Kolko mate mesacnu spotrebu kwh? (ak mate el.kotol, el. podlahove kurenie)
Ahojte, my sme ako 3-clenna rodina mali spotrebu denne cca 12kwh, teraz sme zacali topit, mame el.podlahove kurenie a mame 50kwh, co je strasne vela 😐 neviem cim to moze byt
@duzu podľa spotreby elektriny vidím, že to tak nie je a ani pocitovo
@duzu nie nebol najteplejší len na krajnom východe bol rok 2019 ako celok veľmi teplý... Pre spotrebu elektriny a vykurovania má však dôležitú hodnotu teplota zimy . Ta bola síce nadpriemerná ale nie extrémna ako napr zima 2006/7 ktorá bola takmer na celom území rekordne tepla od začiatku pozorovaní teda cca od r. 1870 t tu je zdroj : http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1037
@dexter89 mozem ta poprosit, kludne do spravy aka firma ti montovala/nacenovala tie klimy? a ten tatramat mas kolko litrovy na TUv?dik
@stefan222 poslal som správu
Sakra ja by som zapol klimu este keby mam. Co mate za domy ze treba kurit? Mam rano 24c.. Uz 3 dni nevyslo slnko prakticky. Nemam ani rekuperaciu. Ale kurici uz zadymeli obec.
Za podlahovku som dal 1200e s dph bez montaze. El.kotol za 500e plys 100e nejake rozvody. Vsetko svojpomoc. Ked mi zdochne kotol bud si vyrobim novy svojpomocne alebo pozriem ceny tc. Asi ho ale hodim do zeleza a kupim klimu.. Mal som ju v byte a neveriacich lydi som skusal. Kazdy jeden kritik naletel ze je vypnuta lebo som vypol tu diodu a lamely nastavil uplbe mimo lydi a dal minimalny prud vzduchu. Pred 8 rokmi ta klima stala 1200e s montazou. Este stale mam 10rocnu plazmu ktorou mozem kurit 400w alebo 80w pri ciernej obrazovke...
@dusantt a v akej lokalite máš dom keď môžem sa opýtať ? Na juhu či sever ? 😀 No ale asi niekde chladnejšie keď už susedia dymia z komína 😀 tak máš dobré zateplenie a asi aj hrubé múry ... Ja mám 30 tku a nosnú 25ku ešte k tomu porobeton tam moc tepla nenaakumulujem ale i tak mám v dome 23 aj keď klíma neide na noc vypinam ... Ale povedz to mojej žene tej je zima už pri 23 stupňoch .... Keby že bývam sám asi nezapnem ani klímu ani podlahovku len raz za čas by som si prihodil za poleno do krbu 😀
@dexter89 On na raňajky varí ovsenú kašu , peče buchty na obed , na večeru peče chleba, celý deň pozerá Plazmu však vidíš , že všetko svojpomocne vyrába ..čuduješ sa potom že nemusí kúriť 😄
@dexter89 predražené to možno je, ale za tvojich 1800,- € určite nekúpiš multisplit s dvoma vnútornými jednotkami a vonkajšou kondenzačkou s hyperheating technológiou od Mitsubishu kde samotná kondenzačka 5 kw stojí pomaly 2.000,- €. Kamarátovi som vybavoval túto zostavu pred 2 rokmi a vyšlo ho to s montážou okolo 3.000,- € (2 vnútorné jednotky). V mojom príspevku som uvádzal 4 vnútorné jednotky a kondenzačku 8 kw kde len sama stojí 3.200,- €
@praktikman ako som písal od Mitsu som mal taku ponuku . Ak nájdem niekde v mailoch pošlem ti scan Cp keď neveris ... Ale išlo o 5kw jednotku dve vnútorné základné od Mitsu rady MSZ Nebola to hyperheating technológia ...pre nase klimatické pásmo považujem hyperheating za zbytočnosť a marketingový ťah ... To sú klímy vyrábané špeciálne pre severské krajiny a Rusov kde je bežná teplota priemerná denná v zime -15... U nás ide o anomálie pár hodín do roka aj to nie každý rok ... Pokiaľ nezijes niekde na Orave či v horskej doline alebo nad 1000 metrov nad morom do hyperheating by som osobne nešiel
