale len dovtedy, kým plochu nezačnete používať ako dosku na krájanie.
Dosky MDF – najviac opakované slovo v súvislosti s výrobou moderných kuchýň. Ide o drevovláknité, veľmi husto lisované dosky, ktoré sa môžu moriť, dyhovať či lakovať, prípadne upravovať fóliami. Tiež nemajú rady dlhodobé pôsobenie vody či pary, ale sú odolnejšie než laminovaná drevotrieska.
Hitom posledných rokov je vysoký lesk dvierok kuchynskej linky, ktorý sa dosahuje buď fóliou na doske MDF, alebo jej lakovaním. Vysoký lesk navodzuje pocit výnimočnosti, luxusu a tiež čistoty. Fólie dobre odolávajú mechanickému poškodeniu, majú dlhú životnosť a v ponuke je široká škála farieb a dekorov.
Čoraz žiadanejším povrchom je pri zariaďovaní novej kuchyne farebný lak. Na vopred upravené dosky MDF sa nanáša v niekoľkých vrstvách, ktoré sa po zatvrdnutí zbrúsia a vyleštia, čím sa dosiahne vysoká kvalita povrchu. Pozor treba dať na poškodenie ostrou hranou, ktoré sa však, našťastie, dá opraviť zatmelením a prebrúsením. Lesklý povrch sa síce ľahko ušpiní, dá sa však aj najľahšie očistiť a znova vyleštiť.To je pravý vysoký lesk.
Dyha – túžba po prírodnom dreve ešte nevyhasla, a tak sa krájané či lúpané dyhy z kvalitných drevín, ako sú dub, javor, buk alebo aj ovocné dreviny či drahšie, luxusné dyhy z exotických drevín, lepia ako povrchová úprava na základ z drevotriesky, preglejky alebo dosky MDF. Väčšinou ponúkame dyhovanú drevotriesku ako náhradu masívu, pretože vyzerá rovnako, je však stabilnejšia a nepomerne dostupnejšia. A nábytok z nej bude rovnako luxusný a kvalitný, s pečaťou prírody.
Tak takto nejak.
Katrin to je super cena.A nevyzerajú zle.
Aquabelle ano.Dyha a dyha.Dyha sa počíta od 0,5 mm po 5 mm hrúbky .Tá sa lepí či už na mdf ku alebo lepené drevo alebo drevotriesku.Tenšie dyhy sú logicky aj lacnejšie.No a čím hrubšia vrstva dreva-dyhy tým kvalitnejší výrobok.No a potom sú vrstvy dreva 5-10 mm, ktoré sa lepia väčšinou na identické drevo no a tomu sa hovorí v stolárstve sendvič.Čiže medzi dvomi pohľadovými plátmi dreva je vlepené vrstvené drevo, ktoré nie je vzhľadovo pekné ale pritom tvarovo a rozmerovo stále.U týchto materiálov je takmer nulová pravdepodobnosť, že drevo bude pracovať.Ale to sú už interiérové dvere povedzme za 800 eur,alebo javorina alebo krásne schodiská . :-)
dodog , ja sa chcem tiež poďakovať za super vysvetlenie danej témy.V škole sme to celé preberali, ale nie je na škodu si to zopakovať. Možno by ešte nezaškodilo vysvetliť, ako sa vyrábajú masívne nábytky, dvere a okná aby sa časom nekrútili-lepenie, spájanie......
Aj ja sa spýtam, ako zabezpečiť (pre stolára), aby náš stôl nepraskol,... Myslím sušenie dreva, lakovanie,...
Bude 180cm dlhý, doska 5cm hrubá, nohy 10x10cm. Dub. Túžim po takom "riadnom" stole. Javorina je super, Karpiš má tiež pekné,... cenová ponuka to vyhrala. Ďakujem.
...no tak to už musí vedieť stolár...alebo?Keď niečo vyrobí tak to musí urobiť tak aby mohol na to poskytnúť aj záruku.
