Dobrý deň,
hľadám pohybový senzor do chodby ( v byte), ktorý by bol skrytý za sadrokartónom, tzv. mikrovlnný senzor. Vedeli by ste mi poradiť z vlastnej skúsenosti? Čo som sa pýtal v obchodoch, tak mi povedali, že oni také nemajú. Najlepšie by bolo rovno s linkom, príp. obchod kde to kúpiť. A druhá vec, chcel by som to nastaviť nejakým časovým spínačom, že napr. senzor má zapínať svetlo iba od 5ej večer, do 7ej ráno. Toto by som nastavoval v rozvodnej skrinke. Ďakujem
@lenkito10 Keď potrebuješ tak áno dá sa aj tak, je to o nastavení citlivosti spínania-okolitého svetla.. ;-) Áno existuje aj svetlo ktoré má v sebe už spínač osvetlenia-pohyb alebo ako sa zotmí.. Existuje aj žiarovka čo má v sebe už pohybový spínač a pokiaľ si v pohybe svieti, ak pohyb ustal cca 1.min. tak zhasne... Cez deň /dostatok svetla/ sa nerozsvieti.
Dik. Ak by ste mali cas, nasli by ste mi link co hladat?
V katalogu Legrand pré profesionalov som videla nieco taketo, len sa neviem dostat k podrobnejsim info.
Svetlo + spinac v jednom ktore sa zasvieti ked sa zotmi alebo svetlo + spinac v jednom na senzor...
Umiestnenie bude na chodbe dole.
Aktualne mam v zasuvke malu detsku lampu ktora sa spina ked je sero a svieti celu noc.
Dik.
@lenkito10 Nechápem čo vlastne chceš??? Je to na Tebe či dáš svetlo+súmrakový keď sa zotmie sa rozsvieti, ale chceš taký čo sa rozsvieti ak zistí pohyb?? ;-)
pozdravujem, prosim vas riesim orientacne osvetlenie v chodbe. 5ks je to chodba kde je spalna, 2 izby , kupelna. Mam pripravu na orientacne svetla do elektroinstalacnej krabice. Chcem sa opytat, ako to vyriesit. bud kupim orientacne svetla aj so sumrakovym senzorom alebo namiesto jedneho led orientacne svetla kupim senzor napr. https://forled.sk/mw-pohybovy-senzor-... . Len ako to potom funguje ak ten senzor vyhodnoti pohyb zopne automaticky vetky 4 - led orientacne svetla? senzor chcem aby len zopol ak bude sumracno, teda od cistlivosti svetla.
@patrik194 no zalezi to od toho, ako mas pripravene kable, to by ti mal pozriet elektrikar, ci je to vobec mozne...a ci by bol senzor dobre umiestneny...vacsinou sa davaju na zaciatok/koniec chodby, respektive k dveram...zalezi na velkosti chodby, citlivosti snimaca...odpoved teda na tvoju otazku je, ze jeden senzor moze kludne zapinat 4svetla, ale musi to tak byt pripravene...
@peter2728 este mi napada, mam klasicky vypinac on/off pre tie 5 orientacne led svetla. Ak by bolo orientacne svetlo so senzorom pohybu , ale vypinac bude v polohe OFF zapnu sa svetla ak senzor zachyti pohyb?
