"predlzovacka" namiesto zasuvky
caute, stretol sa / pozna niekto nejake riesenie, kde by sa namiesto tahania kablov v stene a robenia zasuvky natiahol kabel, nechal v nejako mieste trcat tak 2-3m navyse a nakoniec dat predlzovacku ? nasledne prip. nechat 2-3m predlzovacku alebo ju dat do listy podlahovej a vytiahnut v jej radiuse kde by bolo treba aky kabel prip. do rozvadzaca potiahnut ? nejake overene typy predlzovaciek na zapojenie nakoniec ? pocet dier v predlzovacke tak 3-4, vypinatelna, detske poistky ... rad by som to tak zrealizoval pri rekonstrukcii, lebo zo skusenosti su zasuvky zasadne kde ju nepotrebujem a taham skoro vzdy predlzku okrem 2zasuvky pri postely, aj tam radsej keby som si vedel dat predlzku ... diki za nejake napady / navrhy / postrehy
Je taka losta co sa zamuruje a v nej tahas kable a spredu sa nacvakavaju komponenty ako zasuvky atd. Pouziva sa to v kancelariach.
@wolodymyr nemas prip. link ? a natahat klasicky kabel maksi, nakrimplovat to do rozvadzaca by sa dalo ?alebo by take nieco nechcel elektrikar spravit a nepreslo by reviziou ? nerad by som s tym elektrikara zatazoval ak by to nebolo mozne alebo by mi na konci povedal, ved ste to tak chceli 😄
Známy to má tak napolovicu. Po pôvodnu zásuvku klasické CYKY, potom Wagosvorky a na to predlžovačka. Posúval nábytok a klasická koncovka z predlžovačky do klasickej zásuvky mu zavadzala. A či s vypínačom, detskou poistkou, či niekam prichytená, záleží od konkrétnej situácie. Medzi sviatkami som riešil zlomený hliníkový vodič v panelákovej zásuvke. Domáci pri odchode z bytu vyťahovali vždy predlžovačku zo zásuvky - “čo keby” a rozkývali zásuvku. Vysekal som, opravil a odporučil namiesto vyťahovania použiť predlžovačku s vypínačom...
tak to mam aktualne za myckou a prackou, v zasuvke zawagovana predlzka na 1 steker, a do toho prepinam pracka / mycka, lebo zamozrejme zauvka ma svoju hrubku, samotna koncovka kabla ...a uz to ide no prave, zeby som nechcel napolovicu ale vytiahnut kabel pri podlahe v rohu a potom si ho v liste podla potreby tahat dole jedine zeby som tie kable klasicke a zasuvky narobil v rohoch a odtial potom tahal ...ale aj to mi pride takze ze uz to bude nejako vidno 🙂 kabel by som chcel v chranicke potiahnut a keby trebalo vymenit tak vymenim jedine kde by som nechal klasiku je kupelna 😄 tam to na zapojenie strojceka staci ... kuchyna by som tiez chcel tak ze predlzka okrem spotrebicov na zataz, chladicke a pod staci zasuvka, stym sa moc nechybe ... na liste ale tiez predlzka alebo vysuvne nuz ale neviem aky kabel prip. davat alebo cakat zeby elektrikar navrhol, aby som si vedel spravit nejaky cenovy prieskum predtym
@dedo758 ja by som v takomto pripade napojenia "natvrdo" určite ponížil istenie okruhu s týmto "vývodom" na hodnotu zodpovedajúcu prierezu vodičov tej predlžky :-S
A pri bežnom použití predlžovačky sa niečo ponižuje...?
@shadowmilan ak si len v štádiu prípravy daj si zásuvky tak aby boli čo najbližšie k používaným predpokladaným spotrebičom,predlžovačky žily s lankami 1,5m2 som dorábal v staršom dome cez lišty spolu s datovými i s dvojitým vypínačom -dobré pre bezpečnosť sú viac pre elektroniku, PC zostavy aby sa napájali s jedného bodu na nižší výkon , v práci kde je v jednej miestnosti i 5 pracovísk všade predlžovačky i z podlahy
@shadowmilan "kuchyna by som tiez chcel tak ze predlzka okrem spotrebicov na zataz, chladicke a pod staci zasuvka, stym sa moc nechybe ..."" si ma pobavil :-D :-D Si prvý čo viac menej akceptuje "predlžováky" namiesto zásuviek. na ktoré predlžováky NIKDY nemali a ani nebudú mať.. Ja doma používam iba "jeden predlžovák" s piatimi "výstupmi" kvôli vianočnému stromčeku / viac LED reťazí/ a to je všetko aj tú som vyrobil sám nakoľko kúpeným predlžovačkám NEVERÍM kvôli ich "deklarovanému" prierezu ]-( .. Pri prerábke bytu som využil max. počet zásuviek na okruhy a preto nepotrebujem predlžovačky.. ;-)
@dedo758 no ak nevidíš rozdiel, tak škoda sa o tom ďalej baviť 🙂
@dedo758 "A pri bežnom použití predlžovačky sa niečo ponižuje?? ""Bezpečnosť!! ;-)
@kejsix V predlžovačkách po dome či byte zvyčajne nie sú spotrebiče, ktoré by presahovali kapacitu 10A ističa. Pokiaľ áno, je to komplexný problém. Neviem, ako ho riešia “predpisy”. Ľudia majú v predlžovačkách spotrebiče dlhodobo, aj mám momentálne okolo seba 3 predlžovačky (lebo pridať zásuvku na stenu by znamenalo naprášiť - ženy) a v blízkej dobe sa to nezmení. A v rozvádzači sú na zásuvkových obvodoch 16A ističe...
