Firma Semargl, Rene Krivosik
30. jan 2018  •
mavin
Registroval sa 29. januára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 2 príspevky. Okres Prievidza.
mavin
 @jurkoboss nie je na tom nic. Iba fyzika. Ked ma nieco dobre akumulacne schopnosti tak to dokaze pomaly naakumulovane teplo odovzdavat ale tak ako ho pomaly odovzdava tak pomaly ho aj prijima. Takze ked zakuris v krbe a ides "akumulovat" tak ti to tam pekne hori ale kedze teleso, ktore teplo akumuluje nedokaze vsetko to teplo v momente prijat vacsina musi niekam ist. Ked sa nechces upiest tak pravdepodobne kominom. Nalozil si do krba a nechas ho vyhasnut. Za tu dobu sa teleso, ktore teplo akumulovalo stihlo plne nahriat a zacina teplo odovzdavat. Ako pises aj 10 hodin. Ibaze si si neuvedomil, kolko tepla si zbytocne pustil kominom von. Ta energia ti mohla vyhrievat tvoj nizkoenergeticky dom nie 10 hodin ale niekolko dni.Takze naozaj na tom nie je nic? Prepac ale pre mna kazdy kto dokaze plytvat lebo na tom ma je chudak. K privesnemu voziku na ktorom si dovezies domov drevo si nekupis ferari. To auto sluzi na uplne iny ucel. Tak ako kurit krbom v nizkoenergetickom dome. Teda pokial mas naozaj nizkoenergeticky dom. V nizkoenergetickom dome totiz kurit staci kotlom v ktorom je 250 eurova spirala. Je to momentalne z pohladu navratnosti investicie najlacnejsie kurenie.
@denisic: krb nebude na kurenie ale pre atmosferu. Na atmosferu plne postacuje krb na biolieh. Uplne bezudrzbovy. Ale chapem. Ma to svoje caro cistit krb a upratovat popol po kazdej navsteve kominara
17. jan o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jurkoboss
Registroval sa 1. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 174 príspevkov. Okres Trenčín.
jurkoboss
 @mavin V tomto mas ciastocne pravdu. Krbova vlozka je s malym, regulovatelnym vykonom 2-5 kw. Akumulacne materialy su ulozene nad ohniskom, teda v smere ako prechadza teplo z ohniska do komina. Este navyse su v obostavbe krbovej vlozky naukladane samotove tehly. Takze najskor sa nahrieva akumulacna hmota, potom odchadza zvyskove teplo do komina a von. To mas pravdu, nejake plytvanie toho tepla tam je.
Od krbu ma taktiez stavitel odhovaral. Kedze su to moje peniaze a moj dom, tak som si presadil, ze ten krb chcem. Nema byt ako primarny zdroj vykurovania v dome. Je taktiez na obcasne vytvorenie atmosfery a ako zaloha pri pripadnom vypadku elektriny.
Tych zopar tisic, co ma stal, sa mi nikdy nevratia, to je mi jasne.
Pri blow-door teste mi vzduchotesnost stavby zhorsil o cca 3%.
No a kedze je s malym vykonom, staci mi nalozit donho za den 2 brikety. Cena nech vychadza 1 eur. Takze tie straty kominom nech su aj 50%. Tak zo straty 50 centov dokazem vyhriat viac ako polovicu domu.
Este ked som nemal zapojene kurenie v oktobri, tak za pomoci toho krbu a rekuperacie som vedel postupne ohrievat a udrzoavat dom z 10 stupnov postupne na 18.
Kazdeho je osobna vec, ci si krb da alebo neda do domu.
Napr. V Rakusku, Nemecku je povinnost mat aspon predpripravu na krb, ak maju aj v pasivnych domoch elektricke kurenie.
18. jan o 08:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Registroval sa 11. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 788 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Ilava
Registroval sa 11. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 787 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Ilava
 @jurkoboss 😂 tak napr. ja som v októbri nekuril vôbec a mal som 19 stupňov.
To stymi nemcami a rakúšanmi môžeš aj nejako doložít? Čo mám knihu (síce staršieho dáta) o pasívnych domoch tak to riešili biokrbmi...žiadne komíny
18. jan o 08:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jurkoboss
jurkoboss
 @14054 ale ja mam novostavbu, ktora sa dokoncovala emoticon
Da sa to urcite aj dohladat, ale mam priamu skusneost, ked kolega kupoval dom v Rakusku.
