Ahojte,
mam otazocku pre elektrikarov kedze ja sa v tejto tematike absolutne nevyznam. Idu nam robit vymenu elektroinstalacii a rozmyslam nad instalaciou svietidiel do bytu. Mam zaujem o riesenie kde bude jedno stropne svietidlo so 4 ziarovkami E27, z coho ale 2 sa budu ovladat jednym vypinacom a 2 druhym vypinacom. Potrebujem na to specialne svietidlo alebo ide skor o to ako sa poprepaja privod elektriny? Teda v prvom rade mi ide o to, ci sa toto da zrealizovat s hocijakym svietidlom so 4 ziarovkami. A v druhom rade mi ide o to zhruba pochopit ako to funguje aby som to potom elektrikarovi mohla vysvetlit co potrebujeme, aby to spravil presne podla mojej predstavy 🙂
@pavukkriziak nedá sa to zrealizovať hociakym svietidlom (ak nie je na to originál prichystané muselo by sa prekáblovať čo môže ale nemusí byť problém)....každý elektrikár vie ako spraviť vypínače a prívody káblov tak ako si to poviete....jedno svetlo ovládané dvoma samostatnými vypínačmi alebo jedným dvoj-vypínačom...alebo dvoj-vypínačmi z rôznych miest miestnosti....
Elektrikar to pochopi bez problemov a aj tak pripravi, v tom problem nebude.
Otazkou je samotne svietidlo, ci na nom je mozne, alebo ci bude mozno ho upravit, aby sa dali na nom ovlada dve a dve “ ziarovky“.
Pretoze ja pochybujem, ze svietidlo z vyroby uz bude prisposobene na moznost ovladat 2 a 2 “ziarovky“, takze potom bude potrebna jeho uprava (ak bude vobec mozna)…
dakujem vam obom za odpovede. Ja som taketo riesenie uz videla vo viacerych bytoch preto som myslela ze sa to bezne robi. Popytam sa aj v obchode so svietidlami.
obyčajný luster s viacerými žiarovkami ide zapínať rôzne stačí len správne poprepájať vodiče musí byť k nim prístup i pri žiarovkách a svieti koľko chcem, viacpolový vypínač a ovládať z viacerých miest ide tiež i jednoducho len zmenou vypínačov a správnym poprepínaním všade ale 3 vodiče,ako na schodisku, alebo diaľkovo cez vysielač -prijímač umiestniť tak aby bolo na ne vidieť
