Odpoveď na príspevok od toky1:
@mgx Tiež som sa pozastavil nad tou letnou mesačn… @toky1 Mesačnú spotrebu som myslel akože ju máme do 200kWh nie do 200eur :-) Pardon.Odpoveď na príspevok od toky1:
@toky1 Mesačnú spotrebu som myslel akože ju máme … @toky1 tiež mám asi toľko v lete, ak by som mal 30 idem do toho čo má @supiiik, , škoda že to nebolo tak pred 30r, vonkajšie jednotky už boliOdpoveď na príspevok od doderkoo:
@duzu no mate asi pravdu lebo v zadných izbách ma… @doderkoo na veľké okná vonkajšie izolačné rolety, v zime niečo izolujú a v lete proti prehriavaniu, no tiež sú finannčne náročné, FV budeš mať na napájanie TCak sa rozhodneš pre horeuvedené je podstatne lacnejšieOdpoveď na príspevok od doderkoo:
@rkorba už foto voltiku mam ale bez batérie a dos… @doderkoo tak to vidim, ze distribucka to dobre vymyslela a doladila ku svojej spokojenosti :-( Tak beriem spat moje slova o navratnosti, uz ti ostava iba TC. Kolko ti v priemere kWh zozerie elektrokotol denne? Len pre rychly vypocwt potrebneho vykonu TC.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@doderkoo tak to vidim, ze distribucka to dobre v… @rkorba neviem presne ale denná spotreba v zime 120 leto cca 30 deň čiže asi 90kwh za deňOdpoveď na príspevok od doderkoo:
@rkorba neviem presne ale denná spotreba v zime … @doderkoo takze keby 5kW tepelko s COP 3.5 islo 24h, tak by vyprodukovalo tolko tepla co potrebujes a spapalo do 30kWh vratane TUV co je na uvazenie.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@doderkoo takze keby 5kW tepelko s COP 3.5 islo 2… @rkorba a cena asi okolo 10 000 cca z napojením?Odpoveď na príspevok od doderkoo:
@rkorba a cena asi okolo 10 000 cca z napojením? @doderkoo vsetko mas doma, tak len dokupit a dopojit okolo 2000 https://www.modrastrecha.sk/blog/supi...Odpoveď na príspevok od doderkoo:
@rkorba a cena asi okolo 10 000 cca z napojením? @doderkoo Na elektrokotol sa da za zlomok ceny bezne predavanych tepeliek spravit retrofit v podobe klimy prerobenej na tepelko vzduch/voda. Treba k tomu trochu odvahy a co to nastudovat, ale zopar ludi aj tu z MS to uziva uz nejaky cas a vsetko fachci tak, ako ma :) https://www.youtube.com/watch?v=6o5kl...Odpoveď na príspevok od doderkoo:
@rkorba a cena asi okolo 10 000 cca z napojením? @doderkoo Aj TČ Daikin kúpiš napríklad okolo 2 000, Kaisai ešte lacnejšie. Máš to hotovú krabicu, napojí to kurenár/vodár....Odpoveď na príspevok od supiiik:
@doderkoo Na elektrokotol sa da za zlomok ceny be… @supiiik Tých 2,5 kW (vonkajšia jednotka klimatizácie) stačí na celý dom (?) alebo toto DIY riešenie je len doplnkové kúrienie k elektrokotlu?Odpoveď na príspevok od gadefox:
@supiiik Tých 2,5 kW (vonkajšia jednotka klimatiz… @gadefox Mne to vykuruje cely dom, elektrokotol mam zapojeny, ale viac menej mi isiel za celu zimu asi 2 hodiny aj to len preto, lebo som chcel vyskusat kurit aj s nim. Mam ale dom takmer na urovni pasivneho, cize minimalna potreba tepla, preto mi ta 2.5kW klima staci aj s rezervou, v podstate vyuzivam tak polovicu jej kapacity. Vid graf nizsie, toto je spotreba elektrickej energie tej klimy na kurenie za januar a februar 2025. Dom ma vykurovanu plochu 125m2. Kurim na cca 24°COdpoveď na príspevok od supiiik:
@gadefox Mne to vykuruje cely dom, elektrokotol m… @supiiik super to vyzerá ale lajk ako ja také niečo zhotoviť bude asi problém max vypínače a zásuvky som napájal 😀 musím to cele preštudovať ako to funguje kto mi to urobíOdpoveď na príspevok od supiiik:
@gadefox Mne to vykuruje cely dom, elektrokotol m… @supiiik môžeš mi to trosku zhrnúť aj v číslach bez jednotky cca koľko si mal spotrebu alebo si od začiatku si to mal nainštalované a priemerná mesačná spotreba domu stou jednotkou koľko je vykurovanie vody a kurenie mne pri 200m2 obytných január cca okolo 3000kwh komplet kurenie spotrebiče ohrev vody robíOdpoveď na príspevok od doderkoo:
@supiiik môžeš mi to trosku zhrnúť aj v číslach b… @doderkoo Spotrebu elektrickej energie za poslednych 11 mesiacov na kurenie a ohrev TPV prikladam v grafe. Kedze mi MiniHPC pocita aj vyrobene teplo, tak to je uvedene v dalsom grafe. Je to vlastne graf, ktory ukazuje, aku by som mal spotrebu, keby som kuril a ohrieval TPV ciste elektrikou.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@doderkoo Aj TČ Daikin kúpiš napríklad okolo 2 0… @frantisekca pošli link na Daikin monoblok za 2000€Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@frantisekca pošli link na Daikin monoblok za 200… @purplesticks A tuším boli/sú aj EBLA ...Odpoveď na príspevok od doderkoo:
@supiiik môžeš mi to trosku zhrnúť aj v číslach b… @doderkoo ..len pozor na to, že ty (tipujem) nemáš pasívny dom alebo aspoň NED.. aby si nekúpil mačku vo vreci. 2,5 kW výkon pre bežný dom je žalostne málo.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@doderkoo ..len pozor na to, že ty (tipujem) nemá… @gadefox na túto zimu to bolo pre mňa i veľa, 2,5kW ,,v januári bežne +10 --+15 cez deň, jediný mrazivý celý deň,väčšia okolo -10 bolo len vo februári aj to len nad ránom , ináč cez deň len plusové teploty, záleží na aký veľký dom a akú má stratu , ziskyOdpoveď na príspevok od duzu:
@gadefox na túto zimu to bolo pre mňa i veľa, 2,5… @duzu áno, v prípade anomálie, že v zime je plus 20oC a viac, nepotrebuješ žiadne kúrenie. Veci sa ale nedizajnujú na extrémne prípady, že.. Auto má kopec bezpečnostných systémov aj napriek tomu, že mnoho vodičov nikdy nenabúra. Detto dom. Ten sa projektuje na základe empirickej skúsenosti, že v týchto zemepisných šírkach zvykne v zime mrznúť - a nie plus 10oC. To je výnimka, ktorá o 5-10-15 rokov nemusí byť reálna..Odpoveď na príspevok od duzu:
@gadefox na túto zimu to bolo pre mňa i veľa, 2,5… btw. aj mojej peňaženke vyhovujú teploty 10oC v janurári - aj kotol si pochvaluje, že sa toľko nenamajá.. :)Odpoveď na príspevok od gadefox:
btw. aj mojej peňaženke vyhovujú teploty 10oC v j… @gadefox kotlu je to tri , ty ušetríš ak nepôjde stále na max výkon, pre el kotol je asi najhoršie ked musí často zapínať vypínať, preto kúriť len takým výkonom aká je okamžitá strata, Pri TC vzduch-voda bude asi dilema čo kde vyhovuje viac, po prečítaní príspevku od supiiika či je nádrž vždy výhodnejšia, tam sa dá vybrať čas kedy je vonku najteplejšie,posledná veľká zima 2017, roky dovtedy ani od vtedy nebola , vlaňajší rok najteplejší v historii merania