Bol to sice dom od developera, takze tam sa ho nikto nepytal, ci chce krb alebo nechce.
Komin tam jednoducho uz mal.
A to pritom kuri tepelnym cerpadlom a na streche ma panely na ohrev vody.
18. jan o 08:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Staviam dom
    okres Ilava
  • Staviam dom
    okres Ilava
 @jurkoboss emoticon Ale ved aj ja, este som vtedy dokoncoval zateplenie, ktore vlastne neni dorobene ani teraz. Stahovali sme sa v polke decembra a do polky novembra som ani nezakuril, stacila rekuperacia. Ale to je jedno, cbcel si krb, tak ho mas.
Teraz nechcem zbytocne nahnevat mavina emoticon Tiez mam znameho, co si dal krb do pasivneho domu. A pinda, ale chcel to emoticon Zakuri a musi otvarat okna, proste sa tam neda vydrzat. Ale zas jemu peniaze nechybaju. Dalsi znamy ma starsi dom, zateplene len 7 cm eps, ma krb a kuri v tom par krat do roka. Proste ho to po nejakej dobe preslo a ked padne na to tema, tak frfle na tu pracu okolo toho.
Suma sumarum, je to somarina, do pasivov a podob. domoch, co sa uspory tyka, Ked uz, tak ten biokrb, tiez ho riesim ako zalozny zdroj. A ohen? Ved mam dom, takze aj zahradu. Otvorene ohnisko zrobim tam emoticon
18. jan o 09:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
denisic
Registrovala sa 3. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 15 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Martin.
  • Staviam dom
denisic
  • Staviam dom
 @14054 a kto vam staval dom, aka firma?
18. jan o 20:30  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Staviam dom
    okres Ilava
  • Staviam dom
    okres Ilava
 @denisic http://www.modrastrecha.sk/blog/lucyy1312/album/nizkoenergeticky-bungalov-97x1gt/
tí chlapi tam emoticon
Ja nehovorim, ze krivosik stava zle domy alebo co. Len tie jeho praktiky emoticon emoticon Je to nadlho, kdesi tu na MS je aj diskusia o tom, dokonca aj jeho spoluziak, ktory je celkom star tu na MS uznal, ze to co spravil, uz bolo cez ciaru. Haluz je, ze to mam cele zdokumentovane, lebo po predoslej skusenosti s tymto panom som zistil, ze dokaze celu diskusiu zmazat len aby z toho nevysiel ako ..... emoticon
18. jan o 21:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oscar3131
Registroval sa 26. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok.
oscar3131
 Mne osobne p. Krivosik pomohol, a vobec nemusel, ved komu by sa chcelo opravovat, co iny profesionali s desatrocnimi skusenostami pokazili (pardon robia inak)?
Ja som si objednal konzultaciu ohladne vzduchotesnosti v dome, kde uz bol aj poter a vnutorne omietky kedy iny uz hovoria, ze je to neskoro uz riesit, alebo ani nevedia co vzduchotesnost znamena.
Vdaka jeho radam a po investovani do 400 eur materialu a 3 vykendov svojpomocneho makania mam dom s klasickym kominom podla STN EN 13829, metoda testovania B, n50 = 0,46 h-1. V zavere BD testu sa pise "Celkovo dom dosiahol vynikajúci výsledok, s úrovňou vzduchotesnosti odporúčanú pre pasívne budovy s riadeným vetraním."
To, ze vsimol tepelne mosty, a pomohol ich odstranit aj predsadenou montazou balkonovych dveri to nebol ani v povodnom plane.
Lutujem len to, ze som na neho nenarazil o cca rok skor, mal by som este lepsi barak a lacnejsie... nie vsetko sa da dodatocne doladit :(
26. jan o 14:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
semarglsk
Registroval sa 29. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Žilina, okres Žilina.
semarglsk
 @oscar3131 Ďakujem za zhodnotenie situácie. emoticon
Ešte dodám, že keď som tam prvý krát prišiel, tak som neveril, že sa to podarí. No snaha bola veľká zo strany majiteľa a podarilo sa. Verím, že tesnosť vydrží na dlho.
29. jan o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
semarglsk
semarglsk
 Prihlasujme sa z nového nicku, lebo nejako nemám čas študovať zmeny na stránke = mám dosť inej roboty, ale odpisovať treba a hlavne vtedy ak tu čítam nejaké reakcie.
