Môžem zateplit starší rodinný dom(50 ročný)podlahovým polystyrénom?
Polystyren tvrdosti 100 do podlahy
Odpoveď na príspevok od penny4444:
@penny4444 mas betonovu podlahu?
@sousedekovci89 on asi myslel fasadu, podlahovym ESP 🤔
@penny4444 Chcete dávať podlahový EPS na fasádu či ako? Do podlahy samozrejme áno. Bez hydroizolacie však nie. Pod príliš ťažké predmety / zariadenia - tiež nie. Odporúčam položiť otázku presne. 😉
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@penny4444 Chcete dávať podlahový EPS na fasádu č…
@blacksr mam možnosť kúpiť podlahový polystyrén za lepšiu cenu ako fasadny polystyren tak chcem vedieť či s nim môžem zateplit dom🙂
ziaden problem, mam to tak
@blacksr mam možnosť kúpiť podlahový polystyrén z…
@penny4444 Ja len, že fasádny EPS70 sa pohybuje momentálne v cenách aj do ceny 60€/m³, teda napr. pri hrúbke 10cm je cena do 6€/m².
EPS 100S nie je iba podlahový polystyrén Izolačné dosky ISOVER EPS 100S sú určené najmä na tepelné izolácie s bežnými požiadavkami na zaťaženie tlakom ako napr. podlahy, ploché strechy a pod. Dosky sú vhodné pre izolačné vrstvy energeticky úsporných stavieb (nízkoenergetické a pasívne domy) s bežnými hrúbkami izolácie 200-500 mm.
@penny4444 Ja len, že fasádny EPS70 sa pohybuje …
@frantisekca jasne ja ho mam a myslím ten podlahový eps 100 za 3e/m2 tak ho využijem na zateplenie
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
EPS 100S nie je iba podlahový polystyrén Izolačné…
@rudy1973 tak odpoveď na otázku už snáď mam ze nemal by byt problém...ale položím ešte jednu otázku ak môžem...tie tabule majú rozmer 2500x1000 bol by problém ak by som ich dával celé na fasadu alebo bude najlepšie ak ich narežeme na 500x1000?alebo 1000x1000?
@penny4444 Záleží, akú hrúbku na aké murivo. Dajte si prepočítať rosný bod, pretože podlahový EPS viac bráni prestupu pary než fasádny. Ak to bude OK, môže sa použiť. Ešte jedna vec mi napadá - neviem, či EPS S obsahuje retarder horenia.
@rudy1973 tak odpoveď na otázku už snáď mam ze ne…
@penny4444 Ak je fasáda rovná, rak radšej vcelku. Lepiť PUR penou alebo lepidlom celoplošne a KONTAKTNE (nie na buchty). Tabule EPS zlepit vzájomne penou.
@penny4444 Ak je fasáda rovná, rak radšej vcelku.…
@blacksr tak cele tabule naraz môžem áno?ja som mal poradene od známeho ze na buchty bez rámikov aby to vraj dýchalo potom ale radšej si nechám od viacerých poradiť...ak môžte skúste mi napísať prečo a ako to spraviť vdaka🙂
@blacksr tak cele tabule naraz môžem áno?ja som m…
@penny4444 ja mam tie tabule 2500*1000 zo šedého eps 100 na fasáde dielne a v pohode
@blacksr Lepenie na buchty je bezkontaktne? 😀
@penny4444 Nie na buchty. Furt riešim problémy so zateplením a všetko je to na buchty. Skúšali ste si niekedy obliecť o 2 čísla väčšiu bundu? Ako pod ňu podfukovalo? A ako duní vtákom tá dutina (na Kolibe v BA som na jar riešila...)? Pod EPS sa nesmie dostávať studený vzduch. Nesmie prevetrávať. Preto zároveň píšem o rosnom bode, že ho treba prepočítať.
@kejsix Nooo, takmer 😉🤷🏼‍♀️. Áno, lepšie je používať slovo CELOPLOŠNE.
@kejsix Nooo, takmer 😉🤷🏼‍♀️. Áno, lepšie je použí…
@blacksr Lepenie "do rámčeka" je taktiež ok.
@penny4444 cele tabule - OK ale to treba lepit penou, pretoze na 2m tabulu kebyze das lepidlo tak to 1. nezdvihnes 2. polames :D Penu treba nastriekat na dosku nechat zavadnut a az potom lepit aby to cim menej odtlacala. Aku mas hrubku toho EPS? Ked hovoris 3EUR/m2 to bude asi nie moc hrube? max 10cm? lebo to sa bude trosku mozno aj prehybat... Zalezi ako Ti na tom zalezi a aky si sikovny
Odpoveď na príspevok od igor256:
@penny4444 cele tabule - OK ale to treba lepit pe…
@igor256 je to 140 hrúbka ale na penu som to ešte nerobil😃
@igor256 je to 140 hrúbka ale na penu som to ešt…
@penny4444 tak keď ma tabuľa 2500x1000 ako často tam dat kotvy potom?
@penny4444 tak keď ma tabuľa 2500x1000 ako často …
@penny4444 ak chces davat kotvy hlavne treba dodrzat mnozstvo. Myslim ze je to 6 ks na m2 odporucane podla normy to by znamenalo 15 ks na tabulu.
