Ističe potrebné do kuchyne
Prosim o radu elektrikarov - ideme prerabat kuchynu v nasom starsom dome (23r) a doslo na to, kolko amperovy istic (ci istice?) bude potrebny na zasuvkovy okruh na potiahnutie spotrebicov (vsetko usporne A+, A++) a to: chladnicka s mrazakom, el.rura (vrch je plyn), mikrovlna, varna konvica, umyvacka riadu + drobne kuchynske spotrebice ako mixer a pod - aby nam to nevybijalo. Momentalne to mame urobene tak, ze jeden zasuvkovy okruh obyvacka - kuchyna spolu a je to 20A a 500W. V obyvacke len LED TV a satelit box a vecer notebook v sieti a LED naladova lampa. Fungujeme zatial ok, nic sa nevybija, ale nemame umyvacku... Je treba tahat novu elektriku, aby kuchyna mala samostatny istic, pripadne dva? Je na to treba nejaku reviznu spravu potom? Este doplnam, cele rozvody mame medene. Dakujem velmi pekne za rady....
@dbl nie, nie je to v poriadku. Tak isto nie je v poriadku jeden RCD na všetko. Neviem ako stará inštalácia to je a ako je to vyriešené, ale chýba mi tam ešte zvodič prepätia. A na rozvádzači nevidím výrobný štítok.
@merak je to nová elektroinštalácia, byt po rekonštrukcii. Funkčné to asi bude, ale myslíte že to môže robiť problémy pri spustení umývačky a varnej dosky naraz?
@dbl a tá rúra je z čoho istená? Väčšinou je varná doska na dve fázy, takže na tretiu fázu môže ísť tá myčka. Fungovať to bude, ale nie je to tak v poriadku.
@merak Rúra je istena samostatne.
@merak v podstate rozvodna skrinka je nasledovne. X1 Varna doska + umývačka X2 svetlá kuchyňa, wc, kúpeľňa, m.chodba X3 svetlá Chodba, obývačka, spálňa, detská X4 Práčka, sušička X5 Chodba, kúpeľňa X6 Rack + obývačka X7 Mikrovlnka, Digestor X8 Chladnička X9 Rúra X10 Kuchyňa X11 Pivnica X12 Spálňa, detská, balkón Viem že aj práčka + sušička na jeden istič je blbosť aj keď su to 2 samostatné obvody (kable)
@dbl vymenit rozvadzac za vacsi, porozdelovat obvody X1 a X4, pridat chranice a hotovo
@cukrik25 takže tento 22 modulovy vymeniť za 24 modulovy minimálne, lepšie ešte väčší ak by sa pridali prúdové chrániče. Prúdovy chránič treba na každý obvod?
@dbl 24 je malo, tym by si ziskal iba možnosť rozdelenia tych obvodov... Ja robim tak ze kazdy spotrebic ktory pouziva vodu ma vlastny chranic (mycka, pracka, susicka, bojler, kotol) rovnako chladnicka, mrazak maju vlastne, rack a alarm tiez svoj, ostatne zasuvky a svetla porozhadzujem na 2-3ks trojfazovych chranicov nejak logicky aby nebola tma v celom dome naraz...kazdy elektrikar ma svoje grify ako to robi, nehovorim ze moj je najlepsi... Dalsia vec...chyba ti prepatova ochrana...
@cukrik25 vyzerá to tak ze by to bola komplikovaná prerabka. No momentálne to nebudem riešiť, aspoň som zistil že sa da fungovať aj na tom čo mám. Dik za odpovede
@cukrik25 Nevravím, že Tvoje riešenie patrí ku zlým, ale rozhodne nepatrí ku najlacnejším 😉 ... Za chvíľu dospejeme do úrovne, že každý spotrebič = jeden chránič. @dbl Dobré rozhodnutie, nerieš to. Už za pár mesiacov budeš mať celkom iné životné/pracovné problémy a na nejaké prerozdeľovačky obvodov si už ani len nespomenieš. 😉
@petersd máš ty pravdu, začnem to riešiť ak by nastal nejaký problém. Preč s tou negativitou 😛
@merak preco to nie je tak v poriadku? co ma ostat volna ta faza?
