Elektromerový rozvádzač
Dobrý deň, idem za vami s otázkou ohľadom konštrukcie elektromera, objednal som EJ1R elektromerový rozvádzač 1F 1T 30cm s okienkom ZSE SFOS, kvôli tomu že ho budem osádzať na území západoslovenskej distribučnej som objednal variant s okienkom no dodali mi variant bez okienka a keď som volal a chcel som to reklamovať pani povedala že to je v poriadku že od kedy sa spojil Západ s Východom tak okienko tam nieje potrebné. Vie mi niekto povedať či je to pravda, či to nebude problém? Pretože známy z distribučky mi na toto nedokázal odpovedať.
Či je okienko potrebné sa treba opýtať Západoslovenskej distribučnej. Ak by mi ktokoľvek dodal čokoľvek iné, než som si objednal - vátim a musia vrátiť peniaze.
Odpoveď na príspevok od sparkyskk:
Dobrý deň, idem za vami s otázkou ohľadom konštru…
@sparkyskk V prvom rade by si mal dodržať to čo máš v projekte a teda odsúhlasené od ZSDIS, lebo pri revízií tam budeš mať nesúlad vyhotovenia. Okienko ako také dorobíš kedykoľvek, v prípade potreby.
@sparkyskk V prvom rade by si mal dodržať to čo …
@frantisekca ano suhlasim
@sparkyskk minimalne v roku 2021 bolo okienko este povinnostou (vtedy som prerabal pripojku).
@sparkyskk Západoslovenská distribučná, a.s., uvádza, že pri inštalácii IMS elektromera nie je potrebný fyzický odpočet, pretože dáta sú sťahované automaticky na diaľku. do okienka mozes dat fotku... :)
@sparkyskk Od 1.1.2025 sú nové podmienky meranie. Stiahni si zip, a tam máš podmienky merania EE a ešte pozri Prílohu 2. Ale áno, okienko už netreba. Ale podstatnejšie je pozri či tam máš za elektromerom ešte vypínač. To po novom požadujú. Pozri v tej prílohe 2 jeho zapojenie. https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/...
@sparkyskk dobrý večer, podľa nových pravidiel po spojení ZSD a VSD okienko na RE nieje viac potrebné. Pravidlo bolo prevzaté od VSD. Prikladám aj odkaz priamo na zmenu - https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/... Ak sa budete potrebovať poradiť, dajte nám vedieť. Pekný večer.
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@sparkyskk Od 1.1.2025 sú nové podmienky meranie.…
@kajo873 Sólo vypínač? A ak namiesto neho je istič?
@kajo873 Sólo vypínač? A ak namiesto neho je isti…
@petersd jedno i druhé je ďaľšie silové kurvítko,odpájať vstup pri záťaži, pre elektromer a jeho funkciu by stačil veľmi malí istič, ako bol niekedy pre samostatné HDO, tiež mám stále otvor po HDO, teraz ak zhodím hl. istič nejde ani elektronický IMS elektromer, ak som chodieval na dovolenku na 2 týždne vypínal som všetko, zhodením hl. ističa
Odpoveď na príspevok od duzu:
@petersd jedno i druhé je ďaľšie silové kurvítko,…
@duzu chladnicku si predtym vyjedol to chapem, ale mraznicku si bral so sebou?
@duzu chladnicku si predtym vyjedol to chapem, al…
@minoo nič už nechovám takže mám mrazničku veľmi malú kombinovanú s chladničkou na jeden kompresor, radšej mám všetko čerstvé
@duzu tak si zhodiš hlavný vypínač...
Odpoveď na príspevok od lukino55555:
@lukino55555 k čomu je tam dobré dvojité vypínanie celej silovej časti? to sa už dávajú každému IMS?
@duzu Na tie 2 týždne si v dome vypol aj zabezpečovačku, kamery a pod. ???
@lukino55555 k čomu je tam dobré dvojité vypínan…
@duzu Vypínač spätného odberu.... Nejedná sa o klasický vypínač. Podľa mňa celkom rozumné a opodstatnené. Ešte raz - SPÄTNÉHO ODBERU. Predpokladám, že je to vyslovene kôli výrobe elektriny v odbernom mieste a že je to povinné, tak v podstate je to ako plus pre budúcnosť, aby v prípade že sa na odbornom mieste urobí napríklad fotovoltaika, aby sa zas nemuselo všetko prekopávať, poprípade aj meniť skrinka merania.
