Tepelné čerpadlo - dimenzovanie elektrickej prípojky
Ahojte. Chceme si postaviť v Nitre podkrovný rodinný dom, niečo ako Klasik 1 z ARD projektu http://www.ardprojekt.sk/dom.php?id=1... (ešte nemáme projekt, zatiaľ sme vo fáze vyberania). Vykurovať a získavať teplú vodu by sme chceli tepelným čerpadlom vzduch- voda ( počítam niečo okolo 9kW). Bol som na ZSE distribúcii pýtať sa na možnosti pripojenia pozemku k el. sieti a mi povedali že môžem počítať s max. 3x16A pripojením, ale že za rok, možno dva budú prerábať prípojky v tejto lokalite a potom mi zvýšia dimenzáciu el. prípojky. Už vraj na to majú stavebné povolenie (Nitra, záhradky Párovské Háje). Mám ísť s takou prípojkou do stavby alebo počkať až to tam prerobia? Tie rozbehové prúdy sú u niektorých TČ uvedené v technických listoch celkom vysoké a tiež by sme chceli mať okrem TČ pripojené aj iné zariadenia ako indukčná varná doska, zábavná elektronika a večer by sme chceli aj svietiť :-) . Vďaka za odpovede.
Stavala by som. Vyhnúť sa TČ či silnému EK. Zapojenie varnej dosky - rozhodiť medzi ističe.
Lenže tam sa nedá tomu vyhnúť, nie je plyn (podľa vyjadrenia plynárov sa to ani neplánuje). Plyn jedine zo zásobníka, tak tam má zopár ľudí. Ako jediné riešenie sa javí slabý EK, TČ alebo vraj sa to dá pomocou elektrických výhrevných káblov pod podlahovou krytinou. V dome by som chcel mať aj krb alebo krbové kachle (ale to ešte nie je isté, ale aby som mal ako zakúriť ak sa niečo stane s primárnym zdrojom kúrenia, potreba jej opravy a pod. výpadky).
@trubiroh projekt je dobre riešený dispozične, treba ho konštrukčne upraviť na stratu 4kW, tam stačí menšie TČ a AN. To by utiahla aj jedna fáza
Ja by som pockal, 16A je zalostne malo, na el kurenie sa dava vacsinou 25A ojedinele az 32A. ;)
@patriky Však preto TČ a nie elektrické kúrenie, ak by som mal 3x25A tak tam dám vhodne dimenzovaný EK Protherm Raja aj s ohrevom vody a mám pokoj. Aj kúrenie aj teplá voda vyriešená.
@trubiroh Tak to by ste teda pokoj nemali s EK :-) lebo to je neskolaudovateľné :-) ani stav. povolenie nedostanete na také niečo. Jedine že by ste v projekte označili krbové kachle za hlavný vykurovací zdroj a s ním by sa robili výpočty primárnej energie. V praxi by ste aj tak museli kúriť dosť často, len aby el. kúrenie veľa nevyšlo...
Ale prosim Vas... 3x16A a kludne aj 25kW takze TC bez problemov. BTW: Naco ti je 9kw TC ???
@mato666222 akurat taky problemik je, ze TC mavaju nabehovy prud cez 10A a ak pri tom bude varit, piect ci prat, bez problemov to vobec byt nemusi. Okrem toho 9kW vykon treba brat z rezervou, kedze ide o vzduch voda.
B16A istic zvladne do 1 sekundy 5 nasobok menoviteho prudu, cize kludne do 80A. TC sa za tento cas rozbehne. @majkoj prikon TC ovplyvnuje hlavne vystupna teplota, takze TUV (60°C) vz kurenie (40°C). Teplota na primare ovplyvnuje vykon. V tomto ohlade je vduch/voda porovnatelne so zem/voda s ohladom na velkost istica.