@cukrik25 "" ostatne zasuvky a svetla porozhadzujem na 2-3ks trojfazovych chranicov nejak logicky""" ?????????? Svetlá máš na 3-fázy???
@petersd "" Za chvíľu dospejeme do úrovne, že každý spotrebič = jeden chránič. "" Peter ja mám 3-izb.byt a 18 x ističochránič...Čo obvod, tak je riešený cez ističochránič..Neľutujem za vyhodené peniaze... 😉
@technik007 nie nemam, a neuveris ale trojfazovy chranic dokaze chranit aj jednofazovy obvod...tolko k tvojej "mudrej" otazke
@technik007 Môžeš opísať situáciu, kedy sa Ti to potvrdilo, že neľutuješ tie vyhodené peniaze ?
@cukrik25 Jedine ak tie zásuvky z 3-f RCD potiahneš cez ističe,ale to si nepísal...
@petersd Keď mám poruchu tak viem presne že kde, pri jednom spoločnom RCD máš zhodené všetko... Ďaľšia vec, robil som si to pre seba... 😉
@technik007 Koľko tých porúch v RD si už mal ?
@petersd Nezáleží že koľko porúch som mal, alebo nemal, ale ide o to ako som Ti písal čo sa stane pri 1-spoločnom RCD... 😉
@technik007 V mojom RD mám TN-C 25 rokov a keby súčasné normy netlačili do TN-S tak si zase urobím len PEN. Zastávam názor, že ak máš sieť urobenú poctivo, všetko používaš tak ako sa ma, rozvod s PEN je rovnako bezpečný ako s PE+N. Teraz som robil inštaláciu dcére, pravda, už rozvod TN-S a celý dom (88 zásuviek 230V ) je na 4 chráničoch. V zásade by som však nebol moc proti, ak by to všetko išlo len cez jeden.
@petersd ...píše p. merak.." Tak isto nie je v poriadku jeden RCD na všetko. """ Viď vyššie..No ale keď chceš iba jeden tak si ho daj, jasné že na funkčnosti to nemení... 😉
@technik007 Jeden RCD na celý dom je len o komfortnosti pri hľadaní prípadnej závady, ak sa náhodou vyskytla. Pri akejkoľvek poruche Ti cvakne celý dom a koniec. To však Tebe nemusím vysvetľovať, vieš to.... @merak nože vysvetli Ťa, prečo jeden chránič na celý dom "nie je v poriadku" ? Akej norme sa to prieči ?
@petersd rozoberali sme to na konferencii. STN 33 2000-1 - porucha na jednom okruhu nesmie ovplyvniť funkciu alebo prevádzku druhých okruhov.
@tomas89374 a aký je problém si objednať a naišntalovať len 2-pólový istič keď tam je zariadenie len na dve fázy? https://www.google.com/search?q=B16/2...
@merak OK, akceptujem. Poprosím ešte o citáciu normy, definíciu: "čo je to okruh" ?
@petersd nájdite si. Skúste sa aj sám popozerať v tých normách a vyhľadať si potrebné informácie. Ďakujem za pochopenie a porozumenie.
@merak Ďakujem za "múdru a inteligentnú" radu... Nebolo by ma to napadlo,... ešte dobre, že ste tu. Naivne som sa domnieval, že sme na verejnom diskusnom portále, kde vzájomnou debatou sa spoločne obohacujeme všetci. Nevadí, aj také odpovede o mnohom vypovedajú.
@petersd ako som napísal, skúste si aj vy niečo vyhľadať v tých normách. Nie je všetko len o tom, že niekde sa niečo spýtam a nech sa potia iní a ja si zatiaľ vyložím nohy na stôl. Ja tiež neovládam všetko a nie som bezodná studnica vedomostí, ale keď potrebujem niečo nájsť, tak idem a hľadám. A odporúčam začať súborom noriem STN (EN) IEC 60050.
@petersd " V mojom RD mám TN-C 25 rokov a keby súčasné normy netlačili do TN-S tak si zase urobím len PEN." Ale to netlačia súčasne normy do TN-S. To je už od roku 1995.
