Ohladom spotreby
Dobry den, k 1. decembru sme sa, 2 osoby, nastahovali do novostavby 70m2 s el. podlahovym kurenim a el. bojlerom. Zaciatkom Novembra som bol v byte zapnut podlahove kurenie nech sa to kus zohreje, nastavil som to na 21.5°C v kazdej izbe. Co sa dalo to som kupil s energetickym stitkom A+++ Dnes som bol pozriet hodiny [elektromer mal v Oktobri 000000kwh] a pozeram, ze spotreba je cez 6000kwh. Moja otazka je, nie je to dako vela od Novembra? Nemame ziadny iny ohrievac iba podlahove kurenie Devi, volaky bojler Optima, indukcia, rura. Pracka, susicka, umyvacka riadu a chladnicka su A+. Na profile ZSE si neviem pozriet zatial nic. Pozeral som teraz termostaty od podlahovky aku maju celkovu spotrebu od prveho spustenia, dokopy maju 1025kwh. Tak ma celkom mata co zozralo ten zvysok
Odpoveď na príspevok od froggyrob:
Dobry den, k 1. decembru sme sa, 2 osoby, nastah…
@froggyrob bojler
@froggyrob elektricke kurenie tipujem odporove kable/folie? Aj my sme tak boli prvy rok, bohuzial to "zere" aj bojler mate zapnuty nonstop(aj ked tam nie ste?) Dost sa mi nezda ta nezrovnalost ze na termostate vam ukazuje taky udaj. Ked tak skuste odstavit vsetko, ak sa da, a na dalsi den skontrolovat, ci sa nejako zvysila spotreba. Alebo kupit smart merac(shelly 3pro em), aby ste si to vedeli aj vzdialene odsledovat.
Odpoveď na príspevok od foox:
@froggyrob bojler
@foox 5Mwh ze by zozral bojler? Ak som dobre pozerala tak na stitku ma 2,7mwh rocnu spotrebu (hadam dobry model 😅) , sice dobre, neviem nakolko ma nastavenu teplotu zadavatel. Ale i tak, ma dvojnasobne vyssiu spotrebu, ak by to bol bojler, za evidetne kratsi cas.
Odpoveď na príspevok od dominguezah:
@froggyrob elektricke kurenie tipujem odporove ka…
@dominguezah ano, odporove kable...prave, ze tie termostaty ukazuju dost malo oproti celkovej spotrebe...a ten bojler bezi nonstop, nastavil som nizsiu teplotu lebo to bolo na max a viac som sa toho nechytal takze to bezi stale ale ma to termostat tak by vraj mal len udrziavat teplotu ked sa prvy x zohreje... vy ste mali tiez prvy rok vyssiu spotrebu?
@foox 5Mwh ze by zozral bojler? Ak som dobre poze…
@dominguezah od decembra bývajú, ak sa kúpu ako kačice, tak to možné je, volaky bojler Optima má ročnú štítkovú spotrebu aj 2.7 MWh, + varia, perú, sušia,... Nepoznám ich zvyklosti
@dominguezah od decembra bývajú, ak sa kúpu ako k…
@foox ziadne kacice :D normalne ja sprcha 2x denne...pracka aj susicka 1x tyzdenne...2x tyzdenne robimm z domu takze to tu sedim, ale okrem toho sme cez tyzden od 6:00 do 16:30 prec
@dominguezah ano, odporove kable...prave, ze tie …
@froggyrob no zalezi na kolko to mas nastavene, ale ten bojler proste neustale dohrieva no. My sme mavali dennu spotreba bojlera 8-10kwh (nastavene na 55). Kup si z alzy/nay smart zasuvku a pichni tam bojler, odsledujes si to. A neskor mozes aj na ostatne spotrebice. Ale ako hovori foox nevieme vase zvyklosti, ako casto varite, periete atd. Prvy rook sme mali vsetko nastavene tak ako vy, a neriesili sme az v aprili ked sme uvideli spotrebu 🙈. Potom sme si vyhrievali bojler raz denne. A odporove kable odstavili no (presli sme na klimu) Ostatne spotrebice: Susicka +pracka - 20-25kwh Chladnicka - 25kwh TV- 12-15kwh PC - priemer 25kwh Umyvacka - 7kwh Induckcna - 30-50 kwh Rura - 15-20kwh Bojler- 45-60kwh Tiez sme dvaja, ale zalezi na zvyklostiach.