@supiiik no ovplyvnuje to rozdiel vstupne a vystupnej teploty , ked bude von -10C bude mat vzduch voda mozno 6kW :). Akurat Bckovy istic ti na pripojku asi nenamontuju :)
@majkoj Asi si myslel C-ckovy, pretoze B-cka su standardne montovane na vsetkych pripojkach.
Moderné TČ majú rozbehy riešené cez frekvenčné meniče takže prúd postupne narastá od 0 do In takže žiadne veľké prúdové rázy ako to bolo u relé resp. stýkačov nehrozí :). PS.: Hlavný istič pred elektromer musí byť char. B. Rozvodné závody povoľujú výnimočne char. C len pre pripojenie výťahov ;-)
@majkoj To, o com hovoris je vykon TC, prikon je zavysli hlavne na kondenzacnej teplote. Pozri tabulky pre napr. kompresory copeland http://www.eltex-km.cz/images/stories... Prikon sa v rozmedzi -20/+10°C vyparovacej teploty meni len o cca 5%
@supiiik ale on sa prave divil nad zbytocne velkym vykonom.
@majkoj Aha, tak som to asi zle pochopil, myslel som, ze sa bavime o vykone/prikone TC koly velkosti istica 8-(
Dobrý večer, nechcel som zakladať novú tému tak sa skúsim opýtať tu. Riešim akurát el. inštaláciu v novostavbe a plánujem vykrurovať TC vzduch voda cca 7kW. Mal by som dve otázky, možno mi bude niekto vedel poradiť. - ake káble potrebujem natiahnuť ako prípravu na TC na vonkajšiu jednotku a tak isto aj na vnútornú jednotku.? - záleží na tom na akej svetovej strane je umiestnená vonkajšia jednotka? Lebo viem ju umiestniť jediné na severnú stranu vedľa domu čiže bude stále v tieni.
@kipsii odporúčam opýtať sa dodávateľa pretože tá kabeláž je rozna typ od typu :-)
Veď to že ešte nemám vybratý presný typ ani značku :(
@kipsii no tak to budee iny hazard :-D
@kipsii ja by som dal k vonkajšej 5x2,5 a k vnútornej tiež. Ak bude vonkajšia jednofazova, dá sa zapojiť aj na ten.... A vnútorná jednotka nemá väčší ako 9kw elektrokotol v sebe,čiže zasa postačujúce. A na prepojenie vnútornej a vonkajšej, bud ftp,alebo 3x1,5, alebo da oba. Je to par centov.
@kipsii no ja by som bol v pripade predpripravy radsej obozretny aby si nedopadol ako ja ked som menil TC. Povodne som mal 230V kompresor, vonkajsia a vnutorna jednotka , vstavany elektrokotol vo vnutri. Teda vonku 2x 220V, vnutri 1x 220v 1x 400V, 1x komunikacny datovy Vymena TC sa lepsiu radu uz s kompresorom na 400V mi to riadne skomplikovala, lebo som to nepredvidal, a nebyt velkorysej predpripravy kabelaze tak to nedopojim a musel by som tahat nove Vnutorna jadnotka 1x 220V, vonkajsia 1x 400V ( kompresor), 1x400V elektrokotol, 1x 220V , 1x komunikacny. Predpokladas TC z tvojku vykonu by malo stacit 220V kompresor, no nikdy nevies, moje TC je 10kw ma 400Vkompresor. Ak nemas typ nevies ci bude elektrokotol dnu / von. Z toho vyplyva ze v kazdom pripade ak nechces mat problem s dotahovanim kablov by som len pre TC vyclenil vnutri 2x 220V a 1x 400V a vonku 2x 220V a 2x 400V. Ja mam podruzny rozvadxac pre technicku a radsej nech ostatnu v zalohe ako ich nemat, ja som musel obetovat jednu 400 ku pre zahradny domcek.
