Ohladom spotreby
Dobry den, k 1. decembru sme sa, 2 osoby, nastahovali do novostavby 70m2 s el. podlahovym kurenim a el. bojlerom. Zaciatkom Novembra som bol v byte zapnut podlahove kurenie nech sa to kus zohreje, nastavil som to na 21.5°C v kazdej izbe. Co sa dalo to som kupil s energetickym stitkom A+++ Dnes som bol pozriet hodiny [elektromer mal v Oktobri 000000kwh] a pozeram, ze spotreba je cez 6000kwh. Moja otazka je, nie je to dako vela od Novembra? Nemame ziadny iny ohrievac iba podlahove kurenie Devi, volaky bojler Optima, indukcia, rura. Pracka, susicka, umyvacka riadu a chladnicka su A+. Na profile ZSE si neviem pozriet zatial nic. Pozeral som teraz termostaty od podlahovky aku maju celkovu spotrebu od prveho spustenia, dokopy maju 1025kwh. Tak ma celkom mata co zozralo ten zvysok
Odpoveď na príspevok od froggyrob:
@toky1 klimu urcite dam a stym podlahovym kurenim…
@froggyrob bohužiaľ, v bytoch nie je podlahová a ani stropná izolácia a steny sú dimenzované na rovnakú teplotu z oboch strán, tak musíte počítať s vysokými stratami. Ak sú byty neobývané, straty môžu byť aj trojnásobné voči predpokladu. teraz rohože vyhrejú podlahu aj strop dolu cca 1:1 steny a strop 1:0,5. Klíma zníži práve teraz spotrebu, pretože steny ani podlaha nebudú mať takú vysokú teplotu a budú odvádzať menej tepla.
@froggyrob Tak od oka by som povedal, že výkon vykurovacích káblov je nadimenzovaný na stav, kedy je objekt vykurovaný celý. Neráta sa s výkonom vykurovacích zariadení aby pokryli tepelné straty do podchladených neobývaných bytov okolo tvojho bytu. Čiže ak bývaš medzi prvými tak vcelku pochopiteľne nevieš "prekúriť" byt. Mimochodom - podľa normy sa myslím navrhuje výkon vykurovacích telies na teplotu v izbách 20°. To máš dosiahnuté tak či tak. Problémom je asi ale "záporné sálanie". Sálanie chladu zo studených stien medzi bytmi.
Odpoveď na príspevok od jan45:
@froggyrob bohužiaľ, v bytoch nie je podlahová a …
@jan45 Nejaká kročajová aspoň pár centimetrová izolácia by mala byť aj v podlahách - stropoch medzi bytmi, nie?
@jan45 Nejaká kročajová aspoň pár centimetrová iz…
@toky1 to sa dá len vyčítať z projektu, ale tá má inú funkciu a minimálny izolačný prínos. Pri konštrukcii stropu medzi bytmi sa s izoláciou nepočíta. Počíta sa len obálka domu.
@froggyrob Na zohriatie 100 litrov vody o 45 stupnov - teda z 10 na 55 treba 5.2 kWh, plus nejake straty v systeme. Aj keby slo 10 kWh denne do vody, mesacne je to 300 kWh. Bezna spotreba domacnosti - chladnicka, telka, pracma, PC, a pod.. je 200 - 300 kWh mesacne. takze za 5 mesiacov voda a bezna spotreba u Teba by bola 3 MWh. Zbytok podlahovka. Ako pozeram je to BA, takze tepla lokalita, otazka ako orientovane, Ak ma byt nad sebou prazdne, tak v nich ani nie je teplota ako vonku, takze ten prestup tepla nie je az taky velky ako vonkajsimi stenami. Na tak maly byt, co nema ani vsekty steny vonkajsie ako dom tak 2MWh je mazec. Duplom ked jedna izba je stale studena. Otazka je ako mas nastavne termostaty - co su zac, asi sa tam nastavil vykon kablov co je k tomu propojene. Nepocitujes v byte prievan? nejake netesnosti. Vetranie? ale 2 MWh je sakra vela na relativne maly byt. Ohladom klimy, zisti si ci ju mozes capnut na fasadu, fasada nie je Tvoja, ale vsetkych vlastnikov.
tak, ale zas on vie, že podlahovka zožrala 1MWh, ide o to kto spotreboval tých 5 ďalších, v byte má stálu teplotu 21 st 😎
Odpoveď na príspevok od mr79:
@froggyrob Na zohriatie 100 litrov vody o 45 stup…
Ja som sa sekol... hovorilo sa o 5 MWh co su navyse... celkovo to je skoro 6.5, takze 3.5 zostava na kurenie? Fuha... 6.5MWh mame spotrebu v 2 krat tak velkom dome anie v BA (aj sneh tu mavame ;) ). A to robim z domu denno-denne.
@toky1 Priprava moze byt - z toho nakresnu tazko poznat co je vonkajsua stena, ci je tam balkon a pod... Ake ma zateplenie ten barak, z coho je postavny, su tam konzoly na drzanie? Ako vsetko sa da riesit, ale keby na to bolo myslene uz pri stavbe - co myslim ze v BA je zu klima nevyhnutnost... tak by to bolo jedoduchsie... a priprava v 1 izbe je malo.
@toky1 Priprava moze byt - z toho nakresnu tazko …
@mr79 Sorry, zmázol som príspevok kde som spomínal že prípravu už má - čo som spätne zistil, že nemá. :-)
@mr79 Klimu si dat mozem, uz to aj riesim aby bola co najskor
@toky1 je to byt, vedla mna dalsi, nadomnou dalsi…
@froggyrob v byte by som dal podlahovku na prvom podlaží ak je tam poriadna izolácia od spodu,tak isto ako v dome , ak dá podlahové i ten čo má suseda pod sebou vykuruje mu viac ako s radiátora, je tam len kročajová izolácia slúži len nato aby si nepočul suseda nad sebou ak behá v drevákoch, ale neizoluje teplotne, i tak má v paneláku kopu vnútorných priečok cez ktoré môžu vykurovať susedia alebo on susedom podľa toho kde je aká teplota @toky1 nemôžem za to že nerozumieš písanému textu , nepíšem pre teba
