Zatepliť 15alebo 20-kou?
Dobré ráno, chcem sa spýtať máme obvodove múry 375ytong,akou hrúbkou by ste odporúčali zatepliť? Ďakujem za odpoveď.
@fianceedea na takúto otázku som už písal, Ps sa vyrába šaržovo, každá várka má svoje parametre, to čo uvádza výrbca sú laboratórne výsledky. Ak uznám údaje tak hodnoty sa líšia pri hustote 25kg/m3 o 0,003 (š- 0,030. b-0,033), povedzme, že je to 10%. Je aj v cene taký rozdiel?
@majkoj áno, technicky nutné. Mne to zdovodnili smykovimi - trecimi silami. Keď pri 30ke je odpor menší. Uznávam, že by to možno uniesla aj 25ka, ale ak Vám statik s projektantom povie 38. Nie kvôli predaju. Projektant bol ozaj rozumne zmýšľajúci. Možno statik má veľa detí, lebo som počul, že dávajú k prepoctom taký koeficient. Čiže ak tri deti tak "x 1,3" :-)
@jan45 lenze biely EPS70F 25kg/m3 nema :). Ten bezne predavajuci ma tak 15 polske niekedy aj menej ako 10 ...
@pistikus zhodou okolnosti mam priatela statika, takze mam moznost o tom debatovat. Rad by som ako laik vedel, kde je obvodova stena namahana na smyk. Na vzper by som pochopil, ale smyk ? Problem vela statikov je v tom, ze dnes uz take prkotiny ako obovodve steny nepocitaju, proste 38ka musi stacit...
@slavinocka16 hrubka steny je ok, mury maju aj ine funkcie, ako izolovat - akumulacia, ochrana pred hlukom, regulacia vlhkosti, ochrana pre elektrosmogom. Hrubsie su lepsie. Pokial nestavias v Tatrach, 15 cm bude stacit, Nobasil je lepsi ako EPS.
@majkoj to je asi na inú diskusiu. Hrubá stavba pred dokončením. Na mojom projekte má skôr trápili železa ktoré statik navrhol do strechy. Niektoré sa mi podarilo eliminovať, niektoré zostali. Je pravda, že iný statik by to možno riešil inak. Keď sa k tomu dostanem tak tí dám projekt do ip a pozri na to prípadne hod debatu s kamarátom.
@pistikus to nemusis :). Moj kamarat robi seriozne posudky, to chce cas a tym padom peniaze a ja veru nemam ambiciu investovat do toho, len aby som nieco dokazoval :)
@peto99 vsetky tieto funkcie splni aj 25 cm murivo :). V com je ten nobasil lepsi okrem zvukovej izolacie? :-)
@dominik_boksansky 25 cm splni, ale 38 je v tomto smere este lepsich, takze zbytocnost to nie je. Casto sa tu prezentuje viac ako 20 az 25 za vyhodene peniaze, co nie je pravda. Ved prave o zvukovu izolaciu ide, jeden nikdy nevie, koho bude mat za suseda. Ja mam za susedov motorku, auto s deravym vyfukom, niekolkych psov, letisko, vlak, klimu, odpudzovac krtov, obcas technoparty na stadione :-| vrieskajuce deti na ulici a na dvore nepocitam.
@peto99 mam 25 cm murivo a 25 cm EPS na tom, kvalitnejsie okna. Ked je to pozatvarane, tak vobec neviem co sa vonku deje. Nepocut lejak, ani susedov, ktorych este nemam =D, ani vlak, ktory tadial nepremava, auta ani nic podobne. Takze nesuhlasim.
@slavinocka16 Ahoj. Tvoje otázka je příkladem toho, jak se k problematice obvodového pláště staví někteří projektanti. Cílem by měla být co nejtenčí stěna, měla by mít co nelepší izolační vlastnosti, měla by stát co nejméně peněz a evidentně musí splnit statické požadavky stavby. Dneska po stavbě z Ytongu tlustého 375 mm je skoro pozdě řešit, kolik tam nalepit izolace. Jelikož vše souvisí se vším, tak je jasné, že z estetického hlediska je nutné brát ohled na hloubku zakotvení oken. Předpokládám, že máte v projektu stavbu bez zateplení ( údajně 375 mm Ytong to nepotřebuje :-D :-D :-D :-D :-D ), takže vnější parapet již nyní vychází cca 15 cm. Jak hluboko budou okna po zateplení 15 + 15 = 30 cm, nebo dokonce 15 + 20 = 35 cm ? To již bude aspirovat na přejmenování na střílny...Ale všechno se ohledí. Akorát to bude pro spoustu lidí přinejmenším divné. Z hlediska kondenzace a celkové bilance vodní páry stačí i 10 cm klasického EPS 70 F. Nicméně pořád se vrací otázka, proč to není postaveno třeba z 30 cm Ytongu a zatepleno 15 cm EPS. Bylo by to jednak lacinější, staticky by to vyhovělo i bez výpočtu a tepelněizolační parametry by byly lepší. Klidně to mohu podložit výpočtem. ;-)
@praoteccech pri tomto pohľade by bolo ideálne stavať z 20cm ŽB panelov s primeranou izoláciou, vzhľadom na hmotnosť majú aj zvukovoizolačné vlastnosti,ale táto technológia sa neujala. Aspoň výztuže v rohoch ako v Chorvátsku, nehľadali by sa dôvody. prečo praskajú steny prederavené oknami
@peto99 cim viac pasikov tym viac addidas ? Tak preco nemas 1m siroke steny ? :)
@jan45 Ahoj. Stavba z panelů se neujme z jednoduchého důvodu. Jsou drahé a nelze je manipulovat bez těžké techniky. Navíc, projektanti by měli tak svázané ruce, že by se baráky podobaly jak vejce vejci. ;-)
Ahojte,máme vypočítanú 10 ale dáme 15-ku. Manžel uvažuje, že by sme dali čadičovu vatu,aký máte názor? Čo by bolo lepšie!
