Predlzenie kabla
dobry den, chcem sa spytat povolanych ci sa da predlzit kabel cyky j 5x2.5 na indukcnu dosku .potreboval by som ho potiahnut o 3-4 metre dalej. Otazka znie ci sa to da ak kupim rovnaky kabel pomocou napr. spojok a ci sa moze kabel nastrkat do listy na stene alebo ci treba sekat do steny?
@bonedog Nie je s tým problém, ak ho spojíš spojkou a zafúkaš to zmršťovačkou. To či to necháš v lište alebo zasekáš je jedno rozhoduje estetika.
@bonedog to ti trci zamurovany kabel zo steny ? Ja tam mam krabicu v ktorej je napojeny kabel co ide do indukcie.
no mame novostavbu, je tam krabicka a z nej ide kabel von zo steny, potrebujem to len predlzit o tych 4m...lebo doska bude inde ako zamyslal stavitel
@bonedog Tak z krabice odpoj ten kratky kabel a pripoj kabel pozadovanej dlzky.
@dusan72 mozno sa nechapeme..prikladam foto
@bonedog do tej krabicky ma ist pravdepodobne prepojovaci mostik a tam napojis ten novy kabel
@bonedog kabel sa dá predĺžiť
@bonedog spojenie schovaj do krabičky a kábel daj pod podlahovú lištu, ak je dosť veľká medzera
@duzu a vraj este potrebujem dat na stenu nejaky prudovy vypinac alebo..ked aom na to kukal tak su to take nechutne vypinace jak za brezneva..je to nutne? Alebo mozem tu dosku pripojit rovno tym predlzenym kablom?
@bonedog Zavolaj si elektrikára a do pol hodiny máš po probléme...
@dedo758 ved ja to aj necham robit elekteikara len chcem vediet ako sa to ma robit ,aby to bolo vsetko v poriadku a nevyhorwl som😁
este jedna otazka. v navode od indukcnej dosky je napisane ze treba pouzit na pripojenie kabel CYSY 5x2,5 H05VV-F .otazka teda je ci mozem tento kabel kupit 4metrovy zapojim ho do dosky a potiahnem pod linkou az k oknu a tam ho pripojim k tomu co trci zo steny(cyky j 5x 2.5)??? za odpovede dakujem
@bonedog vypínač pri doske byť nemusí ak sa použije trojfázový istič , len na napájanie dosky, vyber káblov je podľa výkonu jednotlivých varných plôch ,
@duzu istic je podla papieru etimat p10 3p b16, len na doske je napisane ze sa ma pouzit kabel na pripojenie h05vv-f alebo podobny.
@bonedog môžeš ho napojiť na ten čo trčí z krabičky , ten je na pevné uloženie a h05vv-f je ohybný
@duzu a lepsue je ho napojit cez tie spojky alebo cez wago svirky?
@bonedog Ježiš maria. Mám ti to prísť spraviť? Zavolaj elektrikára, ten bude vedieť čo a ako. 8-(
@bonedog Od krabicky ide ohybny kábel k spotrebiču biely PVC alebo čierny guma.
nevymýšľaj -daj nový kabel a hotovo
Chcem sa opýtať: Krimpovanie lankových vodičov (káble CYSY) je jasné. Krimpovačka sa "zakusne" do spojky a lankového vodiča, takže spojka drží ako hluchý dvere. Ako to drží na pevných vodičoch (CYKY)? Nevysunie sa to potom ľahko?
bonedog - Taká spojka je v poriadku, vyhovuje po všetkých stránkach, narobil som sa takých nemálo. No nech Ti to spraví kto vie s tou spojkou robiť. Aj z hľadiska bezpečnosti a laik sa na nej môže obabrať.
Chcem sa opýtať: Krimpovanie lankových vodičov (…
@gadefox A prečo vlastne chceš drôt - nelanko, krimpovať ?
@gadefox A prečo vlastne chceš drôt - nelanko, kr…
@petersd potrebujem predĺžiť kábel, bo sa chcem zbaviť krabice v stene.. ale krabica asi zostane.
@petersd potrebujem predĺžiť kábel, bo sa chcem z…
@gadefox No a bez krimpovania nemôžeš? Je "tisíc" iných spôsobov ako spojiť napriamo. Načo vytvárať ďalšiu prechodovú vrstvu pre el. prúd ?
