Rozvody v dome dvoj-kablove. Kostra napojena na nulak.
Niektore zasuvky v dome maju prepojenu kostru na nulak namiesto toho aby bol treti kabel cisto pre kostru. Nie je to asi idealne ale je to lepsie ako nic? Mam to tak zapojit ked to prerabam alebo mam kostru vynechat? Kedze kostra aj nulak koncia v zemi tak predpokladam ze je to asi OK riesenie a poskytuje to viac ochrany ako bez toho. A jedine co si mam 100% dat pozor je ze neotocim fazu niekde. Vzdy lava dierka. Som viac do IT a mam novu optiku a taham cat6a kable po dome a robim malu serverovnu a kde tu pridavam zasuvky kde treba.
@deerdance máš ešte starú sieť TNC, ktorá nemá zvlášť ochranný vodič, je tak ochrana , vodivej prístupnej časti len nulovým vodičom, no vtedy sa môže dostať na kostru napätie nebezpečné pre život, je to chránené len veľkosťou ističa a môže tadiaľ tiecť prúd do 16 A, nemôžeš tam použiť prúdový chránič ktorý obmedzí prúd na 30mA, v takej zásuvke sú bezpečné len spotrebiče na vidlicu,nemajú ochranný vodič, ochrana je v použitej dvojitej izolácii spotrebiča
@deerdance ""Rozvody v dome dvoj-kablove.""Som viac do IT "" 😶 Keď máš dvoj káblové rozvody tak by si nemal problém "prerobiť" sieť TNC na TNS..Ak máš 2-káblové rozvody tak by si mal mať 4 vodiče min 🤔 ...Alebo sa mýlim???
Laicky poviem: v jednom dome nesmieš skombinovať 5-vodičovú sústavu s klasickou 4-vodičovou. Musel by si prerobiť celý dom na 5-vodič (PE + N) a chrániče. Ja osobne by som to nerobil. Ak máš rozvody v poriadku, všetko nadimenzované ako sa má, predlžovačky, ochrany, v poriadku, nemáš sa čoho báť a nekomplikuj si život.
@petersd Ktorý “predpis” zakazuje 4 a 5 vodičovú sústavu v jednom dome? @technik007 Jasné že myslel dvojvodičovú 😉 Ja viem… ja len tak @deerdance Iba niektoré zásuvky? - Tak tie nechaj zapojené ako sú; kolík a pravá zdierka spolu a vpravo, fáza vľavo…
@dedo758 "Laicky poviem: v jednom dome nesmieš skombinovať 5-vodičovú sústavu s klasickou 4-vodičovou."" Napísal že laicky.... 😉
@deerdance máš v tých "niektorých" zásuvkách vodiče dva alebo tri? Ak sú tam vodiče tri, ale ochranný a pracovný vodič sú prepojené, stále sa to dá prerobiť na sieť TN-S... Kľudne môžeš mať v jednom objekte kombináciu TN-C a TN-S...
@dedo758 iba niektoré zásuvky fáza vľavo?pri sieti TNC musia byť všetke zapojené rovnako, v sieti TNS je úplne jedno kde je fáza, lebo vždy je ochrana na kolíku, nikde nesmie byť prepoj kolíka so zdierkou nezakazuje sa 4 a 5 vodičový rozvod,len vtedy nemôžeš mať ochranný istič,-pri ňom musí byť splnená požiadavka ak sa rozdelí PEN nemôže sa už nikde spájať
@duzu Ono je to prakticky jedno, či je fáza tam alebo tam - či pri TNC aj pri TNS. To je len u nás taký zvyk (vy-fachmani ste tu o tom viedli siahodlhé debaty, nemám to z vlastnej hlavy). Dlhú dobu sa používali (aj určite ešte používajú) bakelitové "rozdvojky" ktoré majú na jednej strane prehodenú fázu - a nič sa nedeje...
@dedo758 ale deje u nás tak pošiel fotograf, lampy mal na kovových stojanoch, naraz chytil oba a už viac nefotil,zabudol na základné bezpečnostné pravidlo jednu ruku vždy do prdele,nemá sa tak kadiaľ uzavrieť obvod ,preto pri TNC všade rovnako
@dedo758 "" Ono je to prakticky jedno, či je fáza tam alebo tam - či pri TNC aj pri TNS."" -" a nič sa nedeje..." Ale deje sa, to by si sa čudoval.. 🤔 😞
@technik007, @dedo758 , no diať sa musí lebo na jednej bude na kostre nulák ,ale na druhej fáza, pokiaľ sa dotkneš len jedným prstom nič sa nedeje, ale už 2 -ma vzniká obvod cez odpor prstov, max ťa kopne, ale ked to chytíš do 2 rúk súčasne, uzatvorí sa obvod cez srdce a to nebude také metanie ako vo filme na Balogu
Bol som osobne pri kolegovi - vodárovi, ktorý rezal v jednom RD pílkou vodovodnú prípojku tvorenú oceľovú pozinkovanou rúrkou. Rez nebol úplný, držalo to na "vlásku", nuž on zobral rúrku do dvoch rúk, že to rozkýve. Nik z nás nevedel, že dom získaval "nulák" cez rúrku zo zeme. Aj to rozkýval, no v momente keď sa rúrka v mieste rezu prerušila, uzatvoril sa el. obvod cez ruky vodára. Nebyť toho, že chudáka vodára sme rýchlo odtrhli od rúrky, bol by tam zostal naveky.
@petersd toto sa stáť nemohlo rúrka bola predsa v zemi, nikdy na nej nemohlo byť žiadne napätie,nepotrebuje nulák z domu , ked má lepšiu priamo v zemi mohlo sa ale stáť že prerážala brúska, no musel by jednou rukou držať brúsku za vodivú časť a druhou rúrku
Jasné že "nemohlo", lebo Ty "znalec" si to teraz vysokoodborne takto vyhodnotil pri obrazovke počítača.... Ja som však bol osobne pri tom a spoločne s druhým kolegom sme toho vodára zachránili !!!
