Fasáda domu svojpomocne - nápady na realizáciu
Zdravim, vlani som zateplil a natiahol do sietky+lepidla RD a tento rok by som si chcel natiahnut fasadu. Kedze som si celu rekonstrukciu domu robil sam (okrem elektriny) , chcel by som to aj dokoncit svojpomocne. Problem vidim len v tom, ze na to budem sam bez pomoci. Dom ma rozmery cca 23x5,5 m, vyska po podbitie cca 4,5m. Mate nejaky napad ako to urobit? (rozdelit na casti a tie natiahnut rucne, kupit silny kompresor a skusit ju striekat,....)???? Dakujem
@vianeli Čo tak poctivú omietku ručne robenú a nanášanú na bezpečnom lešení?
Môžeš si to rozdeliť na štvorce 1x1m :-D Ále, len srandujem :-) Ja som robil výšku 3m hladenou a nestíhal som aj ťahať aj šúchať a to nebolo ani slnečné počasie...Jednoducho na ten ďeň si zožeň pomocníkov aspoň trochu znalích v obore... :-)
@5g5 v tomto pripade by bola pracnost pre jedneho este vacsia. ako zarabat omietku by mi mohol otec (dôchodca) ale tahat a suchat ju budem musiet stihat aj tak sam
@robo_h prave toho sa bojim, ze to urcite nebudem stihat tahat aj suchat. preto rozmyslam ze by som tie dlhe steny rozdeli na 4 cast( 2krat 2,5x11,5m od zeme a 2krat 2x11,5m z lesenia)i, len neviem ako bude vyzerat to napojenie
@vianeli ak by si robil vzory tak by to slo nie? ze rozne farebne kombinacie, to napojenie by bolo potom riadene, ja som tiez spekuloval nad tym a aj som skusal na casti fasady, takym stylom ze cementove lepidlo s prisadou, aby bolo dobre spracovatelne a s dobrymy vlatnostami aj riedke, som nanasal valcekom, vytvorilo to peknu strukturu, a mozno by stacilo tuto vrstvu natriet silikonovou farbou, ale to odskusane nemam
@vianeli ak nevies zohnat / zaplatit 1 cloveka tak je s tebou nieco nie v poriadku, sam to nedas spoje bude vidno, bude to o hovne, mozno ak ti budes robit pri nizkej teplote bez slnka bude to znesitelnejsie
3m na výšku sú pre jedného maximum a to musíš mať všetko nachystané. Pri oknách sa zdržíš. Rozmiešať omietku vo vedre nie je časovo náročné. Pri výške 4.5m na natiahnutie omietky a šúchanie treba min 2 ľudí, a aj to budú ťahať bez prestávok pri ideálnom počasí.
Na tak vizuálne dôležitú prácu si proste zožeň pomocníka, lepšie dvoch. Materiál tiež nieje najlacnejší a dogabat to lebo chceš všetko robiť sam...
Radšej by som si zohnala nejakú pomoc, budeš sa na tu fasádu pozerať dlhé roky, tak nech nejako vyzerá. Moj muž skoro všetko čo sa dalo robil sám, vrátane zateplenia, ale po dohode sme finálnu fasádu dali robiť firme... Spravili to veľmi pekne. Jasné že to vyšlo drahśie, ale vyzerá to dobre.Sused si omietku naťahoval sám / mal malé steny/ ale nie je to také pekné.
je fajn, ze si to chces vsetko sam spravit ale niekedy treba pomoc. a hlavne pri fasade!!
Na pomocníkov - rozumej brigádnikov rovno zabudni. Na fasádu treba mať grif, je síce pekné, že jeden ti niečo bude podávať a druhý stebou ťahať, ale treba to mať v rukách. Takýto pomocníci ti budú srať na to, ako to vyzerá. Ja som toto robil so švagrom, ktorý sa tomu venuje profesionálne, ale na malom múriku. Na vlastný dom by som si netrúfol, to rovno môžem peniaze za materiál hodiť do kanála.
@vianeli
dakujem za rady, no ak by som si mal volat a platit 2 pomocnikov (kedze moji kolegovia a priatelia nie su zo stavebneho fachu) tak si mozem rovno zavolat firmu ktora to urobi na komplet, comu sa chcem zo subjektivnych dôvodov vyhnut a nejde tu o €. problemom je v podstate len jedna dlha strana domu (ostatne uz mam premyslene) nejde mi ani o dokonaly vzhlad, kedze domcek bude v tradicnom "vidieckom" prevedeni. chcem to robit v lete a hladam teda napad ako by sa to dalo zrealizovat v jednom odtieni bielej...ak sa mi nepodari nic vymysliet oslovim nejaku firmu @jblaze @sysell @roman_x @jankazb @kathhii @izoggy @catscan
@vianeli tenkovrstvu fasadnu omietku sam nedas, zmier sa s tym. Proste nemas sancu snihnut to davat mokre do mokreho...
