Odpoveď na príspevok od dedo758:
Ak už máš niečo vyhliadnute, tak tu daj link. Iná… @dedo758 ahoj tento sporák https://www.mora.sk/elektricky-sporak... Píšu v návode že to môže ísť aj na 1 fázu. Elektriku mám novú ale mám len 1 fázu. Utiahne mi to ? Priložím fotku návodu, napätie píšu 400 w. Fotka ističov môj byt - Z4 je zásuvka sporák.Odpoveď na príspevok od minoo:
Nestaci, kup kombinovany a bombu do skrinky... @minoo kombinovany vôbec . Potrebujem elektrický teraz tiež taký mám Gorenje sklo keramiku a ide . V čom je to iné?Odpoveď na príspevok od michaela0309:
@minoo kombinovany vôbec . Potrebujem elektrický … @michaela0309 no tak potom ho nevyuzivas naplno, kedze chce 32A a ty mas istic 16A... Takymto sposobom ti bude fungovat aj tento... Ak mas dobru instalaciu, prinajhorsom ti zhodi ten istic a ty ho znovu nahodis a daco vypnes (platnu, ruru)Odpoveď na príspevok od michaela0309:
@minoo kombinovany vôbec . Potrebujem elektrický … @michaela0309 V tom obrázku z návodu sa píše - pre jednofázové pripojenie použite istič 32-40A podľa typu. A ty máš Z4 istič 16A - 16 ampérový.Odpoveď na príspevok od minoo:
@michaela0309 no tak potom ho nevyuzivas naplno, … @minoo tak je pravda nikdy mi nejdú 4 horáky naraz plus rúra . Idú mi max 3 alebo 2 a rúra.Odpoveď na príspevok od michaela0309:
@dedo758 ahoj tento sporák https://www.mora.sk/el… @michaela0309 ja by som sa minimalne obzeral po indukcnej doske aby na nom bola pri tej cene.Odpoveď na príspevok od toky1:
@michaela0309 V tom obrázku z návodu sa píše - pr… @toky1 na tom starom nemám žiadny štítok len totoOdpoveď na príspevok od michaela0309:
Ešte otázka ten istič mi vie elektrikár vymeniť z… @michaela0309 určite áno, pokiaľ to umožňuje vedenie a ukončenie vedenia.Odpoveď na príspevok od duzu:
musí to ísť i na ten istič akurát nie všetko na m… @duzu ahoj práveže tento nový tiež pozerám sklokeramiku nie indukciu. Len ich robia silnejšie , tento Gorenje čo mám 20 r je na štítku písaný 230 V. Tento nový píšu 400 V, a keď na 1 fázu píšu ten vyšší istič 32-40 A, ja mám tu zásuvku istič 16 A. Ale tento sporák ide aj s trúbou normálne. Elektriku mám novú 4 r, žiadny hliník. Zapájať to bude elektrikár lebo aj tak je všetko dodávané bez kábla.Odpoveď na príspevok od michaela0309:
@duzu ahoj práveže tento nový tiež pozerám skloke… @michaela0309 Istič istí najslabší prvok obvodu. Buď je to kábel, alebo zásuvka (a následne to, čo je do nej pripojené). V tvojom prípade to ten existujúci sporák "utiahne", plánovaný nový už nie. Máš dve možnosti - kúpiť sporák, ktorému bude tých 16A stačiť, alebo prerobiť prívod na trojfázový. Tretia možnosť - 32A jednofázový istič s novým káblom k sporáku nebudú reálne, keďže pravdepodobne hlavný istič pred elektromerom nebude "väčší" ako 25A...Odpoveď na príspevok od michaela0309:
@duzu ahoj práveže tento nový tiež pozerám skloke… @michaela0309 daj sem konkrétny typ tej sklokeramiky ,tam by malo byť aký minimálny a max výkon ide na konkrétne platne, v jeden čas dáš len jednu väčšiu na max, a ostatné na menší výkon, rúra nemusí ísť tiež vtedy a tiež potrebuje max výkon len pokiaľ na nahreje a na istič sa napojí len sklokeramika, môže byť i 20A, celý sporák môže mať prepojky a je zakreslené ako ich zastrčiť ak pôjde len na 230VOdpoveď na príspevok od michaela0309:
Ahojte je niekto mi ochotný poradiť čo sa tyka pa… @michaela0309 hlavný bytový istič máš 32A, Takže zásukový by som vymeni na sporák na 25A, ale aj tak sa budeš musieť naučiť používať rúru v úspornom režime. Napríklad rúru zapínať iba s max dvomi platničkami, alebo ked bude zapnutých viac platničiek, tak rúru nezapínať vôbec. Ale vždy budeš musieť bojovať s istými obmedzeniami. Väčší ako 25A istič tam asi nebudeš môcť dať už len kvôli prúdovému zaťaženiu vodičov v stene. Ak nemáš silnejší ako cyky 3x2,5, čo je štandardom, tak ten znesie max 25A. A pochybujem, že tam bude silnejší. Ak nemáš možnosť plynového kombi sporáka, tak riešením by bolo pripojiť rúru na inú zásuvku, a varnú plochu na inú zásuvku pripojenú na samostatný istič... ALe to si žiada zásah elektikára a otázkou je potom aj či to výrobca podporuje a či nepadne záruka na zariadenie. Pri trojfázovom rozvode by nebol problém, tam by boli prúdy a ističe oveľa menšie.Odpoveď na príspevok od duzu:
@michaela0309 daj sem konkrétny typ tej sklokeram… @duzu ahoj tento https://www.mora.sk/elektricky-sporak... Hlavný istic vonku v skrini pred bytom mám 20 A. Ten si tiež môžem požiadať o väčší ? Neviete aký je postup?Odpoveď na príspevok od zicher:
@michaela0309 hlavný bytový istič máš 32A, Takž… @zicher ahoj hlavný istič do bytu mám 20 A aspoň tak to mávam na faktúre. Aký je postup keby chcem vyšší vieš poradiť ? DikOdpoveď na príspevok od michaela0309:
@zicher ahoj hlavný istič do bytu mám 20 A aspoň … @michaela0309 to je pomerne slabý , na vyššiu hodnotu môžeš požiadať správcu alebo priamo distribúciu podľa svojej adresy aspoň na 3x25A a budeš môcť využívať naplno, v tom odkaze neboli uvedené výkony , mám podobný a je na 7,5kW kompletOdpoveď na príspevok od duzu:
@michaela0309 to je pomerne slabý , na vyššiu hod… @duzu dobre ďakujem ti za odpoveď prezistimOdpoveď na príspevok od michaela0309:
@duzu dobre ďakujem ti za odpoveď prezistim @michaela0309 momentálne prerábam byt a dal som si žiadosť z 1fázy na 3fázy práve kvôli indukcii. ak chceš ísť týmto spôsobom, tak na VSD v ich portáli vieš vypísať priamo žiadosť, následne majú 30 dní na vyjadrenie či na tvojom odbernom mieste je to možné. ja som dostal odpoveď asi do týždňa s tým, že to je možné za splnenie asi 12 podmienok. Ten papier dáš svojmu dvornému elektrikárovi a následne ti asi nacení čo to všetko bude obnášať aby sa to všetko splnilo. samotné vyjadrenie je platné 6 mesiacov
