Kupil som dreveny obklad rhombus 18x95 zo sibirskeho smrekovca, chcem s tym oblozit zahradny domcek. Na co si pri montazi davat pozor?
Planujem ho kotvit na zvisne montazne hranoly 50x30 v rozostupe cca 60cm, vzdy s jednym terasovym vrutom na stred dosky do kazdeho hranola. Dosky by som chcel na rohoch zrezat pod 45 stupnovym uhlom. Aku treba dodrzat vzdialenost prveho a posledneho vrutu od konca dosky? Uz teraz su tie dosky na koncoch dost postiepane.
@gashtaan Ja som tiež dával po dva nerezové vruty. Aj tie zvislé hranoly si daj smrekovcové. Plánuješ ten smrekovec aj niečím napatlať, či ho len necháš zošednúť?
co sa tyka toho odstupu od konca dosky, kolko ste davali? Mam obavy, ze ak dam maly odstup, dosky budu praskat, ked dam vela, budu konce volne a budu sa krutit. Uz teraz su konce dosiek dost postiepane, aj ked z nich budem po stranach este rezat, neviem to znova nepopraska...
@praktikman mal si veru pravdu s tym, ze sa to drevo kruti... som sa do toho pustil az teraz cez vikend kvoli chorobe, a niektore dosky su uz od vlhkosti tak pokrutene, ze je to poriadna fuska ohnut do roviny aby som to mohol vobec naskrutkoval ako treba :\
@zita19 problem je, ze taky hranol uz nemam, by som to musel vyskladat s odrezkov, mohol by som ale posunut ten co je nalavo viac doprava.
A medzi kazdou doskou je medzera, nevidim zmysel to tesnit pri dverach... ale hej, tiez som nad tym rozmyslal, ze osy tam budu mat raj, robia si tam hniezda odjakziva aj bez takychto skrys.
@jakino hadam mas pravdu, lebo pri mojom pomalom postupe prac, sa tie volne polozene dosky krutia jak vrtula... radost to potom montovat, ked je 4m doska na druhom konci pretocena o 90 stupnov.