@foox ziadne kacice :D normalne ja sprcha 2x denn…
@froggyrob záleží aj ako veľmi veríš odpočtu termostatov od podlahovky
@froggyrob záleží aj ako veľmi veríš odpočtu term…
@foox tak veril som, ze odpocet bude presny...teraz uz verim menej, ako ratal som s tym, ze spotreba bude vyssia prvy rok byvania a este ked sme tam sli v zime ale toto ma kus zaskocilo...pojdem to pozriet este rano, kolko tam toho pribudne o 12h
@froggyrob no zalezi na kolko to mas nastavene, a…
@dominguezah tu zasuvku skusim, vdaka klimu chcem davat aj ja, nech nou mozem v zime kurit a vypnut podlahovku, prip. necham podlahovku bezat lken v kupelke, tam je to prijemne na nohy :D ked kurite v zime klimou nemavate moc studene podlahy potom?
@foox tak veril som, ze odpocet bude presny...ter…
@froggyrob asi ti nezostane nič iné, len to denne odsledovať a porovnať s tým, čo sa v byte robilo
@dominguezah tu zasuvku skusim, vdaka klimu chce…
@froggyrob neviem nosime papuce :D ako mne je casto zima ( ale ako vscsine zien :D) muzovi je teplo takze tazko povedat, nepocitujeme nejako chlad. Ale je to o zvyku
@dominguezah bojler môže v pohode potiahnuť za deň aj 10kwh. Lebo ak je príkon 2,5kW a pôjde 4 hodiny, tak to je akurát tých 10kwh. Tie údaje o kwh spotrebičov sa mi nezdajú? To asi nie je denne? To je mesačne? Koľko kwh ste ušetrili po prechode na kúrenie klímami a vypnutí elektrického kúrenia? Ako je potom možné že zateplenom dome to veľa žerie. Osobne si myslím ze zaplatiť navyše 6mwh elektriky na spotrebu kúrenia nie je problém. Zaplatis za 6mwh elektriky na kúrenie a už nemusíš nič. Ci zralo to viac?
na 99% to bude podlahove kurenie, neni sanca aby to za 5 mesiacov zozralo "iba" 1000kWh. Na ZSE nepozries nic, ak si zapadne slovensko, treba vytvorit ucet na www.diportal.sk (portal ZSDIS), tam uvidis priebeh v 15min intervaloch (ak spravne vidim, tak mas IMS merac)
Odpoveď na príspevok od st89:
@dominguezah bojler môže v pohode potiahnuť za de…
@st89 ano mesacne, vytiahla som z appky. Prvy rok sme mali nakoniec spotrebu 9,8Mwh so vsetkym zapnute ako bolo povodne. Potom sme podlahovku trosku znizili na 20 a samozrejme zacali spinat bojler pred sprchou. Vtedy to bolo 6408kwh. Nakoniec sme presli na klimu a kurili na 23/24 stupnov. A spotreba do 4MWh so vsetkym (zo siete 2154kwh a z FVE zvysok)
@st89 ano mesacne, vytiahla som z appky. Prvy ro…
@dominguezah áno, je to reálne v prepočte 7-10kwh za den s tými spotrebičmi pri aktívnom bývaní. A nikdy ste nerozmýšľali nad tým platiť tých 6mwh elektriky za elektrické kúrenie navyše. Lebo takto už máte investované v klíme, v FV paneloch, kým sa vôbec tieto investície vrátia bude určitý čas.
@froggyrob kazdorocny evergreen, spotreba je normalna (na priamotop a el.bojler). Bojler spravi mesacne 200-300kwh zvysok je podlahovka. Treba si zvysit zalohy za elektrinu a namiesto priamotopu kurit klimou (pre 70m2 budes potrebovat bud split alebo 2ks). Keby si mal vodnu podlahovku, mohol si neskor priamotop vymenit za TC. SPotreba dalsi rok mierne klesne, ale zazraky necakaj.
@dominguezah áno, je to reálne v prepočte 7-10kwh…
@st89 nie uprimne, na dome je laminat pod tym kable( takze extra teplo som necitila) na dlazbe v kupelni ano. Investicia fve + 2 klimy vysla na 6000€, fve mame 4,6kwp dimenzovane to bolo na spotrebu uz pi klimach a keby nahodou sa spotreba zvysila.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@froggyrob kazdorocny evergreen, spotreba je norm…
@mgx vdaka...klimu chcem dat spravit v lete, zalohove platby mam 80e lebo developer povedal, ze to staci ale platim 150e mesacne...keby chcem split klimu tak hadam, ze by sa museli asi tahat nejake hadice z 1 uzby cez cely byt do poslednej izby, vsak? kedze chcem aby 1 klima bola v obyvacke a druha v poslednej izbe a medzni nimi je este chodba a spalna
@st89 nie uprimne, na dome je laminat pod tym kab…
@dominguezah na dlazbe v kupelke je to super citit bosou nohou teplucko :D
@froggyrob nahraj projekt alebo aspon situaciu. Pre 70m2 budes podla TS (tepelna strata) potrebovat bud 5kw multisplit alebo 2x 2.5kw alebo 2.5+3.5kw klimy. RIesenie s multisplitom je nizsia cena (1 vonkajsia jednotka), 2 nezavisle klimy zasa ze ak jedna zdochne, mas stale druhu. Zial, developeri stavaju to co je najlacnejsie a potom koncis s takymito blbostami. Dalsia moznost je prerobit aktualnu podlahu na vodnu podlahovku. Ale to je TC so zasobnikom cca 5000e + podlahovka s poterom dalsich 5000e. Pri DIY si na cene cca 5000e.
