Na čo nezabudnúť pri elektroinštalácii?
Elektrikar sa ma pytal, co vsetko chcem, no ja netusim. Tahat internet? Wifi nemam rad, cize internet asi ano, ale otazne je aky.. ked bude rodina pouzivat smartfony, tie LAN asi nemaju, bohuzial. Ako odporucate tahat ten internet? bezny lan kabel, alebo uz opticky? Vsade tam, kde predpokladam, ze budem potrebovat lan? napr do rohu obyvacky (notebook na sedacke), kuchye? (notebook na varenie z casu na cas), izieb... potom mat router niekde v TM ? Dalej alarm - nemam rad bezdratovy alarm, nemam rad nic bezdratove, okrem ovladaca na TV, takze si musim rozmysliet ci chcem alarm, alebo nechcem a kde budu senzory a podobne? Co sa este do "moderneho domu" dava ? Sice tema onicom, ale kto chce kludne nech prispeje :D Vdaka
@merak nebudem sa s tebou dohadovat. Rob ako myslis. ;-)
@megdesign a to sa kde píše o tom dosiahnutí medzifázového napätia?
@megdesign ja sa tiež nechcem s tebou dohadovať, stačí mi napísať číslo normy a číslo článku, kde sa o tom presne píše, a je to vybavené. Ja som ti svoje uviedol, ty zatiaľ nie.
@merak jednu som ti sem uz pisal a: Zlom v predpisoch a normách v elektrických inštaláciách priniesol september 2000. Boli prijaté normy STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, ktoré spolu s STN 33 2130 a normami STN 33 2000-7-701 a STN 33 2000-1 zaviedli nové požiadavky na nové a na rekonštruované inštalácie. Ak mas dve zasuvky napajane z UPS, musia byt oznacene "Pod napatim aj pri vypnutom hlavnom vypinaci". Medzifazove napatie je stara vec ako sam matuzalem.
A aby si to mal presne, tak je to STN 33 2130/Z3 (33 2130) z roku 2002
@megdesign , @merak, takže ak kúpim el. radiátor s príkonom 2,2kW ktorý je pre zásuvku, budem zisťovať aký má okruh, to môžu tak v kocúrkove, každý spotrebič s pohyblivým prívodom môžeš zapojiť do zásuvky, bežne majú 16A istič , takže veta , že sa musí pripojiť spotrebič nad 2kW na sam. obvod je blbosť ešte som tam našiel perličku ,ak zapojíš na 2 zásuvku dva okruhy máš tam 400V a -to odkiaľ?dva okruhy môžu mať jednu a tú istú fázu a tam nikdy 400V nebude, správne malo byť napísané , ak sa napojí dvojzásuvka 2 fázami, vtedy tam môže byť 400V, ale len medzi 2 fázami ,no na každej zásuvke bude len 230V, dnes takú zásuvku už nekúpiš je prepojená takže tam len jeden okruh a nemal by si dočiahnúť na inú fázu- to chceš rukami chytiť 2 fázy?alebo ako si to myslel?
@duzu ja chytat urcite dve fazy rukami nebudem. :-) A ano, spravne malo byt napisane, ze nesmu byt zapojene dvojzasuvky/viacnasobne zasuvky v ramikoch kazda z inej fazy. Vtedy bude medzi fazami 400V. Preto som pisal o MEDZIFAZOVOM napati... To, ze budu z jednej fazy, ale kazda na iny okruh, je tiez zle, nakolko laik moze vypnut jeden istic, odmeria skusackou, ci je v lavej faza, nebude, da dole kryt a ejhle, z druhej dostane ranu. Teraz sa bavime o dvojzasuvke/zasuvkach v ramceku. Ano, mozes si zapojit na vidlicu a kabel aj 5kVA ohrievac, dokonca ho zapojit do zasuvky, kde mas dalsich 10 vyvodov, no skus hadat, co sa bude diat s isticom, ked ten ohrievac zapnes. Preto ma mat spotrebic nad 2kVA, s ktorym sa rata, na ktorom mieste bude pouzity, osve vyvod a okruh. Ver mi, ze po zapnuti toho ohrievaca hned zistis, aky okruh ma ta dana zasuvka. ☺
@megdesign laik nema co merat zasuvku a uz vobec nie ju rozoberat. a ak si povie, ze idem do toho, tak za predpokladu ze to prezije tej elektrine fandim, ze mu dala priucku a nakopala ho :-)
@megdesign napísal si: A aby si to mal presne, tak je to STN 33 2130/Z3 (33 2130) z roku 2002 no pozerám si túto zmenu normy, no píše sa tam iba o tom, že sa ruší kapitola 6. ELEKTRICKÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY V POĽNOHOSPODÁRSKYCH PREVÁDZKACH a že ju nahrádza STN 33 2000-7-705 zo septembra 2002 ale my tu neriešime poľnohospodárske prevádzky
@megdesign napísal si: Ano, mozes si zapojit na vidlicu a kabel aj 5kVA ohrievac, dokonca ho zapojit do zasuvky, kde mas dalsich 10 vyvodov, no skus hadat, co sa bude diat s isticom, ked ten ohrievac zapnes. Preto ma mat spotrebic nad 2kVA, s ktorym sa rata, na ktorom mieste bude pouzity, osve vyvod a okruh ešte raz ťa poprosím číslo normy a číslo článku, kde sa toto definuje predpokladám, že stále diskutujeme o spotrebičoch pripojiteľných pomocou zásuvky a vidlice, nie o pevne pripojených spotrebičoch
