Dobrý deň chcel by som sa opýtať ,keď chcem po dome ťahať ftp +koax medzi stropom a podhľadovým sadrokartónom musím ich dať do drážky?
Chcel by som na stenu navŕtať plastové úchytky a naťiahnuť to ponad sadrokartón ...samozrejme bez chráničky (tú dám iba z hora dole do zásuvky)
Bude to podľa el.normy ?? Nebude revízny technik špekulovať ???ďakujem
Neviem ci som pochopil spravne, pytas sa ci musis robit to stropu drážky? Jasne ze nemusis. Ja by som to tahat skor vtom podhlade v chranicke a v stene uz do drazky bez chranicky.
@ricardo123 doporucujem nevynechat chranicku, ale nie tzv husaci krk, ale plastovu hadicu urcenu na vodu, ta je z vnutornej strany hladka a ma vyhodu, ze je mozne kable vymenit, ja som pouzil ciernu plastovu LDPE hadicu, vonkajsi priemer 25mm, hrubka steny 2,3mm, mam v nich 2xftp a 1xkoax, mam to natahane po celom dome medzi technickou miestnostou a jednotlivymi zasuvkami, urcite aspon 100m, kupoval som to za cca 50€ a beriem to ako dobry pocit istoty do buducna.
@stowasser dobry pocit... a o tom to je :-D resp len o tom :-D
@madyyyyy tu je celkovo vela ludi nastavenych na "pripadnu vymenu kablov", ktoru zo sto ludi bude robit tak jeden (a aj to bude mantak, co si nepozrel, kadial ma natahane kable a vrtal...) a ten skonci vysekavanim chranicky... :-D ale tak proti gustu...
@kejsix ano, uz som to vyuzil, lebo ked som to v 2014 robil, tak som nemal TV, vtedy som urobil tie chranicky, ked som si pred 3 mesiacmi kupil TV, tak som odtial vytiahol koax a vlozil audio kabel
@topfield ta hadica sa neda len tak ohnut, ohyby maju maju cca r800, takze kable moze menit lubovolne
Mam to tak urobene aj k ovladaniu rekuperacie, tiez kvoli systemu Hana (videovratnik+web radio), kedze som nevedel ci bude PoE spolahlivo fungovat, tak som to bral ako dobru rezervu pre pripadne natiahnutie napajania.
Pouzit urcite chranicku. Kable sa daju laho vymenit ked viete ako na to. Dat plastove prichytky CL clip na to zacvaknut hadicu, a pekne si spravit dialnicu pod stropom. Pozor na ohyby.
@madyyyyy nemate pravdu tak tu moc nezavadzajte.