cize ak chcem cely dom 120m zastavana, 100 uzitkova, obyv +3 spalne, kurit klimou, tak si mam dat 4x samostatne jednotky po cca 1400e a som na 5600e alebo ten multisplit a som na 8tis? jedine ze vonku by som mal 1 jednotku? dom od severu bude 2m od susedu a tam planujem mat maximalne furik a neaky rebrik a ci tam budu 4 jednotky mi je ukradnute. ci ako by ste odporucali? podlahove kurenie bude eletricke folie. a podsttatny fakt je ze dom je vikendovka alebo na vianoce/prazdniny ze temperovat som chcel hlavne s klimou a ked uz budem na mieste tak podlaha moze kurit, to by teoreticky stacili 2 jednotky? ci radsej uz ked bude sa stavat tak dat 4 klimy? este ma napadlo, ze ked chcem rekuperaciu, dalo by sa neako klima dat k rekuperacii? ze mat jeden okruh v dome kvazi a mat to za 5-6tis max? vodu v podlahe nechcem. ci co by ste odporucali? byvat byvame v byte a aj ostaneme v byte, @dexter89 tiez sme od PO
@anny_vargova prve dni je spotreba vyssia lebo nabeh musi nahriat ten poter, nasledne sa ustali.. ja som mal v januari2020 cca 90kWh / den, pretoze fasada nebola este zateplena.. masaker, no tesim sa na tuto zimu, aky bude rozdiel.. mne sa napr zo zaciatku kotol ani nevypol,nonstop isiel ako blazon..mozno prvych 5 dni.. neskor tomu stacilo teplota vody do 33-35C ale zass touz prisla jar, takze tie cisla co tu pisem su na nic.. @leilak1 a @dexter89 priemerna spotreba od augusta do dnes za elektro+el.bojler+idukcia+rura (tj vsetko co je v dome) je 13kwh/den.... A ano, zena pri 25C letnych hovori je horko a v zime 24C je chladno, to poznam.. ba niekedy je to naopak, 25C je zima a 24C je horko :) zmieril som sa, ze stovku rocne navyse za takyto pristup,nuz, o tolko bude menej dovolenky, nepomozem si.. no ale tych 13kwh denne je nadstandard tiez.. u mna by sa asiuzivila aj FVE..
@sgi320 hm, co je to za aplikaciu prosim ? :) tym je mozne sledovat elektormer ?
@dusantt Niko Home Control, je tym mozne sledovat spotrebu elektriny, vody, plynu, cohokolvek v podstate
@stefan222 jasne tie ceny co pise praktikman sú nejaké prestrelené ... osobne by som do toho nešiel. To už ako sám píšeš za tú cenu budeš mať aj 5 samostatných klím 😄 Zas na fasáde to samozrejme potom vyzerá ako niekde v mraziarniach , ale keď máš takú situáciu tak v poho... ja tiež mám od suseda 2 metre škáru a on tam má nasadené stromy husté nič nevidieť... tam by som kludne dal aj vsetky tie jednotky ale mozno by to bolo aj zbytočné na takú plochu.... Závisí od plochy, výkonu klímy a členitosti domu, podľa toho by možno aj dve jednotky rozumne umiestnené mohli stačiť... záleží aj od zateplenia, stavby a podobne... tuším že v diskusii o klímach by ti o tom vedel povedať viac @mackoke , ktorý kúri viacerými klímami celý dom ... pričom nemá nejaké drahé klímy len základné a 6 rokov s nimi nemá žiadne problémy , fachčí mu to v pohode
@dexter89 tie ceny, co pise @praktikman, nie su ani zdaleka prestrelene MXZ-4E72VA-E1 ks 1 2339,00 2339,00 € MSZ-SF20VA ks 3 291,00 873,00 € MSZ-LN50VGW ks 1 897,00 897,00 €
@stefan222 ked uz ma @dexter89 spomenul tak ano kurim 6 zimu aj klimami na poschodi 2x Brilix vtedy stali 380€ a prizemie Comfee cca 400€. Bez akej kolvek "odbornej" udrzby idu v pohode ako v zime tak aj v lete. Obcas ked si spomeniem vystriekam vnutorne jednotky sprejom na klimy a idu dalej.
