Kabeláž v kúpelni
Ahoj, chcem sa spýtať či by mi nevedel niekto napísať ako presne naťahať el. káble v kúpelni na dvojvypínač k svetlu a ventilátoru. Ako prívod k vypínaču použijem CYKY 3x1,5, z vypínača k svetlu 3x1,5 a k ventilátoru z vypínača 3x1,5? Či je to blbosť? Za prípadnú odpoveď vopred ďakujem. BTW elektriku si sám nezapájam len si to naťahám a známy mi to pozapája tak aby som nespravil nejakú blbosť keď to už budem mať omietnuté.
@issqoo 3x1.5 uplne staci
@rebecca363 ak 3x1,5 tak máš L na hnedom, N pracovný a ŽZ použiješ ako L na dobeh? daj tam pekne 5x1,5 a máš pokoj... ak fakt že šetríš tak aspoň 3x1,5 ale Očko nie Jéčko
@raul_7 Nejde o šetrenie. Roky som robil s otcom stavbarinu a povedal som si, že raz si porobím na svojim a koniec s takou robotou. Práveže som pred tým ako som sem pridaval tú otázku niekde inde na fóre čítal, že k ventilátoru 5x1,5 ale prišlo mi to zbytočné. Na Youtube napr. k ventilátorom Cata boli vedené mám pocit vždy len 3 žily.
@issqoo na zjednodušenie kabeláže sa dá použiť aj podomietkova svorkovnica a potom do vypínača stačí ťahať vypínačov kábel CYKY (nepamätám presne označenie) 3x1,5 ktorý obsahuje len hnedú sivú a čiernu žilu. Všetko ostatné sa presvorkuje v tej podomietkovej svorkovnica a odtiaľ už pôjdu káble do svetla a ventilátora. Tak ako píšeš resp. tak ako píšu iní ľudia tu. Inak nie každý ventilator ma časový dobeh 🙂 osobne sa mi v kúpeľni ta ficura nepáčila, a mam bez dobehu na klasický vypínač 🙂
@neutrino všetko spájam priamo v krabičkách (či už vypínačoch alebo zásuvkách). Keby som to chcel pospájať vo vypínači a išiel by som k ventilátoru s 5x1,5 tak 11 žíl (3 prívod, 3 svetlo a 5 ventilátor) tam asi nespojím resp. nespojím v malej krabičke ale musel by som tam dať asi tú hlbšiu, že? Priečku v kúpelni mám 100mm ytong bude mi to na tú hrubšiu krabičku stačiť?
@rebecca363 ...keď nemáš dobeh na ventilátore a chceš mať "iba" klasiku tak áno.. 8-) ..Keď máš dobeh,zatváranie lamiel-tak iste nie.. ;-)
@issqoo hlboká krabica s venčekom ma 5cm a ešte hlbšia 7. Každopádne 10cm je YTONG, ale na tom je ešte omietka z oboch strán, takže predpokladám ze stena ma hrúbku minimálne 13-14cm. Takže v pohode 🙂
OK dám tam hlbšiu krabičku a 5x1,5 k ventilátoru. Elektrikár bude musieť zabojovať. Díky moc všetkým za reakcie.👍
@raul_7 otazka bola na ovladanie z dvojvypinaca, takze J-3x1.5 uplne postacuje. Na dobeh mozes pouzit modul pod vypinac a pod. a nemusis tahat 5 zilovy kabel, ktory sa vo ventilatore pekne na h**** zapaja 😛
@rebecca363 1 dôvod prečo sa vo ventilátore zapája na h**** 5x1.5?????? :-|
@technik007 Ja osobne mam alergiu na ventilatory s dobehom. Za prve, ten miniplosak ktory to casuje bude to prve, co Ti tam zakape a za druhe, ten casovy rozptyl zvykne byt dost maly, raz som zazil, ze to bolo od 3-5minut, co je na prd. Ja by som tam tahal jednoznacne 3Jx1.5. Ak nebude chciet casovat, tak to staci. Ak bude chciet casovat, da pod vypinac do hlbokej krabice napriklad rele SMR-T a casovanie si nastavi v rozmedzi od 1 sekundy do cca 10 hodin. cenovo to vyjde plus minus rovnako. A pohoda
@ondro81 Ja mám ventilátor so snímačom vlhkosti+ dobeh už 4rok a nemám s tým problémy.. ;-) Súhlasím že je možnosť dať do hlbokej krabice SMR-T ale je prúser ak tam hlboká krabica nie je..Tak isto je prúser ak nie je naťahaný 5x1.5mm, je iba možnosť ak je 3x1.5mm iba vetranie...Ja mám modul k ventilátorom ktorý sa dá hodiť priamo do ventilátoru ale aj tak tam potrebuješ naťahať "plných 230v"..ale ten prívod sa ešte relatívne dá z niečoho potiahnúť.. ;-)
@rebecca363 3x1,5 úplne stačí pre obyčajný ventilátor akonáhle tam má byť ventilátor tak už 5x1,5
@mcsmekac bohužiaľ, k ventilátoru musí ťahať aj zelenožltý vodič, čiže CYKY-O tam ťahať nemôže
@issqoo natiahni si tam CYKY-J 5x1,5 a máš po starostiach
@mcsmekac tu sa nejedná o to, či tvoj ventilátor mal alebo nemal kostru, ten ochranný vodič tam privedený byť musí.
@merak. ..silna myslienka 😄
@rebecca363 ale pravdiva
@rebecca363 tak tak, normy treba dodržiavať