@kipsii 5*2.5 ku kazdej jednotke. (1* vonkajsia 1*vnutorna ) Neviem ako daleko mas technicku miestnost od umiestnenia vonkajsej jednotky ale rataj ze od nej do vnutornej pojdu dve medene trubky plus dalsi riadiaci kabel @janopopovec ty mas este aj samostatny elektrokotol? Nieje to tym ze mas s fve ohrev akumulacky cez spiralu?
@sappa Nie, len povodne TC mal vstavany elektrokotol vo vnutornej jednotke, terajsie vonku. Jedna 400 vka vonku by mi chybala ak by som ju tam nemal uz ako prepripravu pre zahradny domcek. A to tam nam este zalozne 3 x 220V pre terasove osvetlenie, jakuzzu, a zavlhovy system. I ked mi mozno zasa bude 400 ka chybat lebo jaluzzy idu casto krat na 400V.
@kipsii daj potom vedieť ako si dopadol :-D tieto výstrely na slepo tu sa mi strašne páčia :-D
Daikin manual k 8kw jednotke, vonkajsia 3x4, vnutorna 5x2,5
Ďakujem za odpoveď. Možno by sa vedel aj @Virnik27 vyjadriť na moje dve otázky čo som vyššie písal.
@kipsii tak ja ti to poviem takto. Carrier vnútorná jednotka 5*2,5 (dal som 5*4 ) z vnútornej ide von 3*2,5 a 3,15 + 10 ž/z (na tento radi majstri na modrej streche zabúdajú). Daikin má vnútornú 5*2,5 a vonkajšiu 3*4 + 10ž/z obidve z rozvádzača. Stiebel chcel vnútornú 5*2,5 a vonkajšiu 3*1,5, + do vnútornej ešte 3*1,5 a prepoj medzi vnútornou a vonkajšou bol 3*1,5 + JYTY 7*1 + JYTY 4*1 + 10 ž/ž. Už vidíš ten rozdiel ? Vyber dodávateľa a podľa toho rob kabeláž.
@peter_83 Spomínaš vodič 10zž k vonkajšej jednotke. Ja som dal spraviť predprípravu na klimatizáciu a firma k vonkajšej jednotke doviedla medené tlakové trubky, napájací vodič 3x2,5 a na spojenie s vnútornými jednotkami 5x1,5. Pozeral som sa ale žiadny zž vodič CY tam nie je. Preto by som sa chcel spýtať, či je treba uzemňovať aj vonkajšie jednotky klimatizácie, či mám dať tam dotiahnúť tie vodiče, lebo na leto by som chcel dať inštalovať klimu aby nebol problém. A ak treba, tak s akým prierezom?
@trubiroh všetky vonkajšie jednotky majú byť v zmysle normy pospojované. Maly by tam ísť 6ž/z ale keď dáš 10 tak nič nepokazíš, vyviesť a pripojiť na HUS ktorú máš v dome.
viete niekto poradit,mame tc od wamaku,bohuzial v zime nie sme doma a tak iba temperujeme dom s nim,mame nastavenu teplotu tc na temperovanie,na 11 stupnov.Skoro ma slak trafil,ked nam doslo vyuctovanie a dosiel nam este nedoplatok,platime 90 eur mesacne. Za denny prud mame natocenych v decembri 20 kwh a za nocny 980 kwh,pritom mame nastavene cerpadlo len na 3 hodiny v noci a 3 hodky cez den,len aby nahodou nepomrzli trubky v dome,mame radiatory,ziadne podlahove kurenie.Presla som si faktury aj za minuly rok a tam mame tiez za januar 1400 kwh natocenych za nocny prud. 6 mesiacov nikto nie je v dome,vsetky spotrebice vypnute,ide iba cerpadlo,nikto v tom dome nebyva. Vie mi niekto poradit,preco sa tocia tie hodiny tak nenormalne?Uz sme reklamovali aj na elektrarnach,z ich strany je vsetko ok. Clovek od wamaku bol skontrolovat tc povedal,ze nevidi ziadny problem...Tak uz som zufala,prosim emoticon poradte dakujem pekne vopred