@megdesign napísal si: Ak mas dve zasuvky napajane z UPS, musia byt oznacene "Pod napatim aj pri vypnutom hlavnom vypinaci". prečo by som tam takéto označenie dával? veď tam nikde nemám hlavný vypínač
@megdesign Medzifazove napatie je stara vec ako sam matuzalem. takže mi vieš napísať číslo normy a číslo článku, kde sa o tom píše
@megdesign Ano, mozes si zapojit na vidlicu a kabel aj 5kVA ohrievac, dokonca ho zapojit do zasuvky, kde mas dalsich 10 vyvodov, no skus hadat, co sa bude diat s isticom, ked ten ohrievac zapnes. Preto ma mat spotrebic nad 2kVA, s ktorym sa rata, na ktorom mieste bude pouzity, osve vyvod a okruh tak nakoniec si nebol ďaleko, nie je to zmena Z3 ale zmena Z2 z roku 1995 k norme STN 33 2130:1983 v tejto zmene sa okrem iného dopĺňa článok 4.7.4.1 - pre všetky plánované elektrické zariadenia s príkonom 2kW a viac sa navrhujú samostatné obvody , i keď sa pripájajú vidlicou do zásuvky
@ondro81 no to je pravda, ale vies kolko ludi ma doma obycajnu skusacku, ktorou skontroluje pritomnost fazy v zasuvke? A este kolko ludi si samo dotahuje kontakty bez paragrafu 21? Pripadne sa hrabe v zasuvke, lebo chce usetrit a ved predsa vymenit taku zasuvku nieje pre neho raketova veda? Ja sa riadim heslom, ze to robis ako pre debila... cize blbuvzdorne. :-)
@merak hlavny vypinac mas v rozvadzaci. Je to ten s tou navacsou nominalnou hodnotou prudu. Viac ti nemam co povedat. Sam si si odpovedal vyssie, preco osve obvod. Diskutujeme o spotrebicoch pripojitenych vidlicou s menovitym prikonom vacsim ako 2kVA. Pevne pripojenie mas na varnej doske.
@megdesign vidíš, ale ja mám zásuvky napájané z rozvádzačov, ktoré majú hlavné vypínače, čiže keď vypnem hlavný vypínač v patričnom rozvádzači, tak vypnem patričnú zásuvku, čiže toto tvoje tvrdenie o tom, že "Pod napatim aj pri vypnutom hlavnom vypinaci" už nedáva zmysel
@merak a vypnutim tych hlavnych vypinacov v rozvadzaci vypnes urcite aj nejaku online UPS cez jej emergency okruh nejakym relatkom, ze ano? :-D Halooo, uz to nepi. To o tom oznameni sa dava na vsetky zariadenia, ktore maju externy zdroj, ako napriklad UPS, ze ked ti padne hlavny deon, odzalohuje ti potrebne zariadenia online/offline UPS. Cize aj pri hlavnom mas na zasuvkach backupovanych cez UPS stavu...
@megdesign spotrebič nad 4 kW nemôže mať zástrčku, musí mať len pevné pripojenie, takže si ani nemôžeš kúpiť ohrievač 5kW so zástrčkou to chceš ako rátať čo sa stane o x rokov?ked máš dopredu naplánovať kde aký spotrebič, stačí že niekomu nepôjde kúrenie, nepočítal s tým že tam dá ohrievač iné je to v kuchyni kde je kopa výkonných spotrebičov, tie sa inde nedávajú takže dopredu zaistíš počet obvodov na príslušný príkon laik nemá čo pozerať žiadnu zásuvku, ak ju pozrie osoba znalá vie čo môže a čo nie myslím že už stačilo sa doberať , to je len slovíčkarenie, každý predsa musí doložiť svoju znalosť na skúškach, pochybujem že niekto dostane papier za klobásu , to si tak môžu vybavovať na socialnych , tam nemajú čo pokaziť, čiernych sotva prefarbia na bielych
@duzu ja som nepisal o kupeni 5kVA spotrebica s vidlicou... ;-) Tak normalne to chcem ratat. Povacsine sa chladnicka, pracka, susicka, bojler neprehadzuje po x rokoch na ine miesto v dome/byte. A to, ze si das do zasuvky ohrievac, tak mozes, kludne. Mas tam 16A istic. Ale potom musis vypnut pocitac, TV, stojate lampy a ine spotrebice na tej vetve aby ti nezhadzovalo istic. Vtedy je to uz len na tebe, ci chces mat teplo bez TV a PC, alebo surfovat netom a klepat sa pri tom od zimy.. Laik nema co ani menit ziarovku. Kolko laikov si vola na vymenu ziarovky teba? Mna este ziaden... Nesranduj a nevrav ze nevies, ako to chodi... 😉
@megdesign rozvádzač je za UPS, nie pred UPS, čiže ak vypnem hlavný vypínač daného rozvádzača, vypnem tým celý rozvádzač a aj danú zásuvku, načo by som vypínal ešte aj UPS? P.S.: o akom hlavnom deóne píšeš?