Ak myslíš niečo konkrétne tak napíš. ;-)
Ale ak polepí stolový plát z kvalitne vysušeného a dobre nahobľovaného dreva kvalitným lepidlom tak by nemal byť problém.
No on to vie, len aj ja by som bola rada informovaná a možno otázkami preskúšala ;-) . Na aké % vlhkosti je dobré drevo presušiť? Prípadne ktoré lepidlo je kvalitné?
dodog, rozmyslam nad doskou pod umyvadla do kupelne. Rada by som si dala si vyrobit tu dosku dyhovanu. Je to dobry napad? Nebude to velmi haklive na vodu? Dakujem.
No evikg .Pri dreve či dyhovaných materiáloch je vždy najdôležitejšia povrchová úprava.Ak sa použije fakt kvalitný lak, ktorý sa nastrieka v 4-5 tich vrstvách tak nemôže byť problém. My sme mali v predošlom dome dubovú pracovnú dosku v kuchyni, nastriekanú lodným lakom a v pohode aj okolo drezu a tak. Ak chceš dyhovať odporúčam MDF ku a dyhu min 2 mm. :-)
Ahojte tema nejako ustala mna by zaujimalo to vsetko na co sa tu pytala Designe aj ako je to napr. stym susenim dreva ako viem ze ma drevo max. vlhkost 6-12%?
vlkomer :) to je dobre :) :-D a ma to byt jeden,alebo dva vlky? :-D :-D
som sa zasmiala JOzko, super preklep :))))) aj mne sa obcas tak podari , teda viac ako obcas :)))
no zase som mudrejsia ;-) vdaka Dodog niekedy si leziem na nervy ze chcem vsetko vediet :-D ale co uz to asi neni liecitelne, vela krat sa ma muz pyta naco sa pytas take veci co k zivotu nepotrebujes ale co uz ked ja to potrebujem vediet ;-)
@dodog ahojky, chcela by som sa opytat, ci mi nevies poradit, aky material pouzit na dvere takejto skrinky? pozerala som plexisklo, ale to vide cenovo asi dost draho, pripadne klasicka drevotrieska s foliou s vysokym leskom? =-) len neviem ci sa mi podari najst taky pekny odtien :-S mal by si aj predstavu, kolko by taka skrina rozmerov cca 2x2,2m mohla stat? malo by ist o zasuvacie dvere a skrina bez nejakych vnutornych systemov. Ani dvere nemusia mat tie ramiky biele, jedna sa mi v podstate o podobnu farbu ( prip. peknu zelenu) a ten lesk. V podstate aj hladam niekoho, kto by mi ju vyrobil :-D
@zuziq tak ak chceš presne nejaký odtieň tak striekané...to bude 100= zhoda.Ináč to bude len niečo blízko toho ale nie ono.Pozriem vzorky ale niečo takéto pekné som tam nevidel
@milan395@katrin21 vraciam sa k tejto starsej diskusii, no snazim sa vypatrat skusenosti s dverami s laminofoliou CELL/DRECELL.. Ak ste ich nakoniec kupili, ste spokojni? velka vdaka :)
ktory z materialov (drevotrieska ci MDF) je odolnejsi? myslim ale na zlomenie (ktory je tvrdsi).... napr ze ich mam zkolikovane a spojene napr excentrami a ktory spoj vydzri viac - ci v drevotrieske ci mdf....
@dodog ahoj. Vieš mi prosím poradiť na posteľ poschodovú, máme dubovú podlahu, ktoré drevo sa jej viac priblíži? Buk som vyradila, najprv som ho chcela, rozmýšľam jaseň kvôli cene, alebo investovať do dubu?
Ako vyzerá jasňové drevo časom, nebude biť do očí pri tej dubovej podlahe? Viem, že na začiatku bude podstatne svetlejši, ale čo časom? Nechcem červenú farbu oranžovú atd. Ďakujem ti!
