Kabel ku kamere
Ahojte Viete mi poradiť aky kabel teda druh dat do pred prípravy? Nemam este vybranu jednotku len minidu robit fasadu a pofrebujem pred podbitim nahadzat kable. Len teda ake.... To iste k televizii. Ale tam počítam ze od satelitu ide koaxiálny klasicky Vdaka
@truly na kamery FTP (v prípade, že chceš aj zvuk z kamery, tak aj koax), od "satelitu" (asi myslíš nejaký DVB-S box) ide k TV zvyčajne HDMI, koaxiál ide od antény k tomu boxu, ak máš tuner v TV, tak potom áno, koax od antény k TV
@sgi320 cize na kameru mu staci koax? O zvuk mi nejde staci mi obraz. Telku myslim od satelitu k napr. Magio boxu
@truly nie, dnes sa používajú IP kamery, napájané cez PoE, na tie je potrebný FTP, od antény k boxu koax, samozrejme
@sgi320 pozeram ze susedom vsade trcia činče... Nue su ftp drahšie? Ftp klasicjy sieťový?
@truly ano, klasicky sietovy TP kabel, vsetky od kamier sa zbehnu na jednom mieste, kde bude NVR (v pripade, ze bude mat PoE napajanie, existuju NVR so 4/8/16 vstupmi), alebo vsetky dotiahnut k PoE switchu, v takom pripade moze byt switch na inom mieste ako NVR, len treba potiahnut kabel aj medzi NVR (v tomto pripade nemusi byt s PoE) a PoE switch
@truly nemyslim, ze je to drahsie riesenie, a zaroven poskytuje viac - lepsi obraz (napr. aj 4K), pri dobrej kompresii H264/265 je potrebne omnoho menej miesta na disku a pod.
@truly este schema, aby si mal predstavu ako to funguje s PoE switchom
@truly toto je riesenie s PoE NVR (bez PoE switchu)
@sgi320 vidim ze sa vyznas mam otazku. Z obývačky mam do detskeh izby potiahnute 2xftp kabel. Viem na povale najst jeden z nich a rozpojit ho dat spojku a vyuzit ho smerom do obyvacky j telke a ku krabici? Postacuje mi do buducna jeden ftp na tv z obývačky do detskej a jeden by som hore na povale opacnym smerom vyuzil na kameru? Respektive dal box hore a stiahol obtaz cez ftp dole nejako. Asi som sa zamotal
@truly tak tu som sa ja stratil, sorry :-D hned v prvej casti - z obyvacky do izby mas 2x FTP a ci vies jeden z nich najst na povale? :-) povedal by som, ze nie, ale mozno sa mylim, skus napisat nejako zretelnejsie, prosim Ta ;-)
@truly ale aspon jedna poznamka - do podkrovia nedavaj nic, co sa elektroniky tyka, specialne NVR, v ktorom budu disky, teplota v podkrovi je smrt! ;-)
@truly druha poznamka sa tyka umiestnenia NVR - predpokladam, ze sa budes chciet na obraz z kamier niekedy aj pozriet, NVR ma HDMI vystup, cize pocitaj s tym, ze medzi NVR a TV/monitor treba natiahnut HDMI kabel, aby si mal moznost si zaznamy aj pozriet
@sgi320 sorry hh Ako jasne mam ho hore pod penou cize viem kde je. Myslel som to tak ze predelit ho a vyuzit tak cestu do obyvscky k tv a stoliku. Oka cize ak som dobre videl schemu, tak by som to mohol sprqvit tak ze: Dve kamery Switch na povale v chranicke Kablom co ide do izby napojit switch A vyuzit jeho koniec v obyvacke a tam daf NVR. A rovno tam mam v stene chráničku na hdmi k tv. Otazka znie Mozem nechat swith na povale? Ideal v chranicke proti vznieteniu. Ak rozdelim kabel ftp teda jeden z dvoch. Nebudem mat casom problem potiahnut tv do tej izby ak bude len jeden ftp a nemam koax? Napr magio?
@truly záleží od jednotky NVR. Najskôr si kúp tú a podľa nej káble. Pozor. Ak kúpiš nejakú sadu /NVR + kamery + káble/, majú tieto sety káble originálne. Evolveo detective napr. Výrobca dokonca v návode píše, že dodané káble sa nesmú predlžovať. Max 25 metrov.
@truly kablov nie je nikdy dost ;-) do podkrovia ziadnu elektroniku, hrozi, ze je zivotnost bude ohrozena (to plati aj pre PoE switch), Magio ake? cez SAT alebo IPTV? hlavne si to treba dobre premysliet, co kde chces mat a podla toho tahat kable, radsej viac ako menej
@truly pozor rozdelit a spojit ftp kábel nie je take jednoduche. Da sa to ale nie je to ono :-) a este velky pozor na to ze ftp ku kamere potrebuje vsetkych 8 zil z kabla cize co kamera to kabel.
