Svorky na naťahanie elektriny
Ahojte, chcem sa spýtať, či existujú nejaké svorky, resp. netuším ako to nazvať, ktoré by dokázali ukotviť CYKY kábel v stene bez toho, aby vypadávali z omietky? Momentálne na to používam malé klinčeky a je to dosť oničom. Každú chvíľu vypadávajú. Kým natiahnem 5 metrov káblu, tak prídem o nervy. Ideál niečo také, čo by sa dokázalo vbiť aj do tehly a ukotvilo by tam poriadne ten káblisko v stene. Ďakujem
megosoft: Kable sa tahaju horizontalne, alebo vertikalne, teda nie sikmo krizom-krazom. A taktiez v urcitej vzdialenosti, napriklad horizontalne v zone medzi 20-30cm nad zemou, alebo pod stropom a nasledne priamo vertikalne ku vypinacu, alebo zasuvke, pricom od zarubne a okien v zone 10-20cm. Tu to mas prikladne zakreslene: http://www.els.webzdarma.cz/img/inst.gif
Ďakujem, toto sa mi zíde... čo sa týka samotného umiestnenia vypínačov a zásuviek, je tam nejaká norma? V izbách som dával zásuvky 50cm od zeme a vkúpeľni 150cm od zeme. Vypínače som dával všetky 150cm od zeme. Zatiaľ to mám narezané len na hornom poschodí, na prízemí ešte nemám
@megosoft V kúpelni si ako rozdelil zásuvky??? Nad vaňu, vedľa-nad úmyvadlo..Kde infraohrievač,svetlá, ventilátor..
@megosoft To si robil sám alebo niekto Ti pri tom pomáhal???Naháňal Ťa niekto pri práci?? :-)
@sysell Ty tam nevidíš pravé uhly???? Veď daj jeden oblúk a premeraj uhol..priložíš k tomu druhý oblúk a keď to spočítaš tak máš pravý uhol ako "stvorený"..Ináč je to vodorovne, len bola stará voda vo vodováhe to preto.. :-D :-D keď sa nemení tak to dopadne.. ;-)
@megosoft záleží od toho v akom prostredí sú vypínače či zásuvky, do kúpelni v zone 0 nič tam je to životu nebezpečné pozri tu: http://www.somr.genezis.eu/elektro/El...
V kúpeľni len jedna zásuvka bude, teda dvojzásuvka a to nad umývadlom, resp. skôr pár centimetrov vedľa neho. Vypínače a zásuvky sú podľa mňa v zóne 3. Infraohrievač nemám a ventilátor asi tiež nebude. Ale ak hej, tak jeho otvor je pripravený vedľa hajzla, tiež vo výške 150cm
@megosoft Vypinace a zasuvky vid obrazok - zvycajne vypinac 120-140cm, ja osobne davam 122cm (stred), nemaju s tym problem ani deti, ani starsi dospeli. Zasuvku vedla dveri ked davam (pre vysavac, proti komarove plasice, atd...), tak na rovnaku uroven ako vypinac, ale na opacnu stranu :) (nehrozi chytenie ani mokrou rukou pri nocnom tapani). Samozrejme zasuvky na tych 20-30cm, ja davam 25cm. A ked je zasuvkovy blok (cize 2 rady nad sebou), tak napriklad antenne a sietove zasuvky davam nad elektricke.
@koumakds vypinace davas 1,2 metra nad podlahu? Tak vysoko dvíhať ruku.... Ja davam 1,0 metra od podlahy. Zarovno klucky. Je to pohodlnejsie. Neexistuje, aby decko dociahlo na 1,2. Mam trojrocneho syna a na 1,2 vysoko umiestnený vypinac nedociahne, ked bol koliskovy. Na dotykac Livolo uz ako tak na spickach dociahne....
@megosoft ten isty gif som ti posielal na prvej strane.... 8-(
@megdesign No moj syn na tuto vysku dociahol aj ked mal 3 roky, zrejme je trosku vyssi (a druhy ma len rok a pol a klucku uz tiez otvara). Skor ma vtedy dokazal prekvapit, ked na povodne, ktore boli vo vyske 155cm pouzil nejaky predmet (metlu, hracku) :-D Kazdopadne aj v starsej panelovej bytovke som mal v takej vyske vypinace. Mojo mama mala v jednom byte 1.1m (novsi panelak) a v druhom 1.4m (starsi tehlovy cinziak). Davat kusok nad vysku klucky je prakticke aj z pohladu prirodzeneho pohybu ruky pri otvarani/zatvarani dveri ;-)
@koumakds ano. Stare komunisticke bytovky to mali tak vysoko. ;-) Tak moj syn je dlhy po mne a teda nedociahne na koliskovy, aby ho cvakol hore....
@koumakds :-)
@megdesign pozerám na foto že je zásuvka dole otvorená, nešprtkal tam ešte klince?
@duzu zatial sa mu nepodarilo. A ani nejako nema v plane zatial. :-)
Zásuvky mám so záslepkami, takže toto neriešim... a ešte k tomu sú IP44. V chodbe hornej budem mať jednu zásuvku 30cm od zeme. To je len taká do počtu, ale dakedy tam hádam zapnem vypínač, alebo čo...
@megdesign Nuz ako vravim, zrejme mam trosku vyssich synov (1.5 rocny ma 89cm, 4.5 rocny ma 119cm), takze 1.2m vyska je aj pre nich tak akurat. Inak dolezitejsie ako vyska je aj kvalita vypinacov a zasuviek. V tomto som sa na vlastnom RD trosku popalil. Moje najoblubenejsie su ABBcka klasicke - dostatocne pevne a dobre dimenzovane, neiskria. Do kuchyne som vsak dal nejake dizajnovky zahranicne a 2 zasuvky mi uz popraskali za rok a nechutne tazko sa do nich vkladaju vydlice koli samozaslepkam. A aby nebolo malo, tak v pracovni som si dal (nastastie) jednu dvojzasuvku dizajnovu nad stol a ta sa znacne prehrievala po pripojeni el.radiatora (dokonca i len na 1.2kW stupni), kontakt vyzera OK, ale zjavne poddimenzovane ustrojenstvo. :-. Tie sunty by som zakazal vobec predavat.
@megosoft , chcem veriť, že toto je len "provizorák", kúp si v dostatočnom predstihu detektor, lebo ak to v takejto podobe "zabudneš", po čase sa budeš báť čo i len vstúpiť do tej miestnosti s vrtačkou a kladivom. Never tomu, že tam nikdy nič nebude visieť na stene a neutešuj sa tým, že to už nikto nikdy neuvidí, keď tam hodíš sadroš alebo omietku, ale inak, držím palce, odvahu teda máš, hlavne buď zadobre so svokrom a popros ho, aby Ťa už teraz nakopal do zadku za takto odvedenú prácu a to myslím bez urážky - ber to s humorom, ale elektricky vážne :-D A ak robíš takéto pokusy vo svojom obore, tak asi všetci dúfame, že nie si fyzik jadrový :-D Ps: a nebuď priečny, chlapi tu Ti radia dobre, ber ich rady vážne.
