Kam umiestniť zásuvku v kúpeľni?
Prosím vás o pomoc. Kde umiestniť elektrickú zásuvku ku umývadlu? Z jednej strany je vaňa, z druhej sprchový kút. Aj tak mi vychádza, že ho asi bude z tej strany treba vymurovať a dvojumývadlá 120 cm skrátiť ......
Podľa normy musí byť zásuvka 20cm od okraja umyvadla.
Podľa mňa do stredu medzi batérie na ten obklad by mohla byť. Pri bežnom umývaní by to nemal byť problém. Alebo potom vyššie medzi tie zrkadlá. Aj tak nerozumiem na kieho otca sú tam 2 umývadlá a 2 zrkadlá.
@milan209 hádam len nemyslíš na tu časť tesne nad umyvadlami... opakujem, zásuvka musí byť vo vodorovnej rovine aspoň 20cm od hrany umyvadla. Ale súhlasím, že tie umyvadla sú tam zbytočne napraskane...
Resp. Ak je zásuvka vo výške aspoň 120cm, môže byť zarovno s hranou umyvadla. S patricnym krytím samozrejme
Áno minimálne 120cm nad podlahou a 60cm od vane resp. sprch. kutu.
@milan209 nemoze ak to ma byt v sulade s STN @topfield treba uvazovat aj so vzdialenostami od vane ;-)
Dat tam len jedno umývadlo a od vane by to snáď vyšlo. Dve umyvadla na 120cm je aj tak somarina ale to už sa opakujem :-)
@jan21 Čiste teoreticky: sú také nadzrkadlové svetlá, ktoré majú integrovanú aj zásuvku. Lebo sú aj kúpeľňové nábytky, ktoré tú zásuvku majú nad zrkadlom... Ja by som špekuloval týmto smerom: zásuvka v týchto stiesnených pomeroch nad zrkadlo. https://www.google.sk/search?q=k%C3%B...
Podľa môjho názoru sú tam zbytočné dve umývadlá, riešil by som jedno veľké umývadlo a na pravej, alebo na ľavej strane by som umiestnil zásuvku a prípadne vypínač pre svetlo nad umývadlom. Do výšky 1200 mm a 200 mm od umývadla. Prípadne dať tam krytku na zásuvku. To je štandard.
@7cajo22 mas pravdu aj ja by som to tak vyriesil.. nechapem preco ludia teraz davaju silou mocou dve umyvadla
@vojtesko je to v podstate nový trend, poznám veľa takých prípadov, keďže realizujeme elektroinštalácie. Práve aj s takýmito prípadmi sme sa stretli, kde nebolo miesto pre montáž prípadného vypínača, resp. nebolo možné ho namontovať do dostatočnej vzdialenosti z dôvodu ohrozenia vody, tak preto je nutné niekedy urobiť kompromis a buď sa zrealizovalo jedno umývadlo, alebo sa kúpelňa riešila inak. Predsa len tá zásuvka, a vypínač je nevyhnutnosť pri umývadle, síce vypínač ako tak, to už záleží od požiadavky investora.
@jan21 presne ako pise @7cajo22 s tym ze ak riesite to ci vpravo alebo vlavo, to zavisi ci ste lavaci alebo pravaci... aby vam kabel z fenu alebo el.holiaceho strojceka co najmenej prekazal.