@mackoke mozem ta poprosit, kludne do spravy, kto ti to montoval, resp koho by si mi odporucil? moju situaciu som popisal vyzsie, ze chceme dom an vikendy a cez tyzden kvazi temperovat a vykurovat vikend len a sviatky, inac sme v byte. ale tak aj premyslam ze ci nie je dobre aj temperovat el foliami, ktore musia byt, kvoli zene. Ze ako @dusantt spomenul, poter treba aj nahriat. Skusal niekto kurit aj podlahovou foliou a udrziavat poter teply a dokurovat klimou? @dexter89 dik skusim tu firmu z PO tiez oslovit, ale ked boli u mna v byte, tak pod 1500eur/1 jednotku, ani nechceli uvazovat. seckym dakujem
@stefan222 no ja som im jasne povedal do akej ceny mám strop... samozrejme Daikin vyrába skôr designovky a drahé jednotky, ale majú aj stredné, či nižšie kategórie... Ja som išiel do nižšej triedy comfora, čo je v podstate zlatá stredná cesta... má všetko čo potrebujem a osobne nepotrebujem funkcie od výmyslu sveta... tie drahé sú v podstate dizajnovo krajšie a majú viac filtrov aj zabudované čističky vzduchu, rôzne ionizátory a neviem čo všetko, ale v dome nechcem mať vzduch ako na operačnej sále, najmä keď mám malé dieťa 😄 Imunitu treba budovať od mala ... ľudia dnes deti vychovávajú dobre že nie v sterilnom prostredí, nekúria ani do krbu aby chúďatko nedýchalo dym a potom príde také dieťa do kolektívu a lepia sa na neho choroby a alergie od výmyslu sveta... Takže osobne neuznávam žiadne rekuperácie a blbosti od výmyslu sveta ale to je len môj názor a nikomu ho nevnucujem 😄 Celkom lacné klímy majú aj od značky Polar napr. tu http://www.polarklima.eu/polarklima/ 3,5 kw jednotka len za 870€ s montážou ... od nich som mal tiež cenovú ponuku a bola veľmi zaujímavá... akurát nepoznám nikoho kto by tieto klímy mal a nemal som dosť recenzií neviem nič o tej značke tak som sa akosi bál do toho ísť ... ale sú to vraj klímy modifikované aj na kúrenie až do -22°C s vyhrievaním spodku a vaničky... ale neviem čo je to za značka asi skôr nejaký druh číny tých sú na trhu mraky 😄
@dexter89 moem poprosit link kde sa diskutuje s mackoke a kureni s klimou? by som si viac precital, dakujem
@stefan222 https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
@dexter89 absolutny suhlas s imunitou az na jednu vec.. nemyslim si ze DYM posilnuje imunitu.. to by ju posilnovalo aj fajcenie :) plus zamestnavatel moze kritizovat, ak pridem do prace vyudeny, lebo niekde tak ludia proste kuria, az do takeho extremu, seriozne vyudeny... A to prejdem len par metrov v takom prostredi..
@dusantt moju imunitu fajcenie posilnuje 😉 najma psychicku
@dexter89 my kurime klimou Vivax 3,5kw cely dom 94m2 a sme spokojní. Cena aj s montazou 650e.Obcas prikurime aj v krb.kachliach,možno 5x do mesiaca. Kúrenie klimou nas prvú zimu vyšlo cca 30e až 40e na mesiac.
@dalibor17 super no ja tiež plánujem klímu využívať aj cez zimu. Neviem či to v tuhých mrazoch zvládne ... Plochu máme rovnakú ako vy vám zvláda v pohode celý dom? Lebo mám tiez rovnako jak vy 3.5kw jednotku a ako zatiaľ boli teploty vonku vysoké a aj keď ju nasyavim len na 22 stupňov a ide na najnizsi výkon , tak v celom dome aj tak teplota mierne rastie a mám 24 a v najodlahlejsom kúte domu možno 22 😀 potom ju musím vypnúť lebo teplo je už až nepohodlné 😀 hovorím o minulých dňoch bo dnes napr ani nekurime vzhľadom na oteplenie
Ja prispejem do diskusie iba mojim riesenim, realne cisla nemam este. Skladba domu: Porfix P2-440 30cm, zatepleny bude o tyzden 16cm grafitom. V podlahe je 10cm grafitu 150S, na plochej streche je 40cm bieleho EPS 150S. Domcek mam 7x5, 2 podlazia + planovana terasa 7x5 na formu zimnej zahrady - z casti zasklenna - pod tym pivnica. Kurenie mam v celom dome infra folie, pod schodami planujem nejaky malicky krb (teplo pojde do miestnosti a hore) + nad schodami mam naplanovanu klimu - este neviem aku silnu. Je dost mozne ze ten krb alebo klimu davat ani nebudem, vsetko zavisi ako bude v dome (ci to kurenie nespali majland a ci nebude v lete moc teplo vnutri). Kurit som ale este nezacal, tento tyzden mi doschnu potery. Tak som zvedavy na prvu zimu a samotnu spotrebu toho infra kurenia - 4 zony - obyvacka + kuchyna, kupelka, spalna, detska. Rad sa podelim s fakturami od buduceho mesiaca kedy zacinam kurit., A kurit nebudem v dome na viac ako 20-21 stupnov, tak sme zvyknuty 🙂
@dexter89 áno v pohode nám stíhala kúriť celu zimu. A presne ako píšeš v obývačke kde je klíma je tých 24 st a na druhej strane domu cca o 8 metrov ďalej v spálňach je aj 23st. Ale záleží aká bude zima, min. rok bola tepla. Aj ked my sme v doline a mame vždy chladnejšie min. o 2-3 st ako ľudia nad nami v dedine. Najhoršie su hmly s námrazou vtedy sa dost často na klíme zapína rozmrazovanie. Ale ako som písala klíma to zvladla.