Zalezi ake bude mat kamery a ake nvr v podstate je 5 variant ako to moze riesit 1 iba coaxial a napajanie riesit cez PoC (pover over coaxial 2 coaxial s dvojlinkou pre napajanie 3 ftp kabel a napajanie PoE cez pary 4,5-7,8 4 ftp kabel a napajanie PoE cez pary 1,2,3,6 5 wifi a napajane cez baterie alebo inym sposobom (neodporucam)
@sappa poe sa neda rozdelit. Potrebuje vsetkych 8 zil
@peter_83 nepotrebuje
@peter_83 nastuduj si normy IEE 802.3at/af
@truly predtym, ako zacnes nieco kupovat, kolko kamier uvazujes? (ak som spravne pochopil, stacia Ti 2ks?), koaxial neries (hovadina bez buducnosti), rovnako akekolvek wifi, kolko si ochotny do toho vrazit? aku kvalitu pozadujes? (HD, FHD, 4k), chces mat aj variofocal kameru (s premenlivou ohniskovou vzdialenostou - da sa "zoomovat")?ked si odpovies na tieto otazky, tak sa da bavit o vybere, ja osobne by som vybral nieco od Hikvision, mozno Dahua (su to asi najpouzivanejsie znacky aktualne), cena kamery je priamoumerna kvalite a poskytovanym moznostiam
@sgi320 no ja už byvam a vela možnosti nemam uz ken po fasade a jednou dierou dnu v mieste kde som mal pripravu. Cize tv momentalne jedine satelit, na ulici nie je nic. Možno bude tcom optika @peter_83 ajo je to potom na tej foto ze idu vsetky donzariadenia a z neho uz len jednym do NVR. @sgi320 2ks kamier Netreba zoom ani zvuk. Potrebujem jednu smerom na auta a druhu do zadu k psovi, teda ak to prehodnotim tak max 3 kamery. Nepotrbuje ultra HD, ideal nieco co napojim na net a mozem skontrolovať ci auta tak psa ( na dlhu debatu) Cena 200-300e max.
Teraz mam jeden den na to aby som vyriesil aky kabel potiahnem na internet a TV a zaroven jednou dierou na tu kameru. Ale ako tak pocitam tak mi to vychadza len na Koax na tv a FTP na tu kameru. Switch bude musiet byt hore inac sa nebuxe dat. Nejako ho zateplim alebo neviem
@truly najskôr k tej schéme, PoE (Power over Ethernet) potrebuješ do kamier, na napájanie, medzi NVR a switchom už nie je PoE (je to tam aj nakreslené), tadiaľ už idú len dáta (video stream), v princípe sa dajú IP kamery napájať cez FTP troma spôsobmi: - priamo z NVR (pokiaľ má PoE) - PoE switchom - PoE injectorom (mala krabička, ktorá má 2xRJ45 konektor a sieťový kábel do zásuvky)
@sappa @catscan hmmm zaujimave :-) A uz ste to aj skusali v praxi ? To podla mna nebude davat nejake velke toky. Chcel by som to vidiet na merani ze ako sa to sprava ked je to tak rozdelene.
@peter_83 ked sa pouziva napajanie po datovych paroch 1236 chodi to normalne a dosahuje plne rychlosti a teda az 1Gb Ked pouzijes napajanie po 4578 mas maximalne 100Mb Podstatna vec je co podporuje kamera a teda aky typ napajania a ake napatie pretoze pri datovych paroch 1236 sa pouziva cca 48V(15w) ak sa pouzivaju ostatne pary 4578 tak zvatcsa sa tam pouziva vlastne napatie (12/24V) cez rozne power injektory ktore ten kabel rozdeluju A v praxi sa to pouziva normalne napriklad na iptelefony wifiroutre male switche sa tak daju napajat....
ja som si pre kamery tahal klasicky cat5e ftp/utp kabel. na jednej strane ho zapojis do kamery a na druhej do PoE switchu. zaklad je mat od kamier zvedeny kabel na jedno miesto.
@sappa keď nebudem lenivý tak to doma vyskúšam :-) uvidím čo to bude hovoriť :-D
@peter_83 odskúšané na Dahua 3Mpix motorizovanej poe kamere
Pre boha, prečo tu riešite nejaké žily? Treba kúpiť kamery aj switch/NVR s podporou PoE 802.3at alebo 802.3af, a hotovo. Je na to plug&play štandard a vy sa tu riešite napätia, a že cez ktorú žilu ako rýchlo to ide a komplikujete úplne jednoduché veci. Ak budú 3 kamery, treba kúpiť NVR na 4 kamery, priamo s podporou 4x PoE z NVR-ka a problém je vyriešený. Alebo NVR-ko s jedným portom a kúpiť nejaký 8-portový switch kde sú aspoň 4 porty s podporou PoE podľa vyššie spomenutého štandardu,a ostane ešte jeden port aj napr. na napájanie lepšieho AP. Čo sa týka zariadení, nič nedávať na povalu, všetky káble ťahať do technickej miestnosti, pivnice, garáže, alebo ak to inak nejde tak do skrinky pod TV! Všeobecne, asi by som začal riešiť najprv to, že aké bude internetové pripojenie v dome, či bude samostatne viac wifi prístupových bodov, alebo iba jeden, aké ďalšie zariadenia sa budú pripájať do siete káblom, aké ďalšie bezdrôtovo a celý návrh siete by som prispôsobil tomuto.