@slavinocka16 prečo? pri RD požiarne hľadisko je zanedbateľné, izolačné rozdiely sú tiež zanedbateľné, za jedinú výhodu pokladám, že nerovnosť MV žiada hrubšiu vrstvu lepidla a tým zvyšuje životnosť omietky.
@jan45 že vraj sa hovorí, že MV dýcha. Ja som za polystyrén! Ale pán manžel, uvažuje! 😂
@slavinocka16 znie to ironicky, ale Vy ste na jednej fronte, treba si urobiť rozpočet a porovnať. A schopná žena žena je ako krk, ten hýbe hlavou
Súhlasím s vami! Len predsa som len,žena a tie iné materiály až tak dobre nepoznám, a pravdu povediac, nemám rada novinky, ktoré kde tu niekto vyskúšal. Boli sme dohodnutý na polystyrén, len on svoj názor zmenil, lebo ten povedal to a ten druhý zasa ono. Ťažko sa hľadajú potom kompromisy. Ja len dúfam, že sa rozhodne pre to lepšie. Preto sa tu pýtam, aké to má výhody, nevýhody.
@slavinocka16 Zateplením ušetríte možno 10 eur/mes pri priamom elektrickom vykurovaní, alebo 5 eur/mes pri plyne alebo tepelnom čerpadle. Zateplenie stojí kopa peňazí, hrubá stena bude tieniť okná, do izolácie môže naliesť háveď. Prečo chcete zatepľovať 375 mm Ytong Lambda? Máte zlý projekt alebo prečo nestaviate podľa projektu?
@diskuter zateplit chcú lebo majú dobrý projekt. :-p
@diskuter my nemáme ytong Lambdu. My máme obyčajný ytong 375. Vypočítaná v projekte je 10-na, ale to je tak na hrane. Lepšia by bola 15-ka. Hrúbka nám je už jasná. Len by ma zaujímalo aký rozdiel je medzi MV a Polystyrénom?
@pistikus projekt je ok.
@slavinocka16 ved som napisal. :-) Zatepliť treba. Rozdiel sám neviem. Ja idem do 15 cm MV.
@pistikus no veď dobre! 😂
@pistikus dik ;-)
@slavinocka16 Minerálna vlna prepúšťa pary, ale je niekoľkokrát drahšia ako polystyrén. Nehrozí kondezácia vody ktorá by zamrzla a poškodila múr. Ak dáš hrubší polystyrén, tak rosný bod bude v ňom, takže to tiež nepoškodí múr. A keď už zatepľuješ, tak zatepli poriadne. Ceny energií sú vysoké, s drevom je zas robota. Izolácia ušetrí teplo ktoré netreba vyrobiť, je to trvalá úspora peňazí. Na 30 cm Ytongu sa oplatí 30 aj 40 cm EPS70F, len ti vznikne širšia stena, takže treba väčšie okná alebo zrezať ostenie došikma, aby stena netienila. Dobrá izolácie tiež umožňuje používať lacný vykurovací systém. Je to na dlhšiu diskusiu a ja nie som platený za poradenstvo na modrej streche. Len ti dávam chrobáka do hlavy, aby ste sa mali čo pýtať projektanta. A nech vám každé tvrdenie doloží číslami. Ak sa mu nechce, existujú aj iní projektanti.
@diskuter super odpoveď! Ďakujem krásne. Máme ešte čas porozmýšľať, každá rada sa zíde. ;-)
@diskuter Však dolož aj ty nejaký výpočet, aby si tú blbosť obhájil.
@slavinocka16 Kamoš zateplil svoj malý dom 15cm ... a hovorí že ani rozdiel oproti nezateplenému domu nepocítil ...že ako štvorčlenná rodina cez zimu dosť vetrá... Platí plyn 50 eur mesačne tak isto aj po zateplený .... o debate o rekuperácii za približne 3000 eur ... povedal a kedy sa to vráti ... ? ak by platil 45 eur mesačne za plyn ? Išlo by len o komfort nič iné.... 8-( 8-( 8-(
