Počet elektrických obvodov
Ahojte, mal by som ešte jednu otázku ohľadom elektrických rozvodov...Existuje prosím vás niečo ako optimálny počet elektrických obvodov? Predpokladám, že problém nastáva, ak ich je v objekte málo, ale môže sa niečo negatívne stať, ak by som ich mal až príliš? Napríklad, čo keby som ich mal v 2-izbovom byte bársaj 20 el. obvodov? Môže to mať nejaký negatívny dopad? Otázka č. 2: Môžete mi, prosím. napísať váš názor, či takto rozvrhnuté obvody dávajú zmysel? (2-izbový byt riešený ako 2 samostatné izby, kuchyňa s obývačkou, kúpeľňa, predsieň) - 2 svetelné obvody - 1 samostatný zásuvkový pre práčku (resp. +1 zásuvka napr na fén, keďže je to v kúpeľni) 16A - 1 samostatný zásuvkový pre umývačku riadu 16A - 1 samostatný zásuvkový pre el. rúru 16A - 1 samostatný zásuvkový pre chladničku s mikrovlnkou 16A - 1 zásuvkový do kuchyne pre spotrebiče typu digestor, kávovar, var. kanvica, mixér, atď. 16A - 2 zásuvkové obvody pre tie 2 samostatné izby 10A - 1 zásuvkový obvod do obývačky (byt bol dispozične prerobený tak, že kuchyňa je spojená s obývačkou) 10A - 2 svetelné obvody 6A Ďakujem pekne
@mglk mozes dat
Mozes mat obvodov kolko ches nieje to nic zle. Na svetla daj 10A a na zasuvky 16A, nezabudni aj na prudove chranice
Hlavny istic mas kolko amperovy? Nie som elektrikar len by si mal aj to zohladnit.
V dnesnej dobe ledkovych svetiel je 10A na svetelny obvod zbytocne vela. Pochybujem, ze dnes este niekto racionalne rozmyslajuci v byte kuri vlaknovymi ziarovkami. Co sa tyka el.rury, ak mas v byte 3 fazy, bud predvidavy a dotiahni za kuchynsku linku radsej 3f, jedneho dna zena zatuzi po indukcii a bude problem
@mglk Je to OK hlavný je 25A
@patriky môžeš mi, prosím, aj zdôvodniť, že prečo na svetelné dať 10A a na tie "zvyšené" zásuvkové okruhy 16A? Ďakujem
@milanpetruska Ďakujem
@mglk zdovodnit to neviem ale dal by som to tak. V byte sa to asi nestane mozno v dome skor, ze sa zmeni izba ako sposob vyuzitia. 6A istic je oproti 10A drahy ale to neni dovod. Kludne moze byt na svetlo 6A. Na zasuvky 16A pretoze tiez clovek nevie co sa tam bude pchat a uz viac zariadeny ako pc tv mozu 10A vyhodit nehovorim ked sa zacne este vysavat. Za mna 2,5 zasuvky 16A 1,5 svetla 10A
prečo 10A a 16A Dôvod je úplne jasný. Prúdové zaťaženie vodičov. Na svetelné obvody sa používa kábel 3x1,5 a ten štandardne zvládne prúd. zaťaženie 10A, zásuvkové obvody robíme 3x2,5 a tie zvládajú 16A, preto ich tak istíme. Uvedené prierezy káblov, resp. vodičov zvládnu aj vyššiu prúd. záťaž, záleží však od použitej izolácie vodičov, spôsob uloženia a iné faktory. To už je však vyššia matematika :-) @mglk tvoj spôsob je celkom dobrý, akurát ku kuch. linke by som potiahol 2 okruhy, všetky zásuvkové istiť 16A pri použití 3x2,5 ak máš 3f prívod, tak určite urobiť prípravu do kuchyne na indukciu
@insed pravda ale ked si da 6 na sv. a 10A na zasuvku nieke to nic proti nicomu, lebo vodice to zvladnu. Horsie by bolo keby dal na 2,5 istic 25
@insed ďakujem, ale ako to myslíš s tým potiahnutím 2 okruhov do kuchyne? Že na tie bežné spotrebiče ako digestor, kávovar, var. kanvica, mixér, atď. mám radšej vytvoriť dva okruhy a nie iba jeden? Takže dokopy budem mať v byte 9 zásuvkových okruhov? @patriky ako to prosim ťa myslím s tým, že horšie by bolo keby som dal na 2,5 istič 25A? Neplánujem to spraviť, ale čo by sa následnej stalo? len zo zvedavosti...díky
@mglk ako istič mohol zafungovat ten kábel. Napríklad.
@mglk ak na pracovné zásuvky v kuchynskej linke zapneš kávovar /cca 2000W odber/ a k tomu rýchlovarnú kanvicu /tiež cca 2000W/ si už na hranici výdrže 16A ističa. Ak si do ďalšej zásuvky zapneš mixér, možno robot, už nemusí vydržať. Preto si potiahni ku linke 2 okruhy. Odhadom je to 20m káblu a jeden istič, to je 10€ a máš istotu.. nie však sociálnu :-) prúdové zaťaženie vodiča tzv. ampacita - prierez vodiča 2,5mm2 nemusí zvládnuť trvalý prechod 25A a môže sa prudko zohrievať, teplota začne škvariť izoláciu, môže dôjsť ku skratu medzi ostatnými vodičmi a skrat je iskrenie, možno požiar, možno nič. Treba vyskúšat :-D :-D :-D
@insed dobrá poznámka, máš pravdu... Ďakujem. Ak sa ťa ešte smiem v rýchlosti spýtať, písal si, že ak mám prívod 3f, tak si mám urobiť aj prípravu do kuchyne na indukciu. No 3f prívod nemám...má to však napriek tomu zmysel spraviť prípravu na indukciu? Lebo na druhej strane ak to je iba o tom, že sa pripraví nejaký kábel, ktorý vlastne nebude nikde zapojený (iba sa schová niekam do steny) a spraví sa do steny nejaká špeciálna zástrčka , tak by som o tom aj uvažoval...v budúcnosti možno bude mať 3f, neviem...aký je tvoj názor?