@petersd to sa ti mohlo len snívať , vysvetli nám ako môže byť na kovovej rúre v zemi napätie v zemniacej sieti ,a naviac aj keby si chytil oboma rukami napr. holý fázový vodič z kábla, nemôže sa stáť nič , lebo medzi rukami je nie rozdiel napätia, nemôže pretiecť žiadny prúd takže sa to mohlo stáť len ak mal vadnú brúsku vtáčik sedí na vodiči a veselo si vyspevuje , problém má bocian ak stojí na nuláku a druhou nohou na fáze
@petersd Niektorým ľuďom je zbytočné čokoľvek vysvetľovať,len si pokazíš deň.
@duzu Neboj, mne to nemusíš vysvetľovať čo sa môže alebo nemôže stať..Poznám to veľmi dobre.. 😉
@dusan72 prosím vysvetli mi to,si el.
@technik007 skús vysvetliť ako mohol byť niekto zasiahnutý z ocelovej rúry v zemi, tam nemôže byť žiadne napätie, ja to teda neviem
@duzu @petersd Plati to iba v pripade ze ta rurka bola jediny N-kovy vodic, cez tuto rurku sa uzatvaral vsetok tok prudu, ak prerusis rurku - sucasne sa stanes vodicom, tak v jednej ruke mas Nulak a v druhej fazu, velkost prudu ktory cez teba prechadza je umerny zapnutym spotrebicom a ich vykonu, cim viac spotrebicov zapnutych s vysokym vykonom / s malym odporom / tym vacsia šleha
@duzu Za normálnych okolností teda iste nie, ale ako píše @yuri66 tak áno..Neviem si predstaviť situáciu ABY bola FÁZA na kovovej trubke ktorá je ešte aj uzemnená!!!!! To by musel byť TOTÁLNY skrat a istič ho MUSÍ vybaviť.... 🤔
@yuri66 ,@technik007 ale vodomer býva na hranici pozemku, nech je to len 5 m za ten úsek v zemi je prúd už dávno rozptýlený, naviac držal rúrku oboma rukami a zrejme nebol bosí aby sa mal kadiaľ uzatvoriť obvod, musel by držať len jednou rukou a druhou sa držal druhého konca, mne sa tiež stálo že som mal zemnenie len z vody, zistil som to ked som odpojil bojler že nič nešlo, vtedy istič nevyhodí, akurát som sa chytil chladničky vzadu za kovovú rúrku len jednou rukou a cítil som mravenčenie, fáza prejde cez kompresor a na kostre je tak vyššie napätie, nie je tam nulák
@duzu prečítaj si poriadne ešte raz môj príspevok, najmä ten druhý odsek. A ak budeš ešte pokračovať v spochybňujúcich invektívoch typu, napr. "o výmysloch, o snívaní" a pod., je zbytočné v tomto s Tebou tu diskutovať.
@petersd čítam , že to bolo v dome,takže nie v zemi a rúrku chytil oboma rukami, bol bosí ked sa uzavrel cez neho obvod?ak sa chytíš oboma rukami fázy nemôže sa nič stáť, máš v oboch rovnaký potenciál, to je ako vtáčik na drote, musel sa druhou rukou chytiť druhého konca, ktorý bol v zemi, naviac ak ho chytíš rukou a druhou sa držíš zeme zásah dostaneš tiež ale podstatne slabší , lebo je väčší odpor 2 tiel
@technik007 Aká fáza na (uzemnenej) trubke? Keby som bol vedel, že toľko premotivovaných myšlienkových konštrukcií tu vznikne, tak radšej ani nič nenapíšem. Už to neriešte, či sa udalosť stala, alebo či sa mi to len snívalo... pripusťme však, že hej. Tak čo je na tom ťažké z elektrikárskeho hľadiska pochopiť? Niektorý, práve zapnutý okruh v dome, si z nejakého dôvodu (ktorý som vôbec neskúmal) "ťahal" nulák zo zeme. Elektrickým obvodom: fáza - spotrebič - a cez trubku do zeme, prechádzal istý prúd. Po prerezaní trubky tento prúd prechádzal cez ruky človeka, ktorými tie dve časti trubky prepojil... Stále nepochopiteľné ?
@petersd nie je to nepochopiteľné, stane sa to ak je nulák prichytený svorkou, zaoxiduje a stratí kontakt, nech si to dá zalisovať,aby sa mu to nestalo znova a v rozvádzači na veľkú zarezávaciu podložku, naviac vlastné zemnenie,nulák tak mal len z vodovodnej rúrky, no čudné je že dostal zásah ked držal rúrku oboma rukami, musel mať špatnú obuv, dáke papierové topánky, alebo sa chytil druhého konca , už to nechajme, nech sa poučia ostatný a spravia si vlastné zemnenie
@duzu Ak mal tie lampy pripojené 3-žilovým káblom a svietili, tak boli zle ukostrené. Lebo kostra ide na kolík a na ňom fáza nikdy nebude - či bude vľavo, alebo vpravo. Či…? 😉
@dedo758 mal to zapojené na tú starú bakelitovú rozdvojku, kde sa fáza premiestnila na pravú stranu zdierky,lebo bol na nej priami prepoj , zapojené len 2 vodičmi, tak mal na jednom stojane fázu, lampy svietili a nikdy sa mu nič nestalo aj ked chytil len ten jeden stojan kde bola fáza , no ked chytil i druhý kde bol na stojane nulák dostal priamy zásah na srdce cez obe ruky