@vojtesko skor by som sa ich opytal kolki obe vyuzivaju :D
@igino_dvorak1 my ano a povazujeme to za super vec,rovnako ako dve wc v dome. :). Jasne ze v panelaku sme boli nauceni inak,ale na lepsie sa lahko zvyka :-D
ja by som dala zasuvku aj vypinace na svetla medzi zrkadla. aj tak su tie zrkadla oddelene. Svetla by som riesila 3 - 2 po stranach zrkadla a 1 v strede medzi zrkadlami. Co sa licenia tyka, tak su lepsie svetla po bolu zrkadla, nie nad nim ;-) a medzi zrkadlami by IP44 bola uplne v pohode 2 umyvadla su fajn - mame jedno a velakrat sa stane, ze by sme vyuzili 2, keby boli
Pre nechapavych, ak su povedzme v dome 4-5 ludia a idu rano do skoly/roboty, je velka sanca ze vstavaju v rovnaky cas, zrazu sa chce 5 ludi umyvat, zeny sa musia malovat a odbavovat hodinu, sice po novom to uz plati aj pre druhu polku tak co maju cakat v rade? Tu je to este perlicka ze je tam WC cize kym sa 5 ludi vys..re zabije to dost vyuzitelnost kupelne ale to je uz na investorovi, asi by som skor riesil osobitne wc. Zastrcku pri takomto navrhu fakt jedine hore alebo dat niekde na srkinku z boku alebo uz neviem, je to na fantazii. Pri prudovych chranicoh by som normu asi mierne ignoroval ak by sa inak nedalo. @vojtesko @7cajo22
viem ze si to vela ludi dava, ale aky zmysel je mat dve umyvadla?
@jan21 ak to ma byt podla normy, tak nikam ;-) Pre inštalovanie elektrických zariadení v umývacích priestoroch platia ustanovenia: • krytie elektrických prístrojov, svietidiel a elektrických rozvodov musí zodpovedať vonkajším vplyvom v umývacom priestore, v ktorom sú inštalované, • zásuvky a spínače musia byť umiestnené len mimo umývací priestor. Ak sú 1,2 m vysoko od podlahy, môžu byť umiestnené tesne na hranici umývacieho priestoru. V prípade, že sú umiestnené nižšie, musia byť vzdialené najbližším okrajom aspoň 0,2 m od umývacieho priestoru. Svietidlo v umývacom priestore sa upevní do výšky 1,8 m spodným okrajom od podlahy a musí byť z trvanlivého izolantu a zakryté ochranným sklom. Ak je umiestnené nižšie musí byť chránené pred mechanickým poškodením krytom. Stupeň ochrany musí byť aspoň IPX1. Ďalšie spotrebiče možno v umývacom priestore inštalovať len vtedy, keď sú výrobcom určené do umývacieho priestoru a ich vlastnosti sú typovo overené. Osobne by som prehodil hajzlik zo sprchacom a potom dal vypinac a zasuvku napravo od umyvadiel....
@sysell ma pravdu s tym WC - ak je v dome ine wc, este je toto v kupelni prijatelne, ale ak je to jedine wc, tak potom dost brzdi prevadzku kupelne aj napriek 2 umyvadlam
@jojo2jojo My sme stvorclenna rodina. Vsetci vstavame do prace, skoly a skolky v v rovnaku dobu. Mam cakat v rade, kym si decka umyju zuby? Urcite dve umyvadla. Ved to nieje 1500€ polozka....
@jan21 Tu mas skoro identicku situaciu, ako mas ty: http://www.feim.sk/data/upload/images...
Ja mam el. zastrcku umiestenu nad vanou presne nad sprchou vo vyske 150cm a ked sa sprchujem tak len trpnem aby ma nekoplo 😀 Neviem kde chodil ten eletrikar do skoly ked to takto namontoval.
@originalx prudovy chranic ta snad zachrani... ale prijemne to nebude :)
@originalx Keď máš dobrú živ.poistku tak to ani nerieš... :-D :-D :-D :-D :-x x-)
@gashtaan ten praveze nemam. Inak viem ako kope eletrika aj cez oddelovacie trafo, bezne ma to trasie, ked robim pod vodou 😀
@technik007 poistovne neplatia a ja im nedavam zarobit 😀
@originalx a to kedy ti ten elektrikar robil elektroinstalacie ked v kupelke nemas prudovy chranic? to mas na to aj reviziu?
@gashtaan toto je starsi dom stavany za komancov. Ja do noveho dam prudovy chranic.reviziu ti da hocikto na hocico ☺
@originalx no iba ak tak :) reviziu na zasuvku v sprche bez chranica ti urcite neda hocikto... odtial potial, ti ludia su za to zodpovedni.
@originalx Hádam nie...revíznu správu na hocičo a hocikto??? Si nás pobavil.... :-D :-D :-D :-D :-D
