Počet elektrických obvodov
Ahojte, mal by som ešte jednu otázku ohľadom elektrických rozvodov...Existuje prosím vás niečo ako optimálny počet elektrických obvodov? Predpokladám, že problém nastáva, ak ich je v objekte málo, ale môže sa niečo negatívne stať, ak by som ich mal až príliš? Napríklad, čo keby som ich mal v 2-izbovom byte bársaj 20 el. obvodov? Môže to mať nejaký negatívny dopad? Otázka č. 2: Môžete mi, prosím. napísať váš názor, či takto rozvrhnuté obvody dávajú zmysel? (2-izbový byt riešený ako 2 samostatné izby, kuchyňa s obývačkou, kúpeľňa, predsieň) - 2 svetelné obvody - 1 samostatný zásuvkový pre práčku (resp. +1 zásuvka napr na fén, keďže je to v kúpeľni) 16A - 1 samostatný zásuvkový pre umývačku riadu 16A - 1 samostatný zásuvkový pre el. rúru 16A - 1 samostatný zásuvkový pre chladničku s mikrovlnkou 16A - 1 zásuvkový do kuchyne pre spotrebiče typu digestor, kávovar, var. kanvica, mixér, atď. 16A - 2 zásuvkové obvody pre tie 2 samostatné izby 10A - 1 zásuvkový obvod do obývačky (byt bol dispozične prerobený tak, že kuchyňa je spojená s obývačkou) 10A - 2 svetelné obvody 6A Ďakujem pekne
@projektantel musia mať vypínač spotrebiče zapojené na priamo? Vieš mi dať číslo normy, kde sa to pojednáva? Opodstatnenie to má, ale viem, že bežne v praxi to nik nerobí a ja to tiež prehliadam /a som RT/
naspamäť neviem, ke´d bude čas pozriem, nezabudnem ;-)
@projektantel usetrim ti cas, nenajdes to lebo to tam nieje. Za dalsie nad normamy je vyrobca. A vyrobca aspon som sa s tym nestretol nepozaduje vypinac. Citujem: V elektrické instalaci musí být spínací zařízení, které může odpojit všechny póly spotřebiče od sítě, s minimální vzdáleností 3 mm mezi kontakty při rozpojení. Mezi vhodná zařízení patří pojistky, ochranné spínače apod. Takze ja ked dam sporakovy vyvod do kpr 68 a dam istic do rozvodnice som to splnil. Ked cosi vypnem si istic. A toto bolo v navode vyrobcu od jednej dosky
@projektantel práve preto som to uviedol, zásah je smrteľný len ak prúd pretečie cez srdce,pľúca,mozog, ak sa dotkneš len jedným prstom a nestojíš na dobrej zemi citiš len šteklenie, ak prúd potečie cez dva prsty už ťa kopne, najväčšie nebezpečie je ak sa chytiš ľavou rukou na plné napätie a pravou nohou na zem, ak sa vylúčia nohy, väčšinou nechodíš bosí, je nebezpečné cez obe ruky, preto vždy pri elektrine treba jednu ruku do prdele, no ak máš suchú pokožku odpor tela je tak veľký že nepretečie nebezpečný prúd, naviac záleží na čase
Teoria je teoria a prax je velká sranda ked Vás počut v okruhu niekolko km.
prosím vás a existujú nejaké pravidlá čo sa týka zásuviek pre spotrebiče ako el. rúra, práčka, umývačka, chladnička? Niečo v zmysle, že v akej výške majú byť a tak? Ďakujem
@mglk áno, sú pravidlá a u mňa sú podstatné aj poznatky z praxe, kde čo dávať, aké výšky atď.
@vrajmantak Asi si reagoval na mňa. Neviem kde máte doma hrnce a bežné suroviny. Chcel som poukázať len na to že vypínač nepodstatná vec. Pokiaľ je kábel istený samostatne. Už som si pobedal veľa krát že nebudem komentovať už nič. Lebo vždy sa najde niekto ako "ty". Prajem veľa šťastných elektroinštalácí.
@mglk ani nie, vacsinou sa riadim podla nejakeho planu IS od kuch studia
@insed mozes napisat nieco blizsie, prosim?
to nie je na jednu vetu, ako treba inštalovať koncové zariadenia. To sa plánuje pred samotným začatím inštalácie. A ak si elektrikár, tak tieto veci musíš ovládať, ak nie si, sú ti zbytočné. Čo ti poviem, vypínače dávam väčšinou na 115 stred, zásuvky 40cm, v kúpelni sa musia dodržať zóny 0,1,2. v kuchyni mimo spotrebičov, mimo umývacích zón....
martin272-nie len tak vseobecne