@vianeli pokial poznas normalneho cloveka nie gramblaveho kretena date to aj sami, neni to veda, robil som to 1x v zivolte a je to v podstate tak aisto ako ked to robili robosi, neni to ziadny proble, natiahnut to a posuchat neni az taka veda
@vianeli nie je horsi cas na fasadu, ako v lete. Teda je, v mraze :-D Bude ti to schnut pod rukami. Idealna je jar/jesen.
@vianeli Ak chceš len sám robiť, tak fasáda formou obkladových pásov a špárovania by bola ešte alternatívou: https://www.youtube.com/watch?v=CLo_N... Otázka je ako by to vychádzalo cenovo. Materiál bude určite drahší ako omietka, ale zas ušetríš nemálo peňazí za prácu. A písal si, že o peniaze ti nejde ;-) Čo sa týka svetlých odtieňov, tak nejaké by sa možno našli aj pri tých pásoch, i keď biele odtiene to asi nebudú.
Na uvod sa pytas ako to urobit sam. Vsetky dobre mierene rady aby si to nerobil sam zamietas. Tak ostava iba jedina rada, urob to rychlo (aby si stihal skor ako vyschne). Potom sa pozri na vysledok a spomen si na dobre mierene rady.
@majkoj je mi jasne ze cca 100m2 steny sam naraz nenatiahnem..preto uvazujem rozdelit to na useky, len neviem ako budu vyzerat tie napojenia v jednom odtieni @zefe veru asi prehodnotim vyber rocneho obdobia a v lete pojdem k moru @knedlik82 to asi nie, sokel bude oblozeny prirodnym kamenom a tie pasy by k tomu uz boli moc @epto ano na uvod ziadam o radu/napad ako to urobit a o nieco neskor pisem, ze ak sa mne/vam nepodari nic rozumne vymysliet oslovim nejaku firmu.
@vianeli To by si musel byt iny macher aby spoj nebolo vidno,a na tej vyske 3m,nehrozi zacnes a pokym zides dole je to uz stiahnute zo spojom sa musis kusok hrat :)
@vianeli Ok, tak nič :-) Len som sa držal zadania, že chceš prioritne robiť sám fasádu a toto je jedna z možností, dá sa takto v kľude robiť...len polovica steny a na druhú polovicu máš čas ďalší deň, ďalšiu stenu napríklad o pár mesiacov, keď budú peniaze a čas. A exitujú rôzne vzory, odtiene obkladových pásov. Ak sa rozhodneš pre fasádnu omietku, tak určite poslúchni tých čo ti radia, že na toto treba niekoľko skúsenejších ľudí a ideálne je urobiť klasický rodinný dom kompletne v jeden deň.
@vianeli alebo to obi drevom tu jednu cast domu :-p
@quakdafak to by som musel ciastocne nicit zateplenie aby som dokazal zapustit konstrukciu na uchytenie dreva, ale skusim nad tym popremyslat
@vianeli a fakt nemas nikoho kto by ti s tym pomohol??
@sysell nič v zlom ,ale ty mi chces tvrdiť že tvoj prvý pokus je identický s murarom čo to robí roky (len fasády)? Tomu neverím.
@tominohorvath prid pozret
@tominohorvath 90% fasadnych omietok je spravenych strasne a robili ich murari. Samozrejme, ludia su rozne (ne)narocni, alebo uveria, ze sa to lepsie spravit neda. Konkretne: 1) Najvacsi fuseri uz zle nalepia polystyren na buchty, casom sa zdeformuje a vykresli na fasade, spravia sa tzv. vankuse. 2) Mensim fuserom vidiet hrubsie pasy, kde je prekladana sietka - toto ma hadam 70% domov 3) Po beznych majstroch vidiet nerovnosti a roznych "kocurov", ak na fasadu zasvieti svetlo/slnko. 4) A potom su poriadni majstri, co to vedia spravit perfektne. Takych domov su jednotky % a mam zarucene referencie len na 1 partiu, ktoru musim nejak zlanarit z druheho konca slovenska na moju omietku :-)
@vianeli tak vyrezes pasy do ktorych vlozis hranol a ten prekryjes znovu izolaciou, potom spravis rost a obijas latky :-D ak das daky sibirsky smrek tak by ti to malo aj co to vydrzat :-p
@quakdafak s realizaciou by nebol az taky problem, skor sa s vizualnou strankou musim stotoznit
@vianeli skus si prilozit 4fosne k fasade odfot si to a cez fotoshop rozmnoz fosne a uvidis asi ako to bude vypadat.