@froggyrob nahraj projekt alebo aspon situaciu. P…
@mgx ked som robil tento post tak som bol kuknut merac o 19:50, teraz rano som sa bol pozriet zas o 6:00 a rozdiel bol 9kw...kedze v noci bolo vsetko vypnute, bojler som znizil teplotu ale podlahovku som nechal ako je, tak to musi byt podlahou Na tu klimu som rozmyslal ci neohlasit ZSE a nech poslu dakeho manasa to pozriet...projekt nemam ale situacia je ako na obrazku...v obyvacke je spravena priprava pre klimu, tzn. zavedena elektrika + hadice co idu von len su pod fasadou, v detskej izbe nie je nic
@mgx ked som robil tento post tak som bol kuknut …
@froggyrob neviem ZSE by som neoslovoval radsej firmu co sa klimam venuje. Budes mat isto lepsiu cenu.
@froggyrob zse je zbytocne predrazene, skus si najst niekoho lokalneho, popriapde z ineho mesta, od nas tu z juhu chodia do BA a okolia neustale. Co sa tyka pocitu tepla v kupelni tam ked chces to mozes nechat, my sme to odstavili a dali rebrik 😅
@froggyrob To je byt? Nad tebou a pod tebou aj po stranách sú tiež byty? Toho času vykurované?
@froggyrob To je byt? Nad tebou a pod tebou aj po…
@toky1 dal by si podlahovku do bytu aby si vykuroval i spodného suseda?
Odpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 dal by si podlahovku do bytu aby si vykuro…
@duzu Nerozumiem otázke resp. aký súvis má s touto témou. Ja nemám byt ani suseda pod sebou.
@toky1 je to byt, vedla mna dalsi, nadomnou dalsi ale oba prazdne a oba maju podlahovku tiez
@toky1 je to byt, vedla mna dalsi, nadomnou dalsi…
@froggyrob Máš pomerne vysokú spotrebu ale to bude tým, že byty okolo sú ešte neobývané a asi podchladené. Až sa do nich nasťahujú obyvatelia natrvalo tak sa ti spotreba zníži. Tie klimatizácie si daj nainštalovať - čím skôr. Letá sú stále teplejšie, a zatiaľ nemáš susedov ktorí by ti pindali do toho, že ich inštaluješ. A ich užívaním v móde vykurovania si znížiš spotrebu elektriny odporových vykurovacích káblov. Ak ale pod tvojim bytom nieje vykurovaný priestor je dosť možné, že temperovať do podlahy budeš tak či tak kvôli studenej podlahe. Inak prekvapuje ma, že novostavba preliezla cez normy s elektrickým podlahovým vykurovaním a ohrevom TUV elektrickým bojlerom. Asi bolo stavebné povolenie na bytovku hodne dávno.
@froggyrob Máš pomerne vysokú spotrebu ale to bud…
@toky1 klimu urcite dam a stym podlahovym kurenim nie som uplne spokojny...neviem ci to majstri spravili nachuja, ci nie, ale ani by som sa nedivil keby hej, je tu viac takych kixov, ktore som si zacal vsimat az neskor...nemozem povedat, ze by nam bola zima, vsade bolo cca 21°C okrem tej detskej izby...tu je furt zima, stale je tu aspon o 1°C menej ako vo zvysku bytu, podlaha je citelne studensia a ani za svet som z tej podlahovky nedokazal vytiahnut viac ako 20°C nech som to nastavil akokolvek akurat mi pred chvilou volal znamy a medzi recou spomenul, ze ma kamosa co ma firmu s pobockami po SK a robia klimatizacie, takze s nim pokeca a vymemime kontakty nech mozem potom pokecat priamo s chlapikom od klimatizacii Toto je moje prve vlastne byvanie a prva skusenost s podlahovkou takze mozno robim daco zle, moznom som mal ine ocakavania a predstavy
