Odpoveď na príspevok od rapidek:
Ahojte, dosiel som do stavu, ze strecha je plna … @rapidek o kolko panelov sa jedna? Konstrukcia hlinik?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@rapidek o kolko panelov sa jedna? Konstrukcia hl… @rkorba panely budu vselijako, plan je na lezato v poliach 2x2, alebo 2x3. alebo zacnem od atiky a tam by to bolo 4x1. rozmery panela cca 1700x1300Odpoveď na príspevok od rkorba:
@rapidek o kolko panelov sa jedna? Konstrukcia hl… @rkorba co sa tyka konstrukcie, plan bol hlinik, ale neviem ci to bude dost odolne. Rozmyslal som aj nad Hilti nosník MQ-41-L. Nechcem dat za to dve kopy penazi, ale zas nechem aby to lietalo po susedoch :DOdpoveď na príspevok od mgx:
@rapidek Hilti je klon Unistrut-u. Pouzil by som … @mgx pozrel som to video, ale cavo to dava na fasadu bez EPS. Ak to budem takto kotvit, tak potom to vidim na podlozenie profilov roznasacimi platnami, aby som nedeformoval EPSOdpoveď na príspevok od rapidek:
Ahojte, dosiel som do stavu, ze strecha je plna … @rapidek ked das rurku len trochu sirsiu ako zavitnica, nic to s fasadou nespravi, robim to tak, ze ukotvim zavitnicu a potom cez nu natlciem rurku - konzola ju prekryje, nic neni vidno... Pouzival som kovove aj plastove, vsetko mi drzi... A co mam vo venci a balkone, tam perfektne drzi prievlacna kotva... Mam 20 takychto kotveni na dome, hojdacky, markizy, pristresok, klima. Rychle a funkcne... Nenasiel som pevnejsie kotvenie v 20cm eps zatial...Odpoveď na príspevok od mgx:
@rapidek Hilti je klon Unistrut-u. Pouzil by som … @mgx unistrut sa da kupit aj niekde na slovensku?Odpoveď na príspevok od rapidek:
@mgx unistrut sa da kupit aj niekde na slovensku? @rapidek nemam cas sa tomu venovat, varim si pivo :-) Vratim sa ku tomu vecer ked nezabudnem :-)Odpoveď na príspevok od rkorba:
@rapidek nemam cas sa tomu venovat, varim si pivo… @rkorba ked budes nachmeleny, tak asi zabudnes :DOdpoveď na príspevok od mgx:
@rapidek myslim ze len CR, ale uz som davno nekup… @mgx pri tomto jednoduchom uchyteni /z linku co si dal/ ma vyrusuje to, ze panel nieje isteny zo spodu.Odpoveď na príspevok od rapidek:
Ahojte, dosiel som do stavu, ze strecha je plna … @rapidek panely chces naklonit ci budu vodorovne s fasadou ako na odkaze?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@rapidek panely chces naklonit ci budu vodorovne … @rkorba vodorovne. keby som spravil naklapanie celej plochy, tak konstrukcia by musela byt masivnejsia.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@rkorba vodorovne. keby som spravil naklapanie ce… @rapidek Prečo bifaciálne? Veď tie na tej fasáde nedávajú význam.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@rapidek Prečo bifaciálne? Veď tie na tej fasáde… @frantisekca pre mna maju velky vyznam, ide o bezpecnost.