@mglk zmysel to má, pretože ďalšia rekonštrukcia bytu môže byť až za 10-20 rokov a dovtedy sa môže čokoľvek zmeniť, takže príprava vedenia už tam bude. Natiahnúť kábel /5x2,5/ nie je žiadna veda, cenovo to tiež nie je náročné. Ukonči to v nejakej krabici, podomietkovej, nadomietkovej, alebo to nechaj len tak stočené na zemi.
@mglk vo veľkej bytovke ťažko dostaneš 3f ak by to požiadal každý musia sa robiť nové rozvody od trafa
Ja mam 3f v byte som poziadal a vyhoveli. A tiez lwn kvoli indukcke. @duzu ukonci to v kpr 68 a potom das toto https://www.elmit.sk/valena-life-7532...
@patriky ahoj aj ja tak robim ze kabel nechavam v kp68 a odtial sa taha na dosku cysy kabel. Svokre som robil elektriku nechal som to takto isto. Dnes som zavolal technika nech pride zapojit dosku... zaruka... prisiel a nevedel ze som elektrikar a zacal toto kto robil ? To sa takto nerobi..... ze sa nechava cyky dlhy a ten sa priamo napaja do dosky a ze sporakovy vypinac je kde atd. Potom som sa ozval a vysvetlil mu ze na pripojenie sa pouziva lankovy kabel cysy a ten sa nadpaja v kp68... a dalej som mu povedal ze sporakovy vypinac je nanic pretoze kabel je isteny priamo v skrini. A bol ticho. A ze on je revizak. Sporakovy vypinac pozadujem za nepotrebnu vec nakolko aj tak sa zaprace s riadom atd....
@martin272 presne ako som pisal treba sa riadot vyrobcom, mozno v zavodnej kuchyni ok ale nie doma
to je kde ten vypinač -2cm nad doskou ked sa zaprace riadom si divný elektrikaar ked tu rzešiiš hovadiny ,
@vrajmantak k čomu je vypínač pri indukčnej doske ked je napájaná na samostatný istič?je to zbytočné kurvítko
duzu-ide o to ,zeprimanipulacii lepsie bez elektriky a kolko ludi ani nevie kde ma ističe a elmer
@vrajmantak pri indukcii je zapnutá len ak je na varnej zone vhodná nádoba, stačí ju posunúť a je vypnutá, nehrozí ani popálenie detí, pri obyčajnej ani to nepomôže platňa ostane horúca, pre el. bezpečnosť proti nebezpečnému napätiu slúži prúdový chránič, väčšie opodstatnenie vypínača bolo pri sieti TNC, kde nemáš zvlášť ochranný vodič, nemôže tak byť ani chránič, no i tak to nebýva smrteľné, i keby bolo na prístupnej časti plné napätie, musel by si sa druhou rukou chytiť niekde zemi a dnes už nebýva skoro nikde
@duzu To myslíte vážne ? Najskôr píšete o nebezpečnom napätí pri prúdových chráničoch, ktoré už vo svojom názve majú že riešia prúdy, potom píšete že 230V nie je životu nebezpečné ak nedržíte druhou rukou niečo vodivé?? Viete o tom, že srdce bije frekvenciou cca 70-80krát za minútu a že prúd väčší ako 20mA s frekvenciou 50Hz ho dokáže zastaviť?
SAmozrejme som myslel prúd pri 230V
@projektantel Preklep 50mA nie 20mA Pardon
@projektantel Ani, ani. Správna odpoveď je 30 mA... ;-)
@dedo758 Nemáte pravdu. 30mA je hodnota, ktorá je ešte bezpečná pre človeka, preto je to 30mA na PCH a nie 50mA ale čo som tým chcel povedať je, že niektoré "rady" tu hraničia s návodom na sebapoškodzovanie
@projektantel 50mA je podľa normy považované ako smrteľný prúd, ale netreba zabúdať, že v závislosti na podmienkach, v akých dôjde k zásahu a v dĺžke trvania môže zabiť človeka aj 20mA. Už sú potvrdené úrazy prúdom napriek použitým prúd. chráničom.
@insed S tým súvisí veľa ukazovateľov ako je odpor ľudského tela, ktorý môže byť rôzny, ako ste písali čas, cesta cez ktorú tečie prúd v tele, zdravotný stav človeka, vybavovací čas PCH, ktorý tiež časom degraduje a predlžuje sa jeho vybavovací čas,,, ...mnohí si myslia že pri ochrane PCH 30mA nedostanú " pecku " ale je to teda riadna šupa , než vybaví PCH, aj keď by to život nemalo ohroziť. V komentári k horeuvedeným radám: niektorí nepoznajú rozdiely, medzi vypínaním, ochranou a istením. Spotrebiče musia byť bezpečne vypínané v zmysle STN. Spotrebiče s prívodom ukončením vidlicou to spĺňajú vytiahnutím vidlice zo zásuvka. Spotrebiče bez vidlice musia mať vypínač. Istič v rozvádzači plní úplne inú funkciu ako vypínanie .