K akumulácii som už síce povedal, že sa nevyjadrím ale tak po dlhšej dobe skúsim.
Napísalo sa tu aj dobre aj nie úplne dobre. Všetko proste vychádza z logiky a z analýzy situácie.
Akumulácia sa nám oplatí hlavne v lete keď chceme dom večer vychladiť. V zime iba vtedy ak máme prebytky, ako je napríklad krb alebo pec. Aj keď do domue so spotrebou 2kW je ťažké dať krb, no niekedy je človek tvrdohlavejší ako fyzika a ja s tým nič nenarobím.
preto som sa ponovom podvolil a začal som uvažovať nad tým ako tento nezmysel vyriešiť tak aby nám priniesol účinok - keď už teda musí byť. A oplatilo sa. Prišiel som na nejaké riešenia, ktoré moc rozpisovať nejdem ale naznačím.
Ak už teda krb máme a je prepdoklad prebytku výkonu tak som zistil, že je dosť výhodné vôbec neizolovať podlahu, ale iba základy vodorovne do hĺbky, čím sa pod doskou na "hline" vytvorí zemný akumulátor tepla, ktorý v lete dom príjemne vychladí a v zime ak chceme mať silou mocou krb, tak ten to hravo dokúri. Ideálne je však mať podlahovku, ktorú inak neodporúčam z viacerých dôvodov.
Samozrejme používanie krbu alebo pece v dome je vecou životného štýlu a preplatenie o cca 5-10.000e mi do dnes nie je jasné a postráda logiku, no ako som písal niekedy je sentiment silnejší ako peňaženka.
Krb malého výkonu napríklad Romotop za pomerne málo € v spojení s externým antikorovým komínom a reguláciou horenia nie je až tak zlý nápad. regulácia vie výkon udržiavať aj na 1kW a to už je celkom OK. Nehovoriac o celkovej investícii cca 2000e a úžitku pomerne dosť.
Vždy však odporúčam robiť Z. dosky na XPS aby sme dosiahli to že všetek betón máme v interiéri. Ten sa už postará o "nasávanie" prebytkov tepla. Uvedommme si že cca 40m3 betónu ma akumulačnú schopnosť okolo 28kWh/1°C. A ak k tomu pripočítame interiér, ktoý má priemerne akumuláciu podobnú ako betón tak sme na celkom vysokom čísle. Ale riešme iba dosku. Ak tá mala napríklad po celom dni bez kúrenia cca 19°C tak večer keď horí pec vie do seba "nasávať" energiu do napríklad 25°C čo je rozdiel 6°C a teda energia ktorú absorbuje je 6x28= 168kWh. A to je celkom dosť.
TAkže sa pozrime na nejakú tú pec/krb s výkonom cca 7kW.
Ak sa nám 1kW stráca cez konštrukciu, tak cca 6kW sa nám môže akumulovať.
Ale niečo odíde aj ventiláciou, aj keď to by už malo byť zohľadnené v spotrebe domu.
Ale aj keby nie, tak 168kWh/6kW= 28h kúrenia. Samozrejme toto je teória, a betón nedokáže teplo tak rýchlo absorbovať. A tiež je otáznych tých 6°C rozdielu teplôt.
JA si myslím, že to bude ca 2°C a tam ide o energiu 56kWh
Ale aj to je dosť na to aby krb o výkone 7kW dom neprehrial.
Ako sa v krbe kúri reálne?
Prídeme domov zničený z celého dňa a okolo piataej sa nám podarí naložiť, potom ešte raz a už ideme spať. TAkže krb horí cca 4h na 50% výkonu priemerne. TAkže 7kW krb horí priemerne 4hodiny po 3,5kW a teda do domu dodáme cca 14kWh.
Ak má doska akumuláciu 28kWh na 1°C tak sme v kľude.
Áno ale ak je niekto logik a fyziku nechce riešiť a na dosku si dá EPS a na ňom je už iba poter, tak tam sa bavíme iba asi o 6m3 betónu a to je akumulácia iba 4kWh. Potom je logické že si dom prehrejeme aj s krbom 2kW výkonu!
Toľko asi všetko
29. jan o 20:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanonamesny
Registroval sa 30. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Martin.
stanonamesny
 Aj mne stavia semargl dom, max. spokojnost.
30. jan o 14:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