Skúsim aj ja svoje postrehy... Ono, tak všeobecná otázka sa vždy zvrtne v presviedčaní jeden druhého, čo je lepšie čo nie, argumentov za milión. Vždy, ale že vždy treba brať do úvahy, že každý z nás má iné priority, t.j. teplotu v dome, investičné náklady, servis (nie každý si vie "vyrobiť" kúrenie a pod.), mesačné platby a dosť dôležité, čo vám "prikáže" stavebný úrad (týka sa novostavieb, nie kúpené hotové domy od developera). Len z okolia na našej novej ulici vám viem potvrdiť, že každý to má inak, kombinácií je tu veľa (a pritom časové obdobie vydávania stavebného povolenia je veľmi krátke, no podmienky má každý iné - rozumej, TČ s krbom, TČ so solarom, el. kúrenie s krbom aj solar atď atď). dexter89 má možno pravdu vo faktoch, svojích, nesúhlasím však s jeho spôsobom presviedčania (Amerika toto kanada tamto). No offense. A teraz moja osobná skúsenosť, mňa vyšlo kúrenie, TÚV, chladenie, izolácia, spolu = teplotná funkčnosť domu, na nejakých 15-17tis € (vykurovaná plocha 189m2, podlahové kúrenie mám aj v garáži). Veľa, málo? Neviem, ale rátal som s tým už od prvej chvíle plánovania. V tej cene je samozrejme ale že všetko (podlahové EPS 150S hrúbka 10cm, fólia, potrubie pre podlahové vodné kúrenie, izolácia strop 40cm vata, áno, aj parozábrana je súčasť tepelnej funkčnosti domu, TČ Daikin Altherma 3, 3x vyrovnávacia nádrž, zásobník TÚV 300l, fancoil na klímu, montáž, práca...). Robil som si samozrejme vlastný prieskum, kto čo má, ako to funguje, ako je spokojný, upustil som od toho, pretože každý má na to iný názor (ako aj tu na MS).Rozhodol som sa, TČ prevážilo kvôli číslam, 1kW príkon, cca 3kW výkon tepla. Mesačná záloha 120 eur, dom je len na ele (indukčná doska). Veľa, málo? Ak porovnám celkovo platby v byte a dome, zahrniem do toho komfort, tak absolútne nie je o čom. A bonus, zateplenie sa bude robiť čochvíľa (ďalších 8000 eur fuč). Suma sumárum, možno som na to šiel celkovo zle, snažil som sa na celú vec okolo stavby pozerať v širšom merítku, kde mi bolo jasné od začiatku, že stavba proste zožerie všetky peniaze, ktoré sme mali na to vyhradené, aj to bolo ešte málo. Preto som investoval do TČ. A nesťažujem sa vôbec.
@quintes problem porovnavania je aj ten, ze ceny enormne stupli za EPS, prakticky za 2 roky isli hore o 100% a drzia sa tam, cize, moj odhad je, ze ti co nakupovali v 2015-2016 EPS mali ho za polovicu voci 2018-2019, a to robi tak 3-4-5 tisic usetrene na dom podla objemu... Uz tie ceny nesledujem, ale pamatam si priblizne taketo nieco..