@technik007 Dobrá téma na diskusiu, v tomto mám medzery, poďme si to rozobrať na drobné, rád sa poučím...
no ja do predlzovacky nechcem dlhodobo davat mikrovlnku a pod dokonca viem kde bude tv tak tam potiahnem klasiku a na zvysok mi netreba vykon zasuviek ... akoze nabijacky na mobil / notebook do 100w a pod drobnosti no neviem, ja mam v byte z klasickej natiahnute 3 😄 na telku s rp3 v spalni, kolko asi to ma odber, daleko pod napisanym k predlzovacke dalsiu v obyvacke, tiez telka, ps4, repraky ... vsetko legrand s prepäťovou ochranou 3x1.5mm2, podla ich stranky na max 3500w 16a ale to ani zdaleka nemam ... takze zalezi ... kazdopadne tato tema nebola zalozena na diskusiu ci predlzovacky ano / nie hladam nejake konkr rady na taky kable aky k tomu pouzit prip ...
@dedo758 No kľudne si kúp predlžku napr. v Obi,alebo v nejakom supermarkete kde "máš napísané" ak máš napísané o aký prierez sa jedná..Píšu že max. do 16A-alebo max. do 3500W.. a kľudne si to daj a začni z nich ťahať len 3000W a budeš milo prekvapený ako budú po čase "fajčiť", pretože na tých 3500W MÁŠ mať istý prierez vodičov kde BEZPEČNE môžeš používať predlžku... Skús si ju rozobrať a keď tam nájdeš vodič hrubší ako 1mm2 tak si dobrý!!!! ;-) To isté káble na bubnoch v predajniach OBI,atď...No a to je kameň úrazu.. Ľudia si ich nakupujú v domnení /ani nerozoberú bubon/ a pripoja malé množstvo odberu a máš ho mať požiar :-( ako stvorený..Kvalitné predlžovacie káble na bubnoch stoja viac menej okolo 80-100€, je málo ľudí čo za ne dajú aby mali istotu že je to ozaj s prierezom ok...Kľudne si daj bubon 25m rozbaľ ho a skús s ním zvárať napr. s invertorom...Budeš sa diviť ako sa Ti zrazu lepí elektróda hoci predtým bol invertor ok.. ;-) Takže už vieš o čo kráča?? ;-) Ja mám tiež predlžovacie bubny ale som kupoval WURT /2ks/ a stálo ma to 190€, ale viem, že kľudne môžem použiť pri zváraní s invertorom a nemusím sa nervačiť s takou predlžkou ktorú nepoznám.. ]-(
@technik007 N o vies,ono je to take smutne,ze zakaznik si ma rozoberat vyrobok,aby si overil,ci splna deklarovane a predpisane parametre....
@technik007 Ale zaujímal by ma ten predpis, ktorý rieši predlžovačky. Tiež nekúpim bubon s káblom pod 1,5mm2 @shadowmilan Ak by si mal ísť predpisovo, tak kúpiš samostatne CYSY 3x2,5 a samostatne koncovky (s vypínačom či bez) a potom naozaj stačí iba to wago a 16A istič...
@technik007 a premyslas skor ako nieco napises ? o akom obi je rec ?kde som spomenul obi ? odkedy je 3000 vyrazne nasobne menej ako 3500 ? kolko tel. nabijaciek prip aj tv by si asi musel napojit aby si mal 3000w ? ... @dedo758 to znie celkom rozumne
@shadowmilan Čítaj aj medzi riadkami.. ;-) Prečítaj si to ešte raz... ;-) Ináč som to vysvetľoval nie Tebe ale @dedo758 Takže tak :-S
@dedo758 Ja netvrdím že kúpiš bubon Ty o prierezu pod 1,5mm, ale iní áno kvôli cene.. ;-)