@merak rozvadzac je za UPS... No dobre teda. Uz sa motas sam, same vyhovorky.... Deon? To je take zariadenie, ako velky istic, ktore ma zaroven aj podpatovu cievku. Ak je vypadok stavy, cievka nema stavu a deon spadne. Tym padom mas vypnuty hlavny vypinac. Ak je blik, burka, vypadok, tak je zalohovana cievka deonu + vybrane okruhy za nim. Ak stava nabehne, online UPS sa prepne do ready stavu. Ak je cas vyssi ako dokaze odzalohovat UPS, spadne deon. Super prevencia proti razom zo siete pri zapinani. Ale tak ty to mas evidentne inak osetrene... Nem na teba naladu. Posledna reakcia na teba.
@megdesign stále si mi nevysvetlil, čo majú spoločné tie červené zásuvky s tým deónom? Veď ten deón sa nachádza úplne niekde inde, v inom rozvádzači, ako je rozvádzač, z ktorého sú napájané tie červené zásuvky.
@megdesign ale no jeden ohrievač ak má 2,2kW nejde ani 10A , a všetko ostatné sú rádovo malé položky, tak ide všetko. od pôvodnej témy sa to už veľmi odklonilo, zadávateľ má otca elektro tak žiaden problém a nakoniec to musí schváliť revizák
@megdesign no aj ked by som tam dal 2 kw ohrievač stále mám dost rezervy na to aby mohli fungovať. A to že laik si myslí že je to jednoduché tak si to ide robiť sám a ho tam otrieska je len a len jeho problém a jeho chyba. Takisto že si overuje beznapäťový stav fázovkou. Hadam tu nebudeme porovnávať výmenu zásuvky a ziarovky. Mimochodom par. 21 je taký paragraf-neparagraf. Je sice elektrikár ale skoro nič nemôže robiť sám. Rozhodne nie pod napätím. A tu je kameň urazu. Aj meranie je považované za pracu pod napätím. Nehovoriac o doťahovaní svoriek.
keby chcem citat o zakladoch, normach, tak kde odporucate zacat? Ide mi o to, ze ak pride elektrikar, co to robi podla normy z 1995 napriklad, tak to asi nebude zrovna vyhra, aj ked funkcne to bude ?
@dusantt ak nemáš elektro ani to nečítaj, neporozumieš tomu aj obyčajný elektrikár sa to učí min. 3.r. a stále musí mať platnú vyhlášku pre predstavu pozri napr. tu: http://www.akademiaplus.sk/os_elektro...
@dusantt a preco nie? Existuje kopu platnych noriem tak starých alebo aj starších.
@duzu su kurzy, ktore udavaju, ze do par hodin-dni moze clovek elektroinstaslacie, tak ako to je v realite ? verim ze ako natahat kabel, a ako napojit zastrcku a vypinace sa da nacit do par minut, ale neviem, ci tam nie su nejake premenne, na ktore treba davat pozor - ale pisem o plne obycajnom dome, no obycajnom, el kurenie, el boiler, el rura, el sporak. @lukino55555 lebo vzdy ked v diskusii niekto (nie na tomto fore) pise nieco, tak niekto ho zfkukne, ze to je stara norma - ale taky je internet, plny hejterov ale nenapisu, ako to ma byt a preco..
@dusantt norma plati dovtedy, kym ju nenahradi nova. Su platne normy, ktore si pamataju este Husaka https://www.sutn.sk/eshop/public/stan... Platne normy sa daju zohnat na urade pre normalizaciu, k nahliadnutiu su v knizniciach (vedecka, univerzitna), niektore firmy maju svoju kniznicu noriem https://www.sutn.sk/eshop/public/sear...
@dusantt áno to môže. Pokial už medzičasom nastala neaká zmena. Avšak ak nie to je uplne jedno ze je stara. V česku napr. Elektrotechnicku sposobilost riesi vyhlaska z roku 1978.