@duzu Na tie 2 týždne si v dome vypol aj zabezpeč…
@petersd nič z toho nemám, len živý zvonček malého psa @frantisekca ale to je od začiatku kto má FV pripojenú na sieť, tam je to opodstatnené , každý FV nikdy robiť nebude ak má ročnú spotrebu 2-3 MWh nesplatí to nikdy, pýtal som sa či má po novom už každý IMS elektromer , ked je nie sklo na skrinke , ktorá je na hranici pozemku, doteraz mohla byť i uzamknutá
@petersd nič z toho nemám, len živý zvonček maléh…
@duzu Tak keď už, tak je to príprava distribúcie na odpájanie zákazníka, keď to uzná za vhodné, už to len doriešiť legislatívne... 😂
@duzu lebo práca bez napätia?
@duzu Tak keď už, tak je to príprava distribúcie…
@frantisekca Jednoznačne !!!
@lukino55555 to mas to iste ako ked zhodis hl. istic... Toto je len zbytocny vypinac na vystupe elmera... Teda zbytocny, ked ti nema co tiect spat...
@lukino55555 to mas to iste ako ked zhodis hl. is…
@minoo asi tak vypínač je dobrý na podružnom napr na poschodí ihned na vstupe aby si mohol mať i tam plný výkon a zhodiť len to, v jeden čas málokedy idú všetke výkonné spotrebiče
Vypínač na výstupe, je tam z dôvodu spätného napätia pri výmene elektromera. Pracovníci distribučky vypnú prívod a aj vývod do domu a tým sú chránený pre bezpečnú výmenu elektromeru. Nepozerajú na strechu či má niekto FVE alebo čo ja viem čo... Myslím že to je rozumné, praktické riešenie a nikoho to nezrujnuje.
@minoo a to si kde na to prišiel že z domu sa ti nemá čo vrátiť? Každoročne je hlásených niekoľko incidentov kde k tomu došlo.
@minoo a to si kde na to prišiel že z domu sa ti …
@lukino55555 Okrem FVE, príp. nejakých záložných zdrojov, ktoré by vedeli vrátiť potenciál aj spätne,... uveď ďalšie príklady.
@lukino55555 Okrem FVE, príp. nejakých záložných …
@petersd z pohľadu pracovníkov distribučky, ich nemusí zaujímať čo máš doma namontované, stačí že tam ten vypínač bude a vedia si vypnúť vývod do domu.
@lukino55555 nevedel som, ze sa moze okrem fve... Ak ano, potom to ma plosny zmysel... Prislo mi proste logicke, aby povinnost bola spojena s fve. Takto mi to principialne pripomina, ako ked cech kachliarov, ci kominarov chceli, aby bol povinny komin do kazdeho domu - pre istotu... Nevidel som zmysel montovat ho koli napr. obycajnej prekladke elektromeru... Zmysel mi davalo, ze ked pride technik, tak po zhodeni hl istica brnkne skusackou po kontaktoch, zisti prietok do siete, nahlasi podozrenie na nelegalnu fve a ide prec. Nezamyslel som sa nad tym, ze sa moze vsetko javit ako nezive, zacne odpajat elmer a v tom sa v dome nejaka divocina spusti a slahne ho... Je to teda dobre opatrenie a v podstate sa v rozvadzaci len vyhodia svorky a na ich miesto osadi vypinac...
@lukino55555 nevedel som, ze sa moze okrem fve...…
@minoo tak hej najcastejsie by to bola dve, no kľudne tam môže mať aj iné záložné zdroje a zapojené tak že sa vrátiť môže.
@minoo tak hej najcastejsie by to bola dve, no kľ…
@lukino55555 iný zdroj? vrtuľu?to vidieť zdaleka, alebo má pri dome potok? a zdroj načierno,alebo batériu tá sa pre celý dom nedáva jedine tak pre niektorý spotrebič, v čase Covidu sa preverovali rôzne možnosti
@minoo Ukáž mi hlupáka, ktorý by zo svojej (hoc i nelegálnej) FVO pchal SVOJU elektriku cez el-mer do verejnej siete... Iba tak.
Odporúčam radšej kontaktovať ZSD prostredníctvom ich zákazníckej linky alebo e-mailom. Jedine takto získaš presné info.
